nik Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 10:02 πμ (edited) Επειδή τώρα με την εφορία με ρωτάνε πολλοί αν πρέπει να δηλωθεί ένα αυθαίρετο που έχει ενταχθεί στον νόμο 4014/11, ποια είναι η ημερομηνία τακτοποίησης ή αλλιώς ποια είναι η ημερομηνία ένταξης στον νόμο ? Και για να μην το μπερδεύουμε με παράβολα, πρώτη δόση κ.τ.λ. Μία δήλωση έχει 4 στάδια και την αντίστοιχη ημερομηνία που έγινε το κάθε στάδιο : 1) Σε επεξεργασία 2) Αρχική υποβολή. 3) Προσωρινή υπαγωγή 4) Οριστική Υπαγωγή Ποιο στάδιο είναι η ένταξη του αυθαιρέτου στον ν.4014/11 για την εφορία ? Πρέπει να έχει γίνει το (4) ? Να θυμίσω ότι στο εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ αναφέρει: " Δήλωση σε "Προσωρινή Υπαγωγή"Εφόσον επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά η πληρωμή τους ακριβούς "Τέλους Υπαγωγής στην Ρύθμιση Αυθαιρέτων" η δήλωση αυτόματα καθίσταται έγκυρη και μπορεί να αναβαθμιστεί στην κατάσταση "Προσωρινή Υπαγωγή". Μόνο σε αυτό το στάδιο το αυθαίρετο θεωρείται ενταγμένο στην ρύθμιση μέσα στα χρονικά περιθώρια του Νόμου. Στην συνέχεια επιλέγεται το σχήμα πληρωμής των υπόλοιπων υποχρεώσεων (εφόσον υπάρχουν) και ο πολίτης πρέπει απλά να υλοποιήσει το σχήμα αυτό. Κάθε πληρωμή θα αποτυπώνεται αυτόματα μετά από 24 εργάσιμες ώρες..." Edited July 5, 2013 at 10:14 πμ by nik
stek Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 10:42 πμ Εγώ θα έβαζα την ημερομηνία της Προσωρινής Υπαγωγής. 1
yian Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 12:43 μμ (edited) Και εγώ το ίδιο. Την ημερομηνία που με πληρωμένο το παράβολο, προχώρησε ο μηχανικός στο επόμενο στάδιο. Τότε η ιδιοκτησία θεωρείται ότι προστατεύεται από τις διατάξεις του 4014 άρα υφίσταται (κατά κάποιο τρόπο) νόμιμα. Edited July 5, 2013 at 12:43 μμ by yian
giannisp Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 01:14 μμ (edited) Παιδια η ημερομηνια που ενα κτισμα θεωρηθηκε οτι εχει ενταχθει στο νομο με την εννοια να το δηλωσω καπου...εφορια κλπ... Ειναι η οριστικη υποβολη....για α,β λογους καποιος δεν πληρωνει τις δοσεις ´η καποιος για καποιο λογο δεν το κανει οριστικη....με τις παραπανω προυποθεσεις δεν εχεις ολοκληρωσει την διαδικασια ....δεν περνεις βεβαιωση... Αρα τι να δηλωσεις;;; Edited July 5, 2013 at 01:15 μμ by giannisp
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 02:17 μμ (edited) η ΠΟΛ 1126 γραφει " θεωρειται η τοποθετηση απο την πολεοδομια τηςσφραγιδας για την βεβαιωση της πληροτητας του φακελλου στο αντιγραφο της υποβληθεισας αιτησης" Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ δλδ Ε1 και Ε2] παρ, 6 http://www.hellastax.com/Docs/2011/1126-11.pdf στο Ε9 καμμια μεταβολη...μεχρις αλλαγης ιδιοκτητη... [εχει σχετικα παραδειγματα..κατατοπιστικά.] Edited July 5, 2013 at 02:23 μμ by dimitris GM
nik Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 02:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 02:48 μμ η ΠΟΛ 1126 γραφει " θεωρειται η τοποθετηση απο την πολεοδομια τηςσφραγιδας για την βεβαιωση της πληροτητας του φακελλου στο αντιγραφο της υποβληθεισας αιτησης" Αυτό είναι για τον 3843/10 που κάναμε πληρότητα στην πολεοδομία και μετά περαίωση.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 03:19 μμ (edited) Ημερομηνία ένταξης στο νόμο είναι η ημερομηνία της Προσωρινής Υπαγωγής της δήλωσης! Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ένταξης (που κατά το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να το δηλώσουμε κι όχι κατ' εμέ) είναι η ημερομηνία της Οριστικής Υπαγωγής της δήλωσης!!! Edited July 5, 2013 at 04:00 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 04:43 μμ (edited) ετσι ειναι η 1126 αφορά τον 3843 και , μαλιστα, μονον τα υμιυπαιθρια αντιθετα παταρια και υπογεια του 3843 ή του 4014 πανε στο 2014 , μετα την ολοκληρωση των διαδικασιων νομιμοποιησης ιδ. σελ. 23-24 των οδηγιων του υπουργειου http://cdn.syzefxis.gov.gr/FOROLOG_ODIGOS_2013.pdf Edited July 5, 2013 at 04:45 μμ by dimitris GM 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 06:27 μμ Συμφωνώ με ΙΑΣΟΝΑ και αν κατάλαβα καλά στον οδηγό λέει πως όλα όσα πήγαν με ν4014 θα μπούνε το 2014...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 06:31 μμ Δημήτρη Ευχαριστώ (το έψαχνα)
