angy Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2008 Γεια σας!!!!!! Θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση...... Μήπως γνωρίζει κάποιος στην κατηγορία σκυροδέματος C20/25, ποιο μέτρο ελαστικότητας παίρνουμε και γιατί? Ρωτάω γιατί έχουμε διαφορετική τιμή για C20 και άλλη για C25..... Έχω και μία δεύτερη ερώτηση..... Για οπλισμένο σκυρόδεμα ποιο μέτρο ελαστικότητας παίρνουμε? Ή δεν υπάρχει τέτοια τιμή για οπλισμένο σκυρόδεμα???? και γιατί???? Σας παρακαλώ διαφοτήστε με αν γνωρίζετε!!!!!! Ευχαριστώ πολύ..........
Pappos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2008 Η κατηγορία C20/25 μας πληροφορεί για τημ μορφή των δοκιμίων. Έτσι η πρώτη η C20 μας λέει ότι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη είναι f{ck}=20 MPa στην μορφή του δοκιμίου σε κυλινδρική μορφή, ενώ για την μορφή δοκιμίου του κύβου είναι f{ck}=25 Mpa. Τα κυβικά είναι πλευράς 15cm ενώ τα κυλινδρικά 15/30 cm. Δηλαδή ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί σε αυτή του κυλίνδρου ενώ ο δεύτερος σε αυτή του κυβικού. Στον κανονισμό ΕΚΩΣ 2000, Κεφάλαιο 2ο παράγραφος 2.5.2 αναφέρεται το μέτρο ελαστικότητας για κάθε κατηγορία σκυροδέματος. Στην δική σου περίπτωση είναι 29 GPa, σύμφωνα με τον πίνακα 2.2.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2008 Κάθε υλικό έχει μέτρο ελαστικότητας που εκφράζει το... πόσο ελαστικό είναι ένα υλικό. Ή αλλιώς τη σχέση μεταξύ τάσεων-παραμορφώσεων. (βλ. σχ. 2.1 ΕΚΩΣ - η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζεται είναι το Ε) σ=Ε*ε όπου σ:τάσεις, ε:ανηγμένες παραμορφώσεις και Ε:μέτρο ελαστικότητας. Όσο μεγαλύτερο το Ε τόσο μικρότερη η παραμόρφωση για σταθερή τάση. Το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος δίνεται από τη σχέση: E=9,50*( fck+8 )^(1/3) (βλ. εξίσωση Σ2.3 ΕΚΩΣ) όπου fck:χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος ή το πρώτο νούμερο σε μια κατηγορία. πχ για C20/25 είναι fck=20MPa και Ε=29GPa. Όσο αφορά τις κατηγορίες σκυροδέματος άλλο το C20/25 κι άλλο το C25/30. Για συντομία τις αναφέρουμε με το πρώτο νούμερο δηλαδή C20 και C25 αντίστοιχα. Το πρώτο νούμερο εκφράζει την αντοχή 28 ημέρων κυλινδρικού δοκιμίου και το δεύτερο κυβικού δοκιμίου. (βλ. §2.3.2 ΕΚΩΣ).
kalianis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 γνωρίζει κανείς αν το μέτρο ελαστικότητας σε παλιό σκυρόδεμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τον κανωνισμό του 1954 (π.χ για κατηγορία c12/15) το παίρνουμε με τον ίδιο τρόπο διλαδή απο το πινακά στον ΕΚΩΣ όπως με τις νέες κατασκευες?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 C12/15 και ΒΔ54? Β225 εννοείς, πάρτο τόσο
theotdm951 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 παρε μια μεση τιμη με αναλογια
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 μέση τιμή ποιου πράγματος? παντως η αποκλιση b225 & c12/15 στα μέτρα ελαστικότητας ειναι σχεδόν μηδενική
kalianis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Κάνω αποτίμηση μιας κατασκεύης χτισμένη το 1981 με σκυρόδεμα c12/15. Τι μέτρο ελαστικότητας πρέπει να πάρω? Ο EKΩΣ για την συγκεκριμένη κατηγορία σκτροδέματος δίνει Ε=26GPa. Αυτο το νούμερο όμως είναι για σκυρόδεμα 28 ημερών. Η ερώτηση μου είναι τι μετρο ελαστικότητας πρέπει να πάρω αφου η κατασκευή μου (αρα κ το σκυρόδεμα) ειναι κοντά 30 ετών?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 ναι, και η αντοχή ειναι των 28 ημερών, αυτή την έχεις σίγουρη?
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δεν ειμαι πολτικός μηχανικός αλλά αν τα θυμάμαι καλά από όταν έκανα εγώ σκυρόδεμα το 28 ημέρες είναι ενδεικτική τιμή για να παίρνουν όλοι δοκίμια την ίδια περίοδο (που έχει κάπου το 60-70 % της αντοχής Το μέτρο ελαστικότητας όμως ΔΕΝ έχω διαβάσει κάπου να αλλάζει με τον χρόνο οπότε εγώ θα έπαιρνα αυτό που λέει ο πίνακας ας μας απαντήσουν οι πιο αρμόδιοι όμως
