pankrok Δημοσιεύτηκε July 13, 2013 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2013 at 01:45 μμ οτι μπορει το δισωληνιο για τους λογους που ανεφερες να σου αφησει καποια σωματα με χαμηλη παροχη ειτε απο μια αστοχια στην μελετη ειτε απο κακο χειρισμο (κλεισιμο λαθος βανων κλπ) ειτε ακομα απο κακη εγκατασταση (πχ ειχες βαλει στον υπολογισμο 18 αρα σωληνα αλλα ο υδραυλικος εβαλε καταλαθος 16 σε δυο σωματα - πχ γιατι δεν εβλεπε καλα και ανοιξε λαθος κουλουρα και ο βοηθος εβαλε αντιστοιχα εξαρτηματα (το χω δει να γινεται live!)) αρα ο χρηστης θα αρχισει τα μπινελικια στον μηχανικο/κατασκευαστη/υδραυλικο κλπ στο μονοσωληνιο επειδη αυτο λαθος οπως αναφερεις θα γινει πιο δυσκολα (καθοτι οι αντιστασεις ειναι μεγαλυτερες και συγκρισιμες) δεν εχεις τετοιο προβλημα αρα ο χρηστης δε θα σε κυνηγαει. επιπλεον μιας και η εγκατασταση γινεται πιο απλη εντασσεται στην "εργολαβικη" νοοτροπια "αντε να τελειωνουμε να πουληθει να παμε για αλλα"
aithilenio Δημοσιεύτηκε July 13, 2013 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2013 at 08:44 μμ (edited) pankrok Εγω φίλε είπα ότι το δισωλήνιο δεν εξισορροπείτε εύκολα. Αν για παράδειγμα έχεις ένα σώμα μικρό δίπλα στο κολλεκτέρ που ζητάει 40 λίτρα νερό και ένα σώμα απομακρυσμένο που ζητάει 200 λίτρα νερό το μικρό θέλει τόσο στραγγαλισμό που δεν θα μείνει τρύπα στο ρυθμιστικό... Αν το αφήσεις ελεύθερο θα πρέπει να μεταφέρει κυβικά νερού αχρείαστα και με θορύβους...Αν υπάρχει και λέβητα συμπηκνωμάτων τότε τον έχασε τον βαθμό απόδοσης από τα συμπυκνώματα... Edited July 13, 2013 at 08:45 μμ by aithilenio
nikmmech Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 01:00 μμ On 8/7/2013 at 6:25 ΜΜ, miltos said: Οι αποδόσεις των σωμάτων μειώνονται ανομοιόμορφα (η απόδοση του πρώτου σώματος μειώνεται περισσότερο) αλλά οι διαφορές είναι μικρές (κάπου 1-3%). Οπότε ανάξιο λόγου για συνηθισμένες εφαρμογές. Σε ευχαριστώ.
miltos Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 05:37 μμ Αν θες, είναι εύκολο να δούμε συγκεκριμένο παράδειγμα.
timpap Δημοσιεύτηκε August 11, 2013 at 01:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2013 at 01:57 πμ (edited) Καθαρά εμπειρικά και χωρίς κανένα υπολογισμό, αν θες να εφαρμόσεις μονοσωληνιο τότε ανεξαρτήτως αριθμών σωμάτων όπου θα τροφοδοτησεις, το μέγιστο φορτίο ανά κλάδο πρέπει να είναι 5000kcal/h (για όχι μεγάλες αποστάσεις εννοείται). Επαναλαμβάνω ότι το αναφέρω καθαρά εμπειρικά αλλά και επιτυχώς εφαρμοζμενο. Edited August 11, 2013 at 02:00 πμ by timpap
miltos Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 08:08 πμ To μέγιστο φορτίο ανά κλάδο είναι μόνο μία παράμετρος από αυτές που μας ενδιαφέρουν. Δεν πρέπει να το εξετάζουμε από αυτή τη σκοπιά. Και 10.000kcal φορτίο μπορεί να μη δημιουργήσει πρόβλημα. Το μονοσωλήνιο πρέπει να μελετάται ως προς την ομοιομορφία φορτίων και μηκών (αντιστάσεων γενικότερα) των κλάδων.
timpap Δημοσιεύτηκε August 15, 2013 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2013 at 01:49 μμ (edited) miltos δηλαδή υπό την προϋπόθεση ομοιομορφων δικτύων περί μανομετρικων- φορτίων και παροχών, μπορεί και φορτίο 10.000kcal να το σηκώσει μια γραμμή ας πούμε Φ16 η έστω Φ18? Μήπως ειναι βασική προϋπόθεση η υπερδιαστασιολογηση ειδικά των τελευταίων σωμάτων? Edited August 15, 2013 at 01:50 μμ by timpap
deathlok Δημοσιεύτηκε August 15, 2013 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2013 at 09:10 μμ ναι στην ομοιμορφία κτλ κτλ αλλά όχι 10.000 Θερμίδες αφού αναγκατστικά θα αυξηθεί η ταχύτητα πολύ. (εκτός και αν μιλάμε για Q60 σωμάτων και όχι για απώλειες) αλλά και πάλι ίσως να είναι οριακό.
timpap Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 07:51 μμ deathlok υπάρχει κατά την αποψη σου κάποιο max όριο μεταφοράς θερμίδων σε ένα κύκλωμα για κοινές οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης?
sdim Δημοσιεύτηκε August 18, 2013 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2013 at 07:39 πμ (edited) Παλιοί μηχανικοί και εγκαταστάτες θέτουν ως όριο ανά κύκλωμα τις 3.000 θερμίδες, σε οριακές καταστάσεις 3.500 θερμίδες. Το καλύτερο όμως είναι να συμβουλευτείς τους πίνακες του κάθε κατασκευαστή, έχουν αναλυτικά τις θερμίδες που δίνει κάθε σώμα, καθώς και η μελέτη. Χωρίς μελέτη δεν έχει νόημα να μιλάμε για όρια και απόδοση. Π.χ. έχω δει σε πίνακα κατασκευαστή απόδοση 5100 θερμίδες για σώμα τετράστηλο, μήκος 1.10 (30 φέτες) και ύψος 90.5cm. Edited August 18, 2013 at 07:47 πμ by sdim
