Καλησπερα συναδελφοι. Εχω να βγαλω μια αδεια περιφραξης σε οικοπεδο εντος σχεδιου, στο οποιο εχει οικοδομη από το 1982.
Στο διαγραμμα καλυψης για την αδεια περιφραξης τι πρεπει να συμπεριλαβω περαν απο το οικοπεδο με τις διαστασεις του και το περιγραμμα του κτιριου και την περιφραξη φυσικα????
Χρειαζεται να κανω απο την αρχη,η να αναφερω τους υπολογισμους για καλυψη -δομηση κλπ κλπ?Περιγραμματα των οροφων κτιριου κλπ?Ιδεατο στερεο?Διαμορφωση περιβαλλοντος χωρου η φυτευσης?3D εικονα της περιφραξης?
Ευχαριστώ
Εχει εκδοσει καποιος συναδελφος αδεια περιφραξης?με ΝΟΚ?
Καλημέρα συνάδερφε.
Εμένα για περίφραξη σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο αδόμητο απο τη πολεοδομία μου ζήτησαν
-3 τοπογραφικά εξαρτημένα σε ΕΓΣΑ
-Διάγραμμα εκσκαφών(παρόλο που πρόκειται για απλή περίφραξη χωρίς συνεχόμενο πέδιλο)
-Τεχνική έκθεση(μήκος ύψος συρματοπλέγματος,υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κ.τ.λ)
-2 φωτογραφίες της υπάρχουσας κατάστασης.
Ελπίζω να βοήθησα..
Μόνο αυτά. Χωρίς ΔΔ;
Πριν κάναμε και ΔΚ....
Edited by Faethon11
Στη δική μου περίπτωση δεν υπάρχει κτίσμα στο αγροτεμάχιο πρόκειται απλά για μια πέριφραξη του αγροτεμαχίου με συρματόπλεγμα και πασάλους.
Εαν υπάρχει κτίσμα τότε μάλον χρειάζεται και ΔΔ.
Χάρη σε ευχαριστώ. Δυστυχώς εχω περίφραξη εντος σχεδιου με τριώροφη οικοδομη απο το 1982. Καλούμαι τωρα να κανω διαγραμμα καλυψης στο οποιο πρεπει να αναφερω (η λογικη η δικη μου λεει) τα στοιχεια του εμβαδομετρικου απο την αρχικη αδεια. Ειναι ετσι?
Επίσης, το ωεο τοπογραφικό έχει απόκλιση ,πρως τα επανω περίπου 10 μέτρα ,πραγμα που αλλαζει ολους τους υπολογισμους(πρως το καλυτερο βεβαια ,ειναι ομως αποδεκτο)
Αν κάνεις νέο ΔΚ τώρα, θα βάλεις τα εμβαδά που βρίσκεις τώρα , τους τωρινούς όρους δόμησης με τα επιτρεπόμενα και τα υφιστάμενα. Μάλλον  θα κάνεις και τους ελέγχους για να δεις αν υπάρχουν υπόλοιπα δόμησης.Αν σου προκύψουν διαφορές στα υφιστάμενα ,από την άδεια, μάλλον θα κολλήσεις.
Edited by Manolis gon
  • 7 months later...
Πρώτη φορά κάνω μελέτη για κατασκευή αγροτικής αποθήκης σε αγροτεμάχιο με κλίσεις. Στο διάγραμμα δόμησης έχω βάλει σχηματική τομής περίφραξης που θα κατασκευαστεί στα όρια του αγροτεμαχίου. Σωστά την έχω δείξει ή πρέπει να γίνει κατασκευαστεί κλιμακωτά?
perifraxi.pdf
Καλύτερα να βάλεις εγκάρσια τομή, και να γράψεις ότι η περίφραξη θα κατασκευαστεί κλιμακωτά (ακολουθώντας την κλίση του εδάφους) και θα έχει μέγιστο ύψος =....
Edited by tetris
