3DCon. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 3 λεπτά πριν, spafent said: εφόσον δεν υπάρχει σύσταση όλα ανήκουν σε όλους ανάλογα με το ποσοστό τους Άρα είναι χωρίς σύσταση. Από εκεί και πέρα εφόσον το οικόπεδο έχει ένα ΚΑΕΚ και δεν ειναι διηρημένο δημιουργώ μια ηλεκτρονική ταυτότητα? και αν ναι εκει που λέει όροφος βάζω ισόγειο-όροφος και ξανά ισόγειο-υπόγειο?
3DCon. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Επίσης στον αριθμό ιδιοκτησιών βάζω όσους έχουν κάποιο ποσοστό στο εκάστοτε οικόπεδο?για παράδειγμα εαν είναι ένας ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου βάζω τον αριθμό 1 και εαν είναι 2 οι ιδιοκτήτες, όπου ο ένας έχει το 70% και ο άλλος το 30%, ο αριθμός που βάζω είναι 2 ή βάζω 1 εξαιτίας ποσοστού?
jbosdas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 1. βεβαιώσου ότι δεν έχει σύσταση. Δες για παράδειγμα τον ΚΑΕΚ. 2. Αφιέρωσε λίγο χρόνο να διαβάσεις αυτά που πας να βεβαιώσεις... δεν ειναι πολλά, 10 αρθρα και μερικές ερωταπαντήσεις! Εμπλέκονται συμβολαιογράφοι και ιδιοκτησιακά δικαιώματα και καλό είναι να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Ξεκίνα με αρθ 52-62 Ν.4495, μετά με οδηγίες χρήσης συστήματος, τέλος ερωταπαντήσεις.
3DCon. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 29 λεπτά πριν, jbosdas said: 1. βεβαιώσου ότι δεν έχει σύσταση. Δες για παράδειγμα τον ΚΑΕΚ. 2. Αφιέρωσε λίγο χρόνο να διαβάσεις αυτά που πας να βεβαιώσεις... δεν ειναι πολλά, 10 αρθρα και μερικές ερωταπαντήσεις! Εμπλέκονται συμβολαιογράφοι και ιδιοκτησιακά δικαιώματα και καλό είναι να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Ξεκίνα με αρθ 52-62 Ν.4495, μετά με οδηγίες χρήσης συστήματος, τέλος ερωταπαντήσεις. Σε κάποια πράγματα δυστυχώς δεν τα εξηγούνν έτσι όπως πρέπει. Να είναι καλά κάποιοι συνάδερφοι που έχουν όρεξη να βοηθήσουν. Όλα τα παραπάνω τα διάβασα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
jbosdas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Αφού τα έχεις διαβάσει θα συμφωνείς :
gamvro Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 17 ώρες πριν, 3DCon. said: Σε κάποια πράγματα δυστυχώς δεν τα εξηγούν έτσι όπως πρέπει. ......... Να έχεις γενικά υπόψιν σου τα εξής: - Ο συμβολαιογράφος ή ο ιδιοκτήτης οφείλουν θα σου πουν αν υπάρχει ή όχι σύσταση και πια είναι τα ποσοστά των συνιδιοκτητών. Αυτά μπορείς να τα πάρεις και από το κτηματολόγιο εφόσον βέβαια υπάρχει και είναι ενημερωμένο. - Αν υπάρχει σύσταση βγάζουμε μία ταυτότητα (ΗΛΤΑ) ανά οριζόντια, αν όχι μία ΗΛΤΑ για το σύνολο του κτιρίου. - Αν δεν υπάρχει σύσταση αλλά πρόκειται να γίνει, τότε βγάζουμε μία ΗΛΤΑ για το σύνολο του κτιρίου και (συνήθως ταυτόχρονα) μία ΗΛΤΑ για κάθε επιμέρους οριζόντια που θα δημιουργηθεί (δες και απάντηση 28 από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ). 1
3DCon. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 18 ώρες πριν, jbosdas said: Αφού τα έχεις διαβάσει θα συμφωνείς : ανά κτίριο ή ανά διηρεμένη ιδιοκτησία. οκ Μόνο που σε όσες υπηρεσίες πήρα να μιλήσω για να είναι ξεκάθαρο μου είπαν πως εάν το οικόπεδο είναι αδιαίρετο θα κάνεις μια ταυτότητα και για τα δυο.
3DCon. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 26 λεπτά πριν, gamvro said: Να έχεις γενικά υπόψιν σου τα εξής: - Ο συμβολαιογράφος ή ο ιδιοκτήτης οφείλουν θα σου πουν αν υπάρχει ή όχι σύσταση και πια είναι τα ποσοστά των συνιδιοκτητών. Αυτά μπορείς να τα πάρεις και από το κτηματολόγιο εφόσον βέβαια υπάρχει και είναι ενημερωμένο. - Αν υπάρχει σύσταση βγάζουμε μία ταυτότητα (ΗΛΤΑ) ανά οριζόντια, αν όχι μία ΗΛΤΑ για το σύνολο του κτιρίου. - Αν δεν υπάρχει σύσταση αλλά πρόκειται να γίνει, τότε βγάζουμε μία ΗΛΤΑ για το σύνολο του κτιρίου και (συνήθως ταυτόχρονα) μία ΗΛΤΑ για κάθε επιμέρους οριζόντια που θα δημιουργηθεί (δες και απάντηση 28 από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ). Σας ευχαριστώ πολύ.
jbosdas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2023 Από τη στιγμή που δεν ειναι διηρημένη η ιδιοκτησία, είναι μία, όσα "διαμερίσματα" και να έχει. Αρα θα κάνεις μια.
