Για αναθεώρηση Μ.Ε.Α. όπου πρέπει να υπολογισθούν ξανά τα U των εξωτερικών τοίχων προς αέρα, έχω την εξής κατάσταση:
Από μέσα προς τα έξω:
Εσωτερικός αέρας
Γυψοσανίδα 1,25 cm
ενδιάμεσος αέρας πάχους 5 cm
τούβλο πάχους 14 cm
μόνωση 6cm
κονίαμα 2cm
εξωτερικός αέρας
Το ερώτημα μου είναι το εξής:
Μπορεί ο ενδιάμεσος αέρας να θεωρηθεί ότι είναι ένα "μη αεριζόμενο στρώμα αέρα ευρισκόμενο πρακτικά σε κατάσταση ηρεμίας", οπότε από τον Πιν. 4α , σελ. 55, ΤΟΤΕΕ 2 να πάρω για οριζόντια ροή, την τιμή θερμικής αντίστασης του ενδιάμεσου αέρα ίση με 0,18 m2K/W και βέβαια θα λάβω υπόψη μου και την τιμή που αντιστοιχεί στην γυψοσανίδα και όλον τον υπόλοιπο τοίχο για να βγάλω το συνολικό U που (θα) είναι κάτω από 0,45 (μια χαρά)
ή
Δεν μπορώ να κάνω την παραπάνω θεώρηση οπότε στον υπολογισμό του U δεν θα μετράει ούτε η γυψοσανίδα ούτε ο ενδιάμεσος αέρας και θα βγάλω ένα U πάνω από 0,45 (πρόβλημα)
όλα αυτά γιατί η μόνωση που επιλέχθηκε είναι 6 cm αντί για 7 cm ενώ το κτήριο βρίσκεται στην κλιματική ζώνη Γ...
Παρακαλώ αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει το θέμα ή το έχει αντιμετωπίσει να μας δώσει τα φώτα του.
Ευχαριστώ πολύ
Μπορείς να κάνεις τη θεώρηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συρόμενα κουφώματα στο κενό.
Επί πλέον, θα πρέπει να μειώσεις τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου.
Edited by tetris
ναι μπορεις να το θεωρήσεις έτσι, εφόσον ο αερας στην στρωση αυτή ειναι "ακίνητος"-δεν επικοινωνει δηλ. με εσωτ./εξωτ.αερα. Αλλη λύση να χρησιμοποιησεις καλύτερη μονωση (πχ γραφιτουχα πολυστερινη με συντελεστη 0.30) αλλα και πιο ακριβη στην κατασκευη
το πρόβλημα είναι ότι οι τοίχοι έχουν κατασκευασθεί ήδη όπως ακριβώς περιγράφεται στην αρχή, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κάποιων από τα υλικά....
(η αναθεώρηση ΜΕΑ γίνεται λόγω αλλαγών στα αρχιτεκτονικά και ζητήθηκε από την πολεοδομία)
Άρα, εφαρμόζεις ό,τι περιέγραψα παραπάνω.
Εναλλακτικά (και για καλύτερα αποτελέσματα) μπορείς να χρησιμοποιήσεις γυψοσανίδα με ενσωματωμένη μόνωση επ' αυτής (η knauf έχει έτοιμες λύσεις), η οποία θα κολληθεί απευθείας στον τοίχο και θα αποφύγεις τους οδηγούς (και το κενό αέρα). Δες μόνο ποιά λύση είναι οικονομικότερη.
Και μια απορία. Το (εμπορικό?) λογισμικό δεν σου έβγαλε μήνυμα λάθους με U>Umax?
Edited by tetris
tetris,
ίσως δεν το ξεκαθάρισα αλλά το κτήριο έχει κατασκευαστεί ΗΔΗ. Οι τοίχοι δηλαδή έχουν κατασκευαστεί όπως ακριβώς έχω περιγράψει. Και η γυψοσανίδα είναι ήδη τοποθετημένη σ' αυτή την απόσταση με διάκενο 5 cm μεταξύ αυτής και του τοίχου
Λοιπον!
ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010
ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α' Έκδοση)
2.1.1 Κλειστό διάκενο αέρα ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου
Εφοσον δεν εχεις οπες ή σχισμες στον εν λογω τοιχο προς τον εσωτερικο ή εξωτερικο αερα, ο αερας στη στρωση 5cm θεωρειται ακινητος.
Τις τιμες του πινακα 4α. μπορεις να τις χρησιμοποιησεις υπο τις 2 προυποθεσεις που θετει η οδηγια:
- εγκλωβισμενος αερας (αν δεν εχεις οπες/σχισμες/ανοιγματα πληρουται)
- στρωση παχους <1/10 των αλλων 2 διαστασεων της και <30cm (δηλαδη αν ο τοιχος σου εχει οψη μεγαλυτερη απο 50χ50 cm πληρουται)
Προσοχη στις οπες! Στις 3 πρωτες σειρες της 2.1.3 Διάκενο σε επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον, πρακτικα οποιαδηποτε ενεργη τρυπα στον τοιχο τη θεωρει ως μεσο επικοινωνιας του διακενου με το περιβαλλον και λαμβανει τον αερα ως κινουμενο.
Ηταν μια πρωτης ταξεως ευκαιρια να ξεσκονισω το συγκεκριμενο σημειο της οδηγιας.  :mrgreen:
  • 7 months later...
Για να μην ανοιξω αλλο τοπικ η να πεταξω την απορια σε ο,τι να ναι, βρηκα αυτο που ειναι παρεμφερες
Σε διαμερισμα κατασκευης 1979, εχουν τοποθετηθει απο τον εργολαβο τοτε συρομενα σιδερενια με μονο υαλοπινακα κουφωματα
Αυτα, λοιπον, στο σημειο που συρονται στις ραγες πανω, δημιουργουν τμηματικα δρομικο τοιχο αντι για μπατικο
Συνολικα για 3 μπαλκονοπορτες υπολογιζω κανα 6αρι τ.μ. να ειναι δρομικος
Το αγνοειτε η το λαμβανετε ως δρομικη τοιχοποιια στην εξωτερικη επιφανεια με τις αναλογες απωλειες που αυτο θα συνεπαγεται...?
Εγω σκεφτομαι να το λαβω υποψιν μου....
Ξερω, το ψειριζω  :mrgreen:
