iks Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 07:03 πμ Inzaghi, ΤΟΤΕΕ 2, σελ. 19, 2.1.3, προτελευταία παράγραφος.
Panos_ Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 07:17 πμ Για να μην ανοιξω αλλο τοπικ η να πεταξω την απορια σε ο,τι να ναι, βρηκα αυτο που ειναι παρεμφερες Σε διαμερισμα κατασκευης 1979, εχουν τοποθετηθει απο τον εργολαβο τοτε συρομενα σιδερενια με μονο υαλοπινακα κουφωματα Αυτα, λοιπον, στο σημειο που συρονται στις ραγες πανω, δημιουργουν τμηματικα δρομικο τοιχο αντι για μπατικο Συνολικα για 3 μπαλκονοπορτες υπολογιζω κανα 6αρι τ.μ. να ειναι δρομικος Το αγνοειτε η το λαμβανετε ως δρομικη τοιχοποιια στην εξωτερικη επιφανεια με τις αναλογες απωλειες που αυτο θα συνεπαγεται...? Εγω σκεφτομαι να το λαβω υποψιν μου.... Ξερω, το ψειριζω Κι εγώ το λαμβάνω υπόψιν.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 12:44 μμ @iks Σωστά, αλλά αυτό στην περίπτωση που κάνεις αναλυτικό υπολογισμό. Αν όμως κάποιος πάρει τιμές από τον πίνακα 3.4α. ποιες τιμές (δρομικής) τοιχοποιίας θα πρέπει να διαλέξει; Σε επαφή με αέρα ή σε επαφή με μ.θ.χ.; Προσωπικά λέω "σε επαφή με μ.θ.χ." γιατί -υποτίθεται- πως έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι Ra = Ri.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 02:48 μμ Τελικα το εκανα λιγακι πιο συνθετο αλλα δουλεψε... Ειχα πλευρα 5,90Χ3,25 συνολικα, ητοι 19,18 τ.μ. Εβγαλα ποσοστο σκυροδεματος 2,88 τ.μ. με συγκεκριμενο συντελεστη 3,40 Εχω 2,15Χ2,20 δρομικη τοιχοποιια στα σημεια των συρομενων, 4,73τ.μ. με συντελεστη 3,05, Αφαιρω κουφωματα και το εναπομειναν ειναι η μπατικη μου τοιχοποιια με 2,20 συντελεστη Ε, πολλαπλασιασα καθε ανωτερω εμβαδον με τον αναλογουντα συντελεστη του και διαιρεσα με τη συνολικη επιφανεια, αφαιρομενων των κουφωματων για να με δωσει εναν ανηγμενο συντελεστη Μην περναω 100 γραμμες στο προγραμμα. Επι της ουσιας, ο συνολικος συντελεστης προσαυξηθηκε κατα 0,27 στη μια πλευρα και 0,10 στην αλλη (σε δυο πλευρες ειχα ανοιγματα), οποτε η διαφορα γενικα ηταν μικρη και αμελητεα, δεδομενου οτι ειχα 44 τ.μ. απωλειες δαπεδου σε ΜΘΧ αποθηκης κατω, οποτε δεν επηρεασε σημαντικα το αποτελεσμα... Παρολα αυτα θελησα να ειμαι οσο πιο ακριβης γινεται, αν και ομολογουμενως ειναι η πρωτο φορα που αποφασιζω να κινηθω κατ αυτον τον τροπο σε συρομενο που μειωνει το παχος του τοιχου. Αναλυτικο υπολογισμο τοιχου δεν κανω ποτε διοτι ποτε δε μπορω να ξερω τι υλικα χρησιμοποιηθηκαν... Οποτε ακολουθω πιστα τους πινακες με τα δεδομενα και ειμαι σιγουρος...
savas76 Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 04:39 μμ (edited) ΘΕΩΡΩ ότι οι διαφορες είναι αμελητέες σε τέτοιες ποσοτητες και εμβαδα.....μην ξεχναμε ότι και το 3,40..2,20, κτλπ είναι θεωρησεις, πολύ κοντα στην πραγματικοτητα βεβαια...... δεν ξερω αν κερδίζουμε τιποτα αν κανουμε πιο αναλυτικη , αλλα θεωρηση παλι ,σε μικρο ποσοστο τοιχοποιίας..... παρα τα παραπανω παντως, οσες φορες μου ετυχε ,το ελαβα υποψη , απλως δεν ξερω αν αξιζει ,γιατι παντα ηταν αμελητέες οι διαφορες.... Edited March 8, 2014 at 04:53 μμ by savas76
kostas K Δημοσιεύτηκε March 10, 2014 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2014 at 08:34 πμ Όπως τα λέει ο Inzaghi είναι, αλλά και εγώ δεν κάθομαι να το υπολογίσω αναλυτικά, οι διαφορές πιστεύω είναι αμελητέες. Στη μοναδική περίπτωση που το κάνω όπως ακριβώς το περιγράφει είναι σε περιπτώσεις που το κτίσμα θα μπει στο "εξοικονόμηση", Και εκεί οι διαφορές είναι αμελητέες (π.χ. σε μία συνηθισμένη περίπτωση ελλιπώς θερμομονωμένου τοίχου συρόμενων η διαφορά είναι αμελητέα αν τον θεωρήσουμε δρομικό ή μπατικό 0,90 και 0,80). Το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι στο Β' ΠΕΑ να μην μειώσουμε το U στους συγκεκριμένους τοίχους μετά την εξωτερική θερμομόνωση.
dib Δημοσιεύτηκε August 5, 2016 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2016 at 07:40 πμ Για τοίχο απο τσιμεντόλιθους (κατασκευή '78-'79) με υλικα σοβάς + τσιμεντόλιθο (με κενό αέρος) + σοβάς .. τι U μπορεί να έχει ? Να το υπολγίσω όπως μια πλάκα zoellner ή να πάρω τιμή απο πίνακα 3.4α (που δεν νομίζω να καλύπτει την περίπτωση μου) ? Έχει κάποιος συνάδελφος αντίστοιχη εμπειρία ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!
tetris Δημοσιεύτηκε August 5, 2016 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2016 at 10:36 πμ θεωρώντας λ=0,56 (το υπολόγισα βάσει βάρους/μ³ και με διαστάσεις 35*17*17) από ΤΟΤΕΕ 2 έχεις: U=1.92 Ίσως στην πραγματικότητα να είναι λίγο μικρότερο, αν λάβεις υπόψη ότι λόγω αρμών υπάρχουν αρκετά κενά, αλλά ας μην το ψειρίζουμε τόσο 1 2
dib Δημοσιεύτηκε August 5, 2016 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2016 at 11:07 πμ Σ' ευχαριστώ #tetris που μπήκες στο κόπο να το υπολογίσεις !!! ... +1 Απο υπολογισμούς την ίδια τιμή βρήκα αλλά δεν με έπειθε η τιμή του (γενικά καχύποπτος ) και γι' αυτό ζήτησα και μια δεύερη γνώμη ! Τέλος πάντων αρκούμε σ' αυτό και προχωράω
katrmp Δημοσιεύτηκε October 27, 2021 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2021 at 09:47 πμ 1. τοίχος απο κλασσικό τσιμεντόλιθο και με επίχρισμα μέσα έξω τι U παίρνετε από τον πίνακα ? Παραπάνω είδα συνάδελφο με 1,92, είναι σωστό? 2, τοίχο με τουβλίνα (μαζί με σοβά όχι πολύ παχύ τελικό 22cm ) τι U θα πέρνατε απο τον πίνακα ? (μπατική δεν θεωρείται?)
