vagom Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2022 On 5/8/2016 at 1:36 ΜΜ, tetris said: θεωρώντας λ=0,56 (το υπολόγισα βάσει βάρους/μ³ και με διαστάσεις 35*17*17) από ΤΟΤΕΕ 2 έχεις: U=1.92 Ίσως στην πραγματικότητα να είναι λίγο μικρότερο, αν λάβεις υπόψη ότι λόγω αρμών υπάρχουν αρκετά κενά, αλλά ας μην το ψειρίζουμε τόσο @tetris @dib Συνάδελφοι, καλημέρα. Μου έτυχε κι εμένα τοίχος από τσιμεντόλιθους και ψάχνοντας το U, έπεσα σε αυτή την δημοσίευση από dib και tetris. Κάτι όμως δεν μου φαίνεται σωστό στους υπολογισμούς (ή κάτι δεν καταλαβαίνω): Πράγματι, ένα τυπικό λ για τσιμεντόλιθους είναι το λ=0,56 (ΤΟΤΕΕ 2, σελ. 56+). Στη συνέχεια όμως το λ πρέπει να γίνει R (R=d/λ), οπότε για 17cm πάχος R=0,17/0,56=0,304, και τέλος το R να γίνει U (U=1/R), άρα τελικό U = 1/0,304 = 3,29 W/m2K… Σωστά ή κάτι κάνω λάθος;
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2022 Συνάδελφε @vagom Δεν έχεις προσθέσει πάχος σοβά 0,02 (μέσα - έξω...αν έχουν) και τις θερμικές αντιστάσεις (Ri = 0,13 & Ra = 0,040), για επαφή σε αέρα. Αν τα προσθέσεις, πρέπει να βγάλεις U = 1,925 1
vagom Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2022 Σωστά, απλά εγώ κατάλαβα ότι ο tetris αναφερόταν στο U των τσιμεντόλιθων και μόνο. Σοβά δεν έχω, τα Ri και Ra τα προσθέτω μετά, άρα όλα καλά… Thanks, dib! 1
michmech Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2022 Συνάδελφοι καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για τα εξής: - Σε τοιχοποιία η οποία περιλαμβάνει κλειστό διάκενο αέρα με πάχος μικρότερο του 1/10 των άλλων δύο διαστάσεων του τοίχου και μικρότερη από 30cm στο υπολογισμό του U πέρα από τον συνυπολογισμό του Ra συνυπολογίζεται και τον παράγοντα d/λ για τη στρώση του αέρα; - Σε τοιχοποιία η οποία περιλαμβάνει κλειστό διάκενο αέρα με πάχος μεγαλύτερο του 1/10 των άλλων δύο διαστάσεων του τοίχου συνυπολογίζεται τον παράγοντα d/λ για τη στρώση του αέρα; Ο Ra σύμφωνα με την τεχνική οδηγία δεν υπολογίζεται. Προσωπικά μια φορά μου έχει τύχη η δεύτερη περίπτωση και υπολόγισα U για το κομμάτι του τοίχου μέχρι το διάκενο, δηλαδή στον υπολογισμό μου δε συμπεριέλαβα την εξωτερική οπτοπλιθοδομή και τον εξωτερικό σοβά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
