tetris Δημοσιεύτηκε December 26, 2021 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2021 at 03:23 μμ Αν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη απόφαση, οι θέσεις υπολογίζονται με τη δυσμενέστερη (μικρότερη) επιφάνεια (δηλ. 100 μ² για κατοικία). Νομίζω πως υπάρχει και δεύτερος υπολογισμός (1 θέση ανά κατοικία), ο δε τελικός αριθμός θέσεων είναι ο μεγαλύτερος εκ των δύο. Και, ΔΕΝ υπολογίζονται βάσει της επιφάνειας του οικοπέδου αλλά βάσει επιφάνειας κτίσματος 3
Nickos911 Δημοσιεύτηκε April 28, 2022 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2022 at 06:31 πμ Καλημέρα, Διαβάζοντας εδώ και σύμφωνα με το ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/52532/2192 έχω μια απορία. Σε κτίριο ΧΩΡΙΣ οικοδομική άδεια αλλα τακτοποιημένο και μάλιστα πρό του 75 που θέλει να γίνει σύσταση οριζοντίου για διαχωρισμό απο μία σε δύο κατοικίες και πρόκειτε να εκδοθεί άδεια, χρειάζετε θέση στάθμευσης; Η επειδή είναι προ του ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α’) δεν απαιτείτε. Προφανώς αυτη τη στιγμή δεν έχει καμία.. Ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε April 28, 2022 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2022 at 08:30 πμ Αν δεν υπάρχει απαίτηση για κάποιο δικαιολογητικό όπως στην περίπτωσή σου, ανεβάζεις ενημερωτικό υπόμνημα ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν απαιτείται. 1
cien Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 10:03 πμ Καλημέρα, σε κατάστημα οικοδομής του 1988 επιφάνειας 150τμ, όπου οι θέσεις στάθμευσης των καταστημάτων υπολογιστηκαν ως 1 ανά 150τμ θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης σε ΚΥΕ. Σήμερα ισχύει 1 θέση ανα 80 τ.μ.. Πρέπει να κάνω έλεγχο με το σημερινό ή από τη στιγμή που καταστήματα και ΚΥΕ είχαν και έχουν ίδιο συντελεστή θεωρώ ότι δεν έχω αλλαγή ως προς τις θέσεις στάθμευσης?
Apsekastos Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 07:11 μμ @cien χρήση ΚΥΕ δεν υπάρχει. Χρήση είναι το ζαχαροπλαστείο, το εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο. Για τον νομό Αττικής οι απαιτήσεις θέσεων στάθμευσης λόγω αλλαγής χρήσης, περιγράφονται στο ΠΔ 111/2004. 2
akis73 Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 07:33 μμ 9 ώρες πριν, cien said: Καλημέρα, σε κατάστημα οικοδομής του 1988 επιφάνειας 150τμ, όπου οι θέσεις στάθμευσης των καταστημάτων υπολογιστηκαν ως 1 ανά 150τμ θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης σε ΚΥΕ. Σήμερα ισχύει 1 θέση ανα 80 τ.μ.. Πρέπει να κάνω έλεγχο με το σημερινό ή από τη στιγμή που καταστήματα και ΚΥΕ είχαν και έχουν ίδιο συντελεστή θεωρώ ότι δεν έχω αλλαγή ως προς τις θέσεις στάθμευσης? Σε μία περίπου παρόμοια περίπτωση που είχα το 2013, αφορούσε διαχωρισμό καταστήματος με αρχική άδεια του ΄96 σε 2 επιμέρους με το ένα να χρησιμοποείται ως ΚΥΕ και το άλλο ως απλό εμπορικό, από την Πολεοδομία μου είχαν ζητήσει τότε να γράψω στην τ.ε. ότι δεν επηρεάζονται οι θέσεις στάθμευσης.
cien Δημοσιεύτηκε May 3, 2022 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2022 at 07:03 μμ 23 ώρες πριν, Apsekastos said: @cien χρήση ΚΥΕ δεν υπάρχει. Χρήση είναι το ζαχαροπλαστείο, το εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο. Για τον νομό Αττικής οι απαιτήσεις θέσεων στάθμευσης λόγω αλλαγής χρήσης, περιγράφονται στο ΠΔ 111/2004. @Apsekastos πράγματι έχει δίκιο. Για την ακρίβεια σύμφωνα με τον κτιριοδομικό, η χρήση είναι αυτή της συνάθροισης κοινού, και περιλαμβάνει ζαχαροπλαστεία,εστιατόρια και λοιπά. Δεν είμαι στην Αττική, αλλά σύμφωνα με το ΠΔ βλέπω το παρακάτω: "3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3." Πως μεταφράζεται αυτό στην προκειμένη? Θα μπορούσα με την παραπάνω συλλογιστική να πω ότι: κατάστημα 1988: 150τ.μ./150 -> 1 Θ.Σ. κατάστημα 2022: θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση, δηλαδή 150τ.μ./80 -> 2 Θ.Σ. εστιατόριο 2022: 150τ.μ./80-> 2 Θ.Σ. ως ισχύει σύμφωνα με το παραπάνω, άρα δεν επηρεάζονται οι θέσεις στάθμευσης, όπως είπαν και στον @akis73? Στο 230Α/1996 που ισχύει στην περίπτωση μου δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο βέβαια. Μόνο αναφέρει στο άρθρο 4, παρ 3. "Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα προ της ισχύος του Ν. 960/79 κτίρια, δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του παρόντος άρθρου." Το οποίο μου φαίνεται άσχετο..
Apsekastos Δημοσιεύτηκε May 4, 2022 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2022 at 03:34 μμ @cien χρησιμοποίησε τα αριθμητικά δεδομένα του ΠΔ 350/1996 και υπολόγισε τις θέσεις για τη νέα χρήση. Κατόπιν, συγκρίνεις με τον αριθμό των θέσεων που έχουν εξασφαλιστεί στην παλιά χρήση. 1
cien Δημοσιεύτηκε May 4, 2022 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2022 at 03:43 μμ @Apsekastos άρα διαφωνείς με το σκεπτικό μου και η γνώμη σου είναι ότι πρέπει να δεσμεύσω επιπλέον θέση. Ευχαριστώ.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 06:55 πμ @cien Η συνήθης πρακτική ήταν να υπολογίζουμε σήμερα πόσες θέσεις απαιτούνται και αφού αφαιρέσουμε τις υπάρχουσες να δεσμεύουμε τις υπόλοιπες... Όμως αυτό που παρέθεσες λέει "θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση" οπότε μάλλον εννοεί πως υπολογίζεις πόσες απαιτούνται σήμερα με την υφιστάμενη χρήση και τις αφαιρείς από αυτές που απαιτούνται σήμερα για την νέα χρήση. 1
