eng11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2013 α) Το ΤΕΕ εκδιδει βεβαιωση που να αναγραφει την ειδικοτητα μου και το χρονικο διαστημα ασκησης επαγγελματος? β) Επισης, επειδη χρωσταω στο ΤΕΕ περιπου 4/5 χρονια συνδρομων που ειμαι γραμμενος (ειχα πληρωσει μονο το πρωτο χρονο), μπορω να κανω καποιον διακανονισμο και να παρω την βεβαιωση που χρειαζομαι ή πρεπει να πληρωσω ολο το ποσο που χρωσταω? Πόσο ειναι το ποσό συνδρομης?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 (edited) eng11 παρακαλώ συμπληρώστε σωστά την ειδικότητα στο profil σας. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής. Ευχαριστώ, georgegaleos α) Ναι (δες και το συνημμένο) β) Δεν γνωρίζω. Αν όμως έχεις γραφτεί στις δωρεάν υπηρεσίες του ΤΕΕ (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE) μπορεις να δεις αναλυτικά τις οφειλές σου (δες και το συνημμένο). Πάντως μπορείς να πληρώσεις μέχρι 12 άτοκες μέσω της Τράπεζας Αττικής τις συνδρομές ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ (http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/20130704%20-%20Attica%20Bank%20Deltio%20Typou%2003-07-2013.pdf) Edited Ιούλιος 18 , 2013 by georgegaleos 1
eng11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 georgegaleos, σε ευχαριστω. Την ειδικοτητα στο προφιλ την ειχα, αλλά μετα διεγραφηκε οπως παρατηρω κι εγω τωρα (πιθανον απο καποια αναβαθμιση του σαιτ). οκ, το διορθωσα. eng11 παρακαλώ συμπληρώστε σωστά την ειδικότητα στο profil σας. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής. Ευχαριστώ, georgegaleos α) Ναι (δες και το συνημμένο) β) Δεν γνωρίζω. Αν όμως έχεις γραφτεί στις δωρεάν υπηρεσίες του ΤΕΕ (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE) μπορεις να δεις αναλυτικά τις οφειλές σου (δες και το συνημμένο). Πάντως μπορείς να πληρώσεις μέχρι 12 άτοκες μέσω της Τράπεζας Αττικής τις συνδρομές ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ (http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/20130704%20-%20Attica%20Bank%20Deltio%20Typou%2003-07-2013.pdf)
Raniak20 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Καλησπερα. Ξερει κανεις αν μπορει να εγγραφει Ο.Ε.(μελος του ΤΕΕ με αιθμο μητρωου και πληρωνει συνδρομες κανονικα, με κωδικους αμοιβων πληρωμης κλπ)στο mytee για εκδοση βεβαιωσεων κλπ? Η αιτηση που βρισκω ειναι μονο για φυσικο προσωπο..... Οι κωδικοι των αμοιβων, αυθαιρετων κλπ δε γινονται δεκτοι.... Ευχαριστω!
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 (edited) ΠΟΥ στο &(%#*)$^#)(#& είναι αυτή η βεβαίωση; Μπαίνω στο MyTEE και δεν τη βλέπω. Υ.Γ. Γνωρίζει κάποιος εάν αρκεί για εγγραφή στο ΜΕΚ; edit Έπρεπε να τα ακούσει μάλλον, τη βρήκα! Πάμε παρακαλώ στη 2η ερώτηση... Edited Σεπτέμβριος 11 , 2014 by tasxan206
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δες την αίτηση στα εχει όλα όσα χρειάζεσαι.... Eggrafi_MEK_AEI.doc
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2014 Ευχαριστώ Ικαρε. Τα ξερω τα δικαιολογητικα. Απλά έλεγα αν αρκουσε για να αποδειξω τα ετη απο την αποκτηση της αδειας. Για να γλιτωσω το τραβηγμα στο τεε. Αλλά μετά θυμήθηκα οτι πλεον δε χρειάζεται θεωρηση. Οποτε απλη φωτοτυπια του αρχικου και τελος.
zio7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2014 Τι καινούργιο είναι αυτό με τη πληρωμή ενεργού μέλους μελετητή στο ΤΕΕ?
