lourio Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 04:43 μμ καλησπέρα έχω ένα γωνιακό οικόπεδο με όμορα κτίσματα όπου και τα δυο είναι σε επαφή με τα όρια εκτός από το ένα που έχει αφήσει στο μισό κομμάτι απόσταση μάλλον Δ η ακάλυπτο . σε μια παράγραφο του ΝΟΚ λέει ( Σε γωνιακά οικόπεδα αφήνεται υποχρεωτικά ακάλυπτος δΧδ στην απέναντι της γωνίας θέση του οικοπέδου ή σε θέση που η επιφάνεια αυτή συνέχεται με τους ακάλυπτους των όμορων ιδιοκτησιών, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.)ισχύει ? η πάω και κολλάω σε οποιοδήποτε όριο επιθυμώ ? το οικόπεδο έχει πρασιές 4μ άρα δεν μένει τίποτα αν δεν κολλήσει στα όμορα . ευχαριστώ πολύ .
Brasco Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 05:34 μμ (edited) Οι πλευρές του κτιρίου σου μπορούν να πιάσουν τα 9 μέτρα? (άρθρο 14, παράγραφος στ) Edited July 22, 2013 at 05:35 μμ by Brasco
lourio Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 05:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 05:45 μμ ναι μπορούν αλλά έχει σχέση αυτό ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 06:58 μμ Υποθέτω οτι ο συνάδελφος εννοούσε πως αν δεν είχες τη πλευρά 9 μ.θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς την παρ. στ του άρθρου 14: στ) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9,00 μ. και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου. Μάλλον έτσι όπως τα περιγράφεις επιβάλλεται η απέναντι γωνία δχδ. Ανέβασε αν θέλεις ένα σχήμα να το συζητήσουμε εκτενέστερα.
lourio Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 07:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 07:41 μμ γιατί πρέπει να αφήσω δxδ αφού και τα δυο όμορα έχουν ακουμπήσει στα όρια ? και αν ναι γιατί μόνο στα γωνιακά οικόπεδα? μπορώ να αφήσω κάτι σαν αίθριο δxδ ?
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 3, 2013 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2013 at 08:17 μμ Μπορεί να έχουν κολήσει για να πιάσουν τα 9μ. Μπορεί να κολήσανε παλιότερα με την λογική του δε βαριέσαι ποιος τα κοιτάει. Ότι και να ισχύει πρέπει να τηρήσεις το δxδ αν σου βγαίνουν πλευρές 9μ.
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 07:27 πμ (edited) Καλημερα 1.Το πρωην συστημα δομησης της περιοχης επετρεπε επαφη? 2.Τι χρονολογιας ειναι τα ομμορα? 3. Η παραγραφος 14 στ αναφερει : -Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ................- Αρα για να εχει εφαρμογη πρεπει οι ομμοροι να σε υποχρεωνουν να αφησεις Δ η δ ενω αν μπορεις να κολησεις τοτε δεν μπορεις να εφαρμοσεις την 14.στ και πας η σε επαφη η σε Δ ή δ. Το ερωτημα ειναι αν Κατα ΝΟΚ το δxδ στην απεναντι γωνια του γωνιακου οικοπεδου θεωρειται υποχρεωτικο ανεξαρτητα αν εφαπτονται οι ομμοροι ή οχι (αν θεωρεται υποχρεωτικο τοτε εχει εφαρμογη η 14.στ αν δεν θεωρειται δεν εχει εφαρμογη) γιατι πιο κατω η παραγραφος αναφερει οτι μπορεις να αφησεις ακαλυπτο σε θέση που η επιφάνεια αυτή συνέχεται με τους ακάλυπτους των όμορων ιδιοκτησιών(περι συνεχειας ακαλυπτων για την οποια μιλαγε και ο ΓΟΚ 85).Ειναι μπερδεμενο το πραγμα....... Εγω στην θεση σου θα αφηνα δχδ να εχω το κεφαλι μου ησυχο......... Edited August 4, 2013 at 07:33 πμ by dimitris11140
lourio Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 02:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 02:26 μμ ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας τα διπλανά κτίρια είναι 5-10 ετών μπορώ να έχω μήκος πλευράς 9 μέτρα άρα δεν ισχύει στην περίπτωση μου αλλά το πρόβλημα είναι ότι και τα δυο όμορα κτίσματα εφάπτονται , εγώ γιατί λοιπόν να υποχρεούμαι να αφήσω δχδ ( λόγω μορφής οικοπέδου αν αφήσω δχδ στην απέναντι τις γωνίας το οικόπεδο είναι άχρηστο ). ευχαριστώ
nounou Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:36 μμ ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας τα διπλανά κτίρια είναι 5-10 ετών μπορώ να έχω μήκος πλευράς 9 μέτρα άρα δεν ισχύει στην περίπτωση μου αλλά το πρόβλημα είναι ότι και τα δυο όμορα κτίσματα εφάπτονται , εγώ γιατί λοιπόν να υποχρεούμαι να αφήσω δχδ ( λόγω μορφής οικοπέδου αν αφήσω δχδ στην απέναντι τις γωνίας το οικόπεδο είναι άχρηστο ). ευχαριστώ καλησπέρα! θα με ενδιέφερε πολύ lourio να μαθω τι έγινε τελικά με αυτό το θέμα, έχω και εγώ παρόμοια περίπτωση με γωνιακό οικόπεδο, ειναι τελικά υποχρεωτικό να αφήσουμε στην απέναντι γωνία αποσταση δχδ?
anken Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 01:22 μμ καλησπέρα,θέλω να τοποθετήσω ένα ισόγειο κτίσμα σε γωνιακό οικόπεδο και θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας κυρίως για να καταλάβω αν έχω ερμηνεύσει σωστά το ΝΟΚ. αν αφήσω δx δ στην πίσω γωνία, μπορώ να ακουμπήσω στο ένα όριο, όπως φαίνεται στο σκίτσο; έχω πολύ μεγάλο επιτρ. ύψος, μπορώ με δήλωση ιδιοκτήτη να δεσμευτώ ότι το κτίριο δε θα υπερβεί τα 4,0 μ. , προκειμένου να μειώσω το δ μου; ευχαριστώ πολύ
