Χαιρετώ,
εξετάζω τη τοποθέτηση πτυσσόμενων στοιχείων σε υφιστάμενη πέργολα και θα ήθελα τις γνώμες σας ως προς τα υλικά και το μηχανισμό μιας και είμαι στο πρώτο στάδιο της αναζήτησής μου.
Από μια πρώτη έρευνα είδα πως υπάρχει η δυνατότητα για πτυσσόμενα φύλλα αλουμινίου, φύλλα PVC ή ακόμα και γυάλινα κινούμενα μέρη τύπου φυσαρμόνικας.
Ο σκελετός της πέργκολας υπάρχει, θα προστεθούν μόνο τα κινητά μέρη κατά την οριζόντια διάστασή της (στην "οροφή" εαν μπρούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι).
Ως προς τη  λειτουργικότητα αφορά χρήση ως αίθριο τις ημέρες με ηλιοφάνεια (βρίσκεται σε ταράτσα οικείας) και τη προστασία της υποκείμενης πλάκας από βρόχινα κατά τους χειμερινούς μήνες.
Υπάρχει κάποια εμπειρία από υλικά που είναι καλό να χρησιμοποιηθούν ή να αποφευχθούν σύμφωνα με τα παραπάνω?
Φωτογραφικό υλικό ή εξωτερικοί σύνδεσμοι για ιδέες είναι επίσης καλοδεχούμενοι.
Ευχαριστώ!
  • 2 weeks later...
Η πλάκα σου δεν θα προστατευθεί από την βροχή γιατί νερό θα πέφτει από το πλάι. Κανονικά η πλάκα όμως δεν θα έπρεπε να έχει πρόβλημα. Για το τεχνικό κομμάτι θα βρεις διάφορα υλικά και μηχανισμούς σε προμηθευτές. Για το πτυσσόμενο, θα προτιμοιύσα κάτι σε περιστρεφόμενο, για να μπορείς να ρυθμίζεις την ποσότητα της σκιάς ομοιόμορφα σε όλη την έκταση που στεγάζεις. Επίσης δεν θα συνιστούσα γυαλί γιατί θες τη σκιά σου στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
Υπάρχουν πολλές λύσεις για πέργκολες με περιστρεφόμενα σκίαστρα. Όταν θέλεις να έχεις ήλιο τα γυρίζεις παράλληλα με το φως του ήλιου.
Όταν θέλεις σκιά τα γυρίζεις οριζόντια και "κουμπώνουν" το ένα μέσα στο άλλο.
Θα σου πρότεινα και εταιρείες αλλά θα θεωρηθεί διαφήμιση προϊόντος και δεν επιτρέπεται από τους κανόνες του φόρουμ.
Ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί. Εννοείς κάτι με άξονα περιστροφής π.χ. τη μια γωνία της πέργκολας?
Εάν βρεις κάποια φωτό που να πλησιάζει τη σκέψη σου, καλοδεχούμενη!
Όσο για τη προστσία της πλάκας από τα όμβρυα προσανατολίζομαι σε μια διακριτική υδρορροή περιμετρικά, εξαρτάται βέβαια και από το υλικό της επικάλυψης.
@sdim
ευχαριστώ και εσένα, νομίζω στα πλαίσια της συζήτησης δε νομίζω να είναι κακό να δώσουμε παραδείγματα, διαφορετικά με ένα προσωπικό μήνυμα ..
Edited by yian
Συνημμένη είναι μία πέργκολα που είχα σχεδιάσει για έναν πελάτη. Τα φύλλα περιστρέφονται από οριζόντια έως κάθετα. Όταν είναι οριζόντια γίνεται στέγαστρο αν το πάρουμε με το γράμμα του νόμου.
Το pdf είναι 3D. Κάντε κλικ στο σχέδιο , κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικοιύ και κινήστε το. Με την ροδέλα του ποντικιού κάνετε zoom in και zoom out.
Οι μηχανισμοί περιστροφής είναι εγκατεστημένοι στα εσωτερικά στα δοκάρια. Δεν θυμάμαι αν είχε μανιβέλα στην μια κολόνα ή αν είχε ηλεκτροκινητήρα για την περιστροφή τους.
3D.pdfFetching info...
Σκίαστρο.docFetching info...
Κάτι τέτοιο είχα στο νου μου. Αν θες να το πας πιο πέρα, μπορείς να προσανατολίσεις τους άξονες περιστοφής να είναι κάθετοι προς το Νότο, για πιο έντονα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικά μήκη και να τους τοποθετήσεις διαγώνια σε σχέση με τα φέροντα στοιχεία της πέργκολας (ανάλογα τι προσανατολισμό έχει ή ίδια η πέρκολα).
Όντως θα μπορούσε να γίνει αυτό αλλά ο αρχιτέκτονας είχε ήδη καταλήξει στις διαστάσεις της κατασκευής και στην φορά των περσίδων.
Τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργικότητα ως προς τον φωτισμό/σκίαση είναι δικιά του ευθύνη οπότε θέλω να πιστεύω πως έλαβε όλες τις παραμέτρους υπ'όψιν πριν ζητήσει αυτή την λύση.
update
Σκέφτηκα λίγο το κατασκευαστικό κομμάτι της διαγώνιας τοποθέτησης. Επειδή ο άξονας περιστροφής των περσίδων είναι στο μέσο τους, αν ήταν τοποθετημένες διαγώνια θα έμενε κενό στις άκρες καθώς θα έπρεπε να κοπούν διαγώνια στα άκρα τους για να μην βρίσκουν στις δοκούς κατά την περιστροφή. Σε άλλους αρχιτέκτονες θα άρεσε, σε άλλους όχι.
Edited by sdim
Ισχύει ότι θα άφηνες λίγο κενό, εκτός αν έκανες πατούρα στο φορέα της πέργκολας. 'Η μπορείς να κάνεις το 1ο πλάισιο, να πατήσουν πάνω του οι περσίδες και από πάνω να βάλεις ένα 2ο διακοσμητικό ή ακόμα και φέρον αν συνεργάζονται. Λύσεις υπάρχουν σχεδιαστικές.
  • 1 year later...
Ωραίο! σε ποιο πρόγραμμα το έχεις δουλέψει;
