AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 08:19 πμ Αρίστο, έτσι, για να σου φύγει η περιέργεια, ρίξε ένα βλέφαρο εδώ: Λέβητας ιόντων (electrode Heater)
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 10:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 10:25 μμ Παιδια δεν υπαρχει λογος να ποσταρω τιποτα.... Μονο να σας πω πως σπιτι του 2002 μονωμενο (απωλεσθη η ΜΘ και πηρα τα μεγιστα) με λεβητα ηλεκτρικο μου βγηκε κατηγορια Η και οχι οριακα προς Ζ... Με β.α. 1, συμφωνα με τις παραινεσεις της ΕΥΕΠΕΝ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 27, 2013 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2013 at 08:24 πμ Βγαίνοντας ολίγον εκτός θέματος, μια που η επί της ουσίας απάντηση δόθηκε... Αν ήταν λέβητας πετρελαίου, θα ψάχναμε τον β.α. από την τελευταία συντήρηση και δεν θα λαμβάναμε την ονομαστική τιμή, σωστά; Εδώ γιατί δεν εξετάζουμε τον πραγματικό β.α. που προφανώς είναι κάτω της μονάδας; Στους ηλεκτρικούς λέβητες δεν θα έπρεπε να συνεκτιμήσουμε στον β.α. και την πτώση τάσης στην εσωτερική εγκατάσταση; Επίσης, ένας λέβητας αυτού του είδους σε μπαλκόνι, αμόνωτος -όσο μπορώ να δω- θα έχει απώλειες πάνω από 0,5kW... Τι κάνουμε με τον β.α. εν προκειμένω;
geogeo100 Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 09:24 μμ Λοιπόν έχω τοποθέτησή τέτοιο σύστημα θέρμανσης Ιόντων σίγουρα έχουν δίκαιο οι μηχανολόγοι σε αυτα που λένε. Αυτο που κατάλαβα με αυτους ειναι οτι στην ουσια σου βάζουν πιο μικρο λέβητα σε σχέση με το πετρέλαιο και στο τέλος ειναι πιο οικονομικό αλλα σίγουρα οχι με την ιδια δύναμη πετρελαίου. Το νερο βράζει πολυ γρηγορα και εμενα εχει ενα συστημα ON / OFF το διαμέρισμα μου ειναι 90τμ καλα μονωμένο απο ταράτσα και φελιζολ στους τοίχους. Στην αρχή που το τοποθέτησα απογοητευτικα το αφησα να δουλεύει και εκαιγε πολυ. Αρχισα να ψαχνω λυση και έπεσα στο σίτε εδώ και κατάλαβα οτι ειχα κάνει ενα λάθος. Ως πεισματάρης που ειμαι άρχισα να ψάχνω ολο το ιντερνετ μεχρι τα Ρωσικά σιτε.. Ανέβηκα στην ταράτσα και αρχισα μονάχος μου να ψαχουλεύω το σύστημα κάνοντας αυτα που γράφουν. Κατάφερα να μου καίει απο 7KWH στο 2,5KWH σε θερμοκρασία νερου 60 βαθ. χάρηκα για λίγο αλλά το σύστημα δεν ειχε αποδοση. Στην ουσία αργούσε να ζεστάνει το νερο. Εχει ενα δοχείο 10 λίτρα το φερνει στους βαθμούς που εχεις επιλέξει και δίνει εντολή στον κυκλοφορητή να ανάψει αυτη η διαδικασία ειχα καταφέρει να αργή αρα μέχρι να ξαναστειλει το νερο έχανε πολύ θερμοκρασία. Για να μην σας ζαλίζω μετα απο αρκετή προσπάθεια το εφερα στο 4KWH και τωρα ειναι καλα. Πιστεύω οτι κατι λιγο καλυτερα ειναι απο τα κοινα ηλεκρτικα διοτι πρώτα ειχα δυο λαδιού με πιο μεγάλη κατανάλωση και το σπίτι οχι ομοιόμορφη ζέστη. αυτο που εκανα στην συνεχεία ηταν να τοποθετήσω και μια υποβοήθηση ηλιου με αντιστάθμιση. Τα σωματα στο διαμέρισμα μου ειναι αλουμινίου και έχουν καλή συμπεριφορά στη χαμηλη θερμοκρασία. Είχα εξετάσει την αντλία θερμότητας αλλα με προβλημάτιζε οτι επρεπε να τοποθετήσω υψηλων θερμοκρασιών με σώματα πάνελ οποτε με το κόστος στα 7000 ευρω μόνο για την αντλία ποσο κερδος θα ειχα? Σιγουρα αν εχεις ενδοδαπέδιου δεν το συζηταω και το προτείνω. Fan coil θόρυβος αερα.. (Νότια Ελλάδα πριν μου κάνετε την ερώτηση)
antboton Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 09:52 μμ Το πετρέλαιο δεν είναι πιο φθηνο απο τα "ιόντα"?
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 09:54 μμ Για την αντλία θερμότητας πρέπει ένας μηχανικός να σου κάνει μια μελέτη και να δείτε σε πόσο καιρό θα την κάνετε απόσβεση σε σύγκριση με το πετρέλαιο π.χ, για λέβητα ιόντων ούτε λόγος, ακόμα γρηγορότερη απόσβεση.
antboton Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 10:35 μμ Με το πετρέλαιο στα 50+ cent (με το επίδομα) δεν αξίζει η επένδυση.
