Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ασχολείται κάποιος συνάδελφος μηχανικός από την κοινότητα, με μελέτες για μετατροπές- μετασκευές οχημάτων, για να μου δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια μετασκευή οχήματος και να μπορεί να αναλάβει τη μελέτη.
Καλημέρα συνάδερφε. Μπορείς να αναφέρεις πιο ειδικά αυτό που ρωτάς μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε?
Έχω ένα γνωστό μηχανικό με συνεργείο, ο οποίος ενδιαφέρεται να κάνει μια μετασκευή σε ένα αυτοκίνητο (από κλειστό σε ανοιχτό σχήμα). Ψάχνουμε λοιπόν ένα συνάδελφο, ο οποίος να ασχολείται με τις μετατροπές-μετασκευές ούτως ώστε να αναλάβει την μελέτη και να τον κατατοπήσει στα τεχνικά και νομικά ζητήματα. Πιστεύω να έγινα πιο κατανοητός.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλησπέρα δεν ξέρω αν χρειάζεται μελετη μηχανικού αλλά σίγουρα θέλει έγκριση τύπου που την περνεισ απο το ΚΤΕΟ του ελληνικού αυτό στο λέω 100%(θέλει πολύ υπομονή και εκεί το όχημα θα κάτσει μπορεί και μέρες )
Συμφωνό με τον nikos2004  και μην ξεχνάμε ότι κατασκευάζεται προς κυκλοφορίας εντός Ε.Ε. χρειάζεται CE και κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλιώς δεν θα μπορείς να προχωρήσεις για την έκδοση έγκρισης τύπου. Και όταν μηάμε για μια μόνο κατασκευή σ'ενα στνεργείο αυτοκινήτων (και όχι σε γραμμή παραγωγής) δεν νομίζω να συμφέρει όλη αυτή η χαρτούρα!!!
Η μετατροπή από κλειστό σε κάμπριο είναι πρακτικά αδύνατη.
Ακόμα και αν βρεις άκρη με την νομοθεσία, τι θα κάνεις με την ακαμψία του αμαξώματος;
Τα κάμπριο έχουν σχεδιαστεί εργοστασιακά με διαφορετικό σασί, ενισχυμένο έτσι ώστε να έχει την απαραίτητη ακαμψία παρά την έλλειψη της οροφής.
Το κλειστό αμάξι άμα το κάνεις κάμπριο θα έχει ακαμψία τσίχλας, όπως είχε ειπωθεί σε φόρουμ για αυτοκίνητα.
Το οτιδηποτε γινεται θελει πιστοποιησεις. Μια ιδιοκατασκευη μπαγκαζιερας να βαλεις θελεις πιστοποιηση, ποσο μαλλον να το φτιαξεις απο την αρχη.
Ρωτα το μηχαναλογικο αλλα οπως ειπαν και οι συναδελφοι ειναι αρκετα δυσκολη η ολη εφαρμογη.
Edited by Bill22
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1328&id=&tid=1436
Αν βρεις τρόπο να αντιμετωπίσεις την μειωμένη ακαμψία του αμαξώματος χωρίς την οροφή και θέλεις να προχωρήσεις την έγκριση τύπου, άνοιξε το πάνω link και καλό διάβασμα...
Edited by sdim
