Τροπολογία του νέου νόμου αυθαιρέτων σχετικά με την αφαίρεση επαγγελματικών δικαιώματων σε μη Α/Μ
Greenick
Άρα να κρατήσουμε το παλίο "καλό" κόλπο που οι Π.Μ έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα?
  Το λογικότερο θα ήταν να καταργηθούν τα δικαιώματα όλων των άσχετων ειδικοτήτων  στα ΗΜ.
Μέχρι 30kw και 3.000Ε προυπολογισμό ΗΜ μπορούν να υπογράψουν όλοι οι μηχανικοί , όχι μόνο οι ΠΜ.
Το λογικό είναι να γίνει αυτό που είπα στο #48.
Μόνο στην όμορφη χώρα μας, ξέρουμε όλοι οτι κάτι δεν είναι λογικό αλλα συνεχίζουμε να το κρατάμε και να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, αρκεί "κάποιοι" να διατηρούν τα κεκτημένα τόσων χρόνων. Πόσες φορές ο υπερμηχανικός (μέχρι και σήμερα ο ΠΜ) που πήρε μια δουλειά (π.χ. 4όροφη οικοδομή) δεν έχει προκαθορίσει τις αμοιβές των λίγων μελετών που δεν μπορεί να υπογράψει? Πόσες φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε ύδρευση, αποχέτευση, παθητική και φυσικά ΚΕΝΑΚ για τον υπερμηχανικό ως ένδειξη καλής θέλησης στο "αφεντικό" έτσι ώστε να μας προτιμήσει και για την επόμενη δουλειά, διότι έμεις δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πελατολόγιο?"
zio7 στο προφιλ σου αναφέρεις ότι είσαι Ηλ/γος Μηχ/κος και Μηχ/κος Υπ/στων.
Με ύδρευση-αποχέτευση και παθητική πυρασφάλεια πως εμπλέκεσαι ?
Τμήμα ΗΜ&ΜΥ Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας
Αντικείμενο Εργαστηρίου
Κατασκευαστικά στοιχεία μηχανών. Διαμορφώσεις απλών σιδερών κατασκευών και υπολογισμός αυτών. Στοιχεία ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανών. Η-Μ Εγκαταστάσεις. Στοιχεία Μηχανουργικών κατεργασιών, Εργαλειομηχανές, CNC, Μετροτεχνία, Διαγνωστική και Έλεγχος Ποιότητας, Μηχανολογικά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγών εγκαταστάσεων (Μηχανές Εσωτερικής Καύσης-στρόβιλοι-λέβητες), Υδροδυναμικές Μηχανές, Μηχανοτρονική, Αυτοματισμοί Η-Μ Συστημάτων, Συστήματα CAD/CAM/CAE/CIM.
Όσο για την παθητική δυστυχώς αναγκαστήκαμε να την μάθουμε.
Εσυ τι ειδικότητα έχεις? Γιατί δεν την αναφέρεις?
Η αποψη μου φυσικά είναι να διαχωριστούν και τα δικαιώματα των ΜΜ και των ΗΜ
Edited by zio7
Και οι ΗΜ/ΗΥ από τη μία έχουν όλα τα δικαιώματα των ΜΜ και των Πληροφορικάριων. Τι σχέση έχει η θέρμανση με τη C++ .....,,
Η παθητική είναι αρχιτεκτονική μελέτη και η ύδρευση και αποχέτευση ειναι υδραυλικές.
Edited by spy1551
Εγώ πραγματικά δεν έχω προβλήμα με την ελευθερία στα επαγγελματικά δικαιώματα, αρκεί αυτό να γίνεται με κάποια αντικειμενική πιστοποίηση και ας είναι ανεξάρτητο της αρχικής ειδικότητας.
Ρε παιδιά η συζήτηση έχει μπει σε τελείως λάθος βάση.
Το θέμα δεν είναι αν είναι σωστή ή λάθος τροπολογία.
Το θέμα είναι ότι σας κλάδος χλευαζόμαστε από αυτή την κίνηση καθώς διαταράσσονται τα θεσμοθετημένα (???) επαγγελματικά διακαιώματα.
Μην πάμε στην συζήτηση ποιόν συμφέρει και ποιόν όχι γιατί αύριο μπορεί με μία παρόμοια κίνηση να γίνει κάτι που θα αδικεί πάλι κάποιους και θα συμφέρει κάποιους άλλους.
Αν το ΥΠΕΚΑ έχει φρύδια ας καθίσει αύριο με όλους τους τεχνικούς συλλόγους (ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΑΣΤΜΕ, ΣΑΔΑΣ, Π.Σ.Δ.Μ.-Η, ΕΕΤΕΕΜ) να διαγράψουν όλα τα παλαιά νομοθετήματα και να φτιάξουν καινούργιο, ένα και μοναδικό ταυτόχρονα και με το μητρώο τεχνικών επαγγελμάτων.
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΟΧΙ ΝΑ κόβουμε και να ράβουμε επαγγ, δικαιώματα με τροπολογίες.
Και τέλος τι πάει να πει αρμόδιοι πολιτικοί μηχανικοί???Έλεος παιδιά του δημoτικού έχουν εκεί στις επιτροπές?
  • Upvote 5
Ως προς το "αρμόδιοι πολιτικοί μηχανικοί" δεν έχει αλλάξει απολύτως τπτ σε σχέση με τη διατύπωση που ισχύει σήμερα στην παρ 2 του αρθ8 του Ν4030.Όπως ήταν παρέμεινε,δεν άλλαξε κάτι...
Και βέβαια να πω οτι συμφωνώ 1000% οτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να προσθαφαιρούνται επαγγελματικά δικαιώματα με σφηνοτροπολογίες του κ..λου.Δλδ τι θα γίνει,θα πρέπει εφεξής κάθε κλάδος να είναι συνεχώς σε επιφυλακή για ξέμπαρκες τροπολογίες σε ξέμπαρκα νομοσχέδια που θα προσπαθεί νύχτα να περάσει ένας κλάδος για να καπελώσει τους άλλους?
Δε θα σταματάνε πλέον τα τηλέφωνα για "να το περάσουμε νύχτα,να μην το καταλάβει κανείς".
Edited by Greenick
Αυτό είναι το πώς ένα έργο διατίθεται για διάφορους τύπους κτιρίων στον Κτιριακό Κώδικα του Οντάριο Καναδά, για κτίρια άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων και πάνω από τρεις ορόφους σε ύψος
Μόνο ένα από τα δύο επαγγέλματα, αρχιτέκτονας ή μηχανικός, υπαγορεύει πώς το έργο θα εκτελεστεί για τον πελάτη, μπορείτε να μαντέψετε ποιος.
Προτιμώ πώς λειτουργεί το ελληνικό σύστημα γιατί έχει περισσότερη ελευθερία, απλά χρειάζεται κάποια μικρορύθμιση.
1.2.1.1.  Design by Architect or Professional Engineer
(1)  Except as permitted in Sentences (2) and (3), the construction, including, for greater certainty, enlargement or alteration, of every building or part of it described in Table 1.2.1.1. and this Article shall be designed and reviewed by an architect, professional engineer or both.
Table 1.2.1.1.(4)
Design and General Review
Forming Part of Sentence 1.2.1.1.(1)
Column 1
Column 2
Column 3
Building Classification by Major Occupancy
Building Description
Design and General Review by:
Assembly occupancy only
Every building
Architect and professional engineer(1)
Assembly occupancy and any other major occupancy except industrial
Every building
Care or detention occupancy only
Every building
Care or detention occupancy and any other major occupancy except industrial
Every building
Residential occupancy only
Every building that exceeds 3 storeys in building height
Every building that exceeds 600 m2 in gross area and that contains a residential occupancy other than a dwelling unit or dwelling units
Architect(2)
Every building that exceeds 600 m2 in gross area and contains a dwelling unit above another dwelling unit
Architect(2)
Every building that exceeds 600 m2 in building area contains 3 or more dwelling units and has no dwelling unit above another dwelling unit
Architect(2)
Residential occupancy and any other major occupancy except industrial, assembly or care or detention occupancy
Every building that exceeds 600 m2 in gross area or 3 storeys in building height
Business and personal services occupancy only
Business and personal services occupancy and any other major occupancy except industrial, assembly or care or detention occupancy
Mercantile occupancy only
Mercantile occupancy and any other major occupancy except industrial, assembly or care or detention occupancy
Industrial occupancy only and where there are no subsidiary occupancies
Architect or professional engineer(3)
Industrial occupancy and one or more other major occupancies where the portion of the area occupied by one of the other major or subsidiary occupancies exceeds 600 m2.
The non-industrial portion of every building
The industrial portion of every building
Industrial occupancy and one or more other major occupancies where no portion of the area occupied by one of the other major or subsidiary occupancies exceeds 600 m2.
Notes To Table 1.2.1.1.:
(1)An architect shall provide services within the practice of architecture and a professional engineer shall provide the services within the practice of professional engineering.
(2)An architect may engage a professional engineer to provide services within the practices of professional engineering.
(3)Only a professional engineer may provide services within the practice of professional engineering.
(4)Requirements for design and general review by an architect or professional engineer or a combination of both for the construction, enlargement or alteration of a building are set out in the Architects Act and the Professional Engineers Act.
Επιτελους και κατι καλό - αν ισχυσει-, αν και ελλειπες.
Θα επρεπε να ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ η συνταξη αρχιτεκτονικων μελετων σε παντως είδους κτήριο σε ολες τις ειδικότητες πλην των αρχιτεκτόνων αλλα και  να ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ η σύνταξη στατικής μελετης σε ολα τα κτήρια ανεξαρτητως ορόφων σε αλλη ειδικότητα πλην του πολιτικου μηχανικου.
Καιρος καθε κατεργαρης να κατσει στο πάγκο του. Και να κανει τη δουλεία του......
  • Downvote 1
Guest
