zio7 Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 01:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 01:33 μμ Με υπολογισμούς για διάφορες εξωτερικές θερμοκρασίες και συντελεστές U τους μέγιστους του ΚΕΝΑΚ (δεν έγινε ακόμα οριστική ΜΕΑ) και επιλογή κάποιας αντλίας θερμότητας προέκυψαν τα παρακάτω. Είναι σωστή η επιλογή αντλίας? Δεν λαμβάνουμε υπόψιν οτι στους -10 δεν μας καλύπτει?
sdim Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 01:30 μμ Ποια είναι επίσημα η χαμηλότερη ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος από τις ΤΟΤΕΕ; Λέω ονομαστική επειδή πρόκειται για την χαμηλότερη θερμοκρασία που μετρήθηκε σε τρεις συνεχόμενες νύχτες, αυτή μπήκε στις προδιαγραφές. Αν σε καλύπτει η αντλία θερμότητας στην ονομαστική θερμοκρασία είσαι καλυμμένος ως προς τον νόμο. Από εκεί και πέρα ικανοποιείς τις περαιτέρω απαιτήσεις του πελάτη αφού του εξηγήσεις την διαφορά στην θερμοκρασία χώρου και στο κόστος εξοπλισμού. Αν π.χ. η ονομαστική θερμοκρασία είναι -5°C και η επιθυμητή θεμοκρασία χώρου είναι 20°C, συμφωνεί ο πελάτης στους -15 να έχεις θερμοκρασία χώρου 2°C (δεν είναι αναλογική η απόδοση λόγω μη γραμμικότητας του COP όσο μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία).
zio7 Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 01:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 01:41 μμ (edited) Για Έδεσσα που δεν έχει τιμή σχεδιασμού οπότε σύμφωνα με τη ΤΟΤΕΕ 3 κάνω συνδυασμό του πίνακας 3.4 (δίνει θερμοκρασία +1.1oC) και του πίνακας 3.6 (δίνει θερμοκρασία - 5.5oC Οπότε η μέση τιμή αυτών των δύο, θα είναι Tα = (+1.1oC - 5.5oC) / 2 = -2.2oC. edit: +1.1oC είναι το σωστό. Edited August 8, 2013 at 02:05 μμ by zio7
dib Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 01:56 μμ -2,05oC Έχεις γράψει κατά λάθος 1,1oC, αντί του ορθού 1,4oC
zio7 Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 04:14 μμ Μια πολύ απλή και ενδεικτική σύγκριση κόστους πετρελαίου και αντλίας θερμότητας μπορεί να είναι η παρακάτω? Έστω ότι οι απώλειες είναι 8,10KW και οι συνολικές ώρες λειτουργίας της θέρμανσης είναι 4 μήνες x 30 μέρες x 24ώρες=2880. Για το λέβητα πετρελαίου έχουμε θερμογονος δυναμη 11,9 KW/lt και βαθμός απόδοσης 92%. Οπότε οι ετήσιες ανάγκες μας σε πετρέλαιο είναι: (8,10 * 2880) / (11,9 * 0.92) = 2131lt Η τιμή του πετρελαίου λαμβάνεται ίση με 1,2€/lt οπότε έχουμε συνολικό ετήσιο κόστος θέρμανσης 2557€ Αντίστοιχα για αντλία θερμότητας έστω μ.ο απόδοσης COP=2,60, οπότε η «συνολική κατανάλωση ρεύματος» είναι: (8,10 * 2880) / (2,60) = 8972 KWh Η μέση τιμή του ρεύματος λαμβάνεται ίση με 0,15€/KWh οπότε έχουμε συνολικό ετήσιο κόστος θέρμανσης 1346€ Συμπερασματικά έχουμε ετήσια διαφορά κόστους 1211€
thanz Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 06:16 μμ zio7 πρόσεχε τις μονάδες σου! Το 11.9 είναι μάλλον kWh/kg και η πυκνότητα του πετρελαιου θέρμανσης είναι ~0,827kg/lt, οπότε 9,84kWh/lt. Παρα είναι απλή η προσέγγιση σου, δεν έχεις απώλειες 8.1kW για 4 μήνες επί 30 ημέρες επί 24 ώρες ! Γιατί ο μ.ο. απόδοσης της Α/Θ είναι 2.6 ? Βαθμός απόδοσης 92% είναι πολύ αισιόδοξο. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι 0.15ευρω/kWh, μάλλον πρέπει να υπολογίζεις στο ~0.18. 1
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε August 17, 2013 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2013 at 02:05 μμ (edited) καθε φορα το ιδιο θεμα με 40 αλλες ερωτησεις η επιλογη της αντλιας θερμοτητας δεν ειναι κατι που τυποποιειται με δυο τυφλοσουρτες διαβασα πολυ βιαστικα ομολογω το θεμα και απολογουμε για αυτο θα σταθω ομως σε κατι πολυ συγκεκριμενο αν ο 4122 λεει οτι αν ειναι eco label τοτε δεν ειναι υποχρεωτικη η τοποθετηση ηλιακου τοτε ψαξε για σημα eco label στις εταιρειες και πηγαινε βαση νομου η λιστα που εγινε για το εξοικονομω ειναι αλλο πραγμα εκει κατατασονται τα μοντελλα με αλλα κριτηρια χωρις να σημαινει πως καποια δεν μπορουν να χουν ΚΑΙ το σημα αυτο ΟΜΩΣ θα συμφωνησω με τους υπολοιπους σχετικα με το αν στη πραγματικοτητα ειναι ορθη η οχι η χρηση μονο της αντλιας στη θεση του ηλιακου ( ειδικα για το καλοκαιρι ) οσο ο ηλιος ειναι τσαμπα ηλιακο καραντι τον χειμωνα το συζηταμε ΑΝ ΚΑΙ οι ηλιακοι ΔΕΝ γεννηθηκαν ΜΟΝΟ για το καλοκαιρι...... το παρακατω αρχειο το εχω ξαναδειξει και αλλου.... NTUA_Sygkrish_Kostous_Thermansis.pdf Edited August 17, 2013 at 02:54 μμ by OTTO_engine
