Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:59 μμ (edited) Εγινε η δημοπρασια και εγκριθηκε το αποτελεσμα. Ακόμα ομως δεν έχει οριστεί ο επιβλέποντας μηχανικός. Συνήθως ορίζεται ο μηχανικός που έκανε την μελέτη. Ομως ο ανάδοχος είχε προσωπικές διαφορές πριν από χρονια με τον συγκεκριμένο μηχανικο για θέματα εκτός Υπηρεσίας. Ειχαν παει στα δικαστηρια. Ειναι σιγουρο οτι θα δημιουργηθει προβλημα κατα την εκτελεση του εργου και κατα την συνταξη του λογαριασμου και των υπολοιπων εγγραφων. Ο αναδοχος ζητησε προφορικα απο την υπηρεσια να οριστει καποιος αλλος ως επιβλεποντας, μπορει η υπηρεσια να αγνοησει αυτο το αιτημα? Μπορει να ζητησει επισημα με αιτηση την αλλαγη επιβλεποντα για αυτον τον λογο? Edited August 2, 2013 at 02:01 μμ by Paul_Mix
varxo Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 02:08 μμ Καλό θα ήταν να πηγαίνατε και κάποια δικαστικά έγραφα που να επαληθεύουν αυτά που λέτε και όλα αυτά με όμορφο τρόπο γιατί κάνεις ούτε υπηρεσίες ούτε και εσείς θέλετε να μπλέξετε σε μια τέτοια διαμάχη λογικά το αίτημα σας θα γίνει δεκτό γιατί θεωρητικά το έργο κάπου θα κολλήσει και κάνεις δεν θέλει κάτι τέτοιο φαντάζομαι Δεν είναι απαραίτητο ο μελετητής να είναι και ο επιβλέπων του έργου
spy1551 Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:35 μμ Μήπως ο επιβλεπων είναι ο μοναδικός που δεν τα παίρνει και είναι τυπικός στη δουλειά του;
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 04:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 04:16 μμ (edited) Μήπως ο επιβλεπων είναι ο μοναδικός που δεν τα παίρνει και είναι τυπικός στη δουλειά του; Ειχε παει κατηγορουμενος για τον ακριβως αντιθετο λογο. Ο σοφός λαός λεει για καποιον που βγαζει ευκολα συμπερασματα "κρινει εξ ιδιων τα αλλοτρια" Edited August 2, 2013 at 04:34 μμ by Paul_Mix
KF Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 05:55 μμ Στη δικη μου υπηρεσια αντιθετα ο μελετητης συνηθως ΔΕΝ μπαινει και επιβλεπων Κατα τα αλλα τον επιβλεποντα τον οριζει ο προσταμενος της δ/νουσας υπηρεσιας και εφ οσον ειναι ενεργος υπαλληλος (δεν εχει πειθαρχικα κ.λ.π) δεν μπορει να τον αγνοησει, οτι αιτημα και να γινει.Σε μια παρομοια περιπτωση μπηκε επιβλεπων μετα ο αναδοχος εκανε αιτημα εξαιρεσης (λογω προσωπικης κοντρας ) και ο προισταμενος τον αλλαξε.Ο επιβλεπων εκανε μηνυση και αγωγη και ετρεχαν ολοι .Στο τελος ο μηνυτης δικαιωθηκε.
spy1551 Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 06:33 μμ (edited) Ειχε παει κατηγορουμενος για τον ακριβως αντιθετο λογο. Ο σοφός λαός λεει για καποιον που βγαζει ευκολα συμπερασματα "κρινει εξ ιδιων τα αλλοτρια" Πήγε κατηγορούμενος από τον Ανάδοχο ;Δεν τα βρήκαν στη μίζα ; Ήθελε πολλά ο επιβλέπων; Αν είναι σωστός και τυπικός ο Ανάδοχος , δεν έχει να φοβηθεί τίποτα . Υπονοείς ότι τα παίρνω; Δεν είμαι ούτε δημόσιος υπάλληλος , ούτε Εργολήπτης δημοσίων έργων. Αλλά δεν είμαι αφελής να πιστέψω ότι εκτελούνται σωστά τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Στιs καλύτερες περιπτώσεις ειναι απλά υπερκοστολογημένα. Edited August 2, 2013 at 06:34 μμ by spy1551
varxo Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 09:42 μμ Μόνο που έξω το χορό πολλά τραγούδια λένε. Όταν μπουν στον χορό θα πρέπει να χορέψουν. Και εκεί τα στραβοπατήματα τα βλέπουν όλοι...
spy1551 Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 10:05 μμ Το εμπεδώσαμε , οπότε αν δε σου αρέσουν τα στραβοπατήματα δεν μπαίνεις στο χορό. Είναι θέμα επιλογών. Ο καθένας χαράζει το δρόμο του. Από την άλλη , όπως είπα , αν είναι σωστός ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του δημιουργεί προβλήματα λόγω προσωπικών διαφορών , μπορεί κάλλιστα να τον τρέχει στα δικαστήρια. Αλλά δε νομίζω να είναι τόσο περίεργος , παράξενος κτλ.. Σίγουρα αν μπορούσε να απαντήσει εδώ θα έλεγε τα πράγματα από την άλλη πλευρά. '' Αφού τόσα συμφωνήσαμε , γιατί μου έδωσε μικρότερη μίζα '' κτλ... '' Μα να μη δώσει καθόλου μίζα , ε κι εγώ θα τον σκίσω στην επίβλεψη ,αφού όλοι δίνουν κάτι ''
spy1551 Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 11:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 11:07 μμ To βασικότερο από όλα , αφού δεν έχει οριστεί ακόμη επιβλέπων , πως θα γίνει αίτηση αλλαγής του ; Aν γίνει τώρα αίτηση είναι ουσιαστικά σαν να προτείνεις κάποιος της επιλογής σου.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 3, 2013 at 12:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2013 at 12:01 πμ (edited) Πήγε κατηγορούμενος από τον Ανάδοχο ; Δεν τα βρήκαν στη μίζα ; Ήθελε πολλά ο επιβλέπων; Αν είναι σωστός και τυπικός ο Ανάδοχος , δεν έχει να φοβηθεί τίποτα . Υπονοείς ότι τα παίρνω; Δεν είμαι ούτε δημόσιος υπάλληλος , ούτε Εργολήπτης δημοσίων έργων. Αλλά δεν είμαι αφελής να πιστέψω ότι εκτελούνται σωστά τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Στιs καλύτερες περιπτώσεις ειναι απλά υπερκοστολογημένα. δεν υπονοω τιποτα, απλα λεω οτι εσυ διαβαζεις ο,τι θελεις. ΕΙπα οτι ειχαν παει στα δικαστηρια για υποθεση εκτος υπηρεσιας και μαλιστα τοτε ο επιβλεποντας δεν ηταν στο Δημοσιο. Εαν εσυ θελεις να διαβαζεις οτι θες, αυτο αφορα την δικη σου αντιληψη στο τι διαβαζεις. Και δεν ειπα ο,τι εκτελουνται σωστα τα δημοσια εργα στην Ελλαδα, απλα εαν εσυ πιστευεις οτι εισαι ο μοναδικος τιμιος και καθαρος σε ολη την χωρα και οτι ολοι οι αλλοι τα παιρνουν τοτε μαλλον ναι εισαι αφελης. Edited August 3, 2013 at 12:18 πμ by Paul_Mix
