Κατ' αρχάς να σας χαιρετήσω όλους-ες καθώς αυτό είναι το πρώτο μου post στο forum του michanikos.gr. :)
Και τώρα ας μπούμε στο ψητό !
Πιθανολογώ να πάρω το πτυχίο μου το Νοέμβριο ή το αργότερο το Μάρτιο,και έχω αρχίσει από τώρα να ψάχνω για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό (αν και έχω και τον στρατό στη μεση...) . Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα και σας ευχαριστώ προκαταβολικά και τις καλόβουλες απαντήσεις σας.
1) Θέλω ένα μεταπτυχιακό (που εκτός του να είναι της αρεσκείας μου) να μου ανοίξει αρκετές πόρτες για δουλειά. Από αυτά που έχω διαβάσει,θεωρώ το M.B.A ως μια πολύ καλή λύση, αλλά νομίζω οτι απαιτούν προυπηρεσία για να σε δεχθούν σε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό. Από εκέι και πέρα θέλω να μου προτείνετε μεταπτυχιακά που έχουν ζήτηση ( και να σας πω σ αυτο το σημείο πως γενικά θέλω να είναι του τομέα κατασκευων -πχ μεταλλικές κατασκευές κτλ). Επίσης, βασικό κριτήριο επιλογής πρεπει να ναι το θέμα του μεταπτυχιακού, ή η σχολή που το προσφέρει;;
2) Κι έτσι ερχόμαστε στη 2η ερώτηση. Καλύτερες χώρες για μεταπτυχιακά (εντός ΕΕ) χωρίς υπερογκα δίδακτρα (πχ Imperial college London κτλ). Γενικά θεωρώ ότι η Αγγλία είναι υπερεκτιμιμένη και από αυτά που διαβάζω θεωρώ ότι Ολλανδία, Δανία,Σουηδια κ.α. είναι πολύ πιο φιλικές προς αλλοδαπούς φοιτητές. Κι όταν λέω φιλική,εννοω σε θέματα υποτροφιών, μερικής απασχολησης παράλληλα με το μεταπτυχιακο κτλ
3) Ϊσως το σημαντικότερο ερώτημα εκ των τριών. Χρηματικό. Πως θα καταφέρω να βγάλω τα έξοδα του μεταπτυχιακού (δίδακτρα και έξοδα διαμονής); Από γονείς θα έχω μηδαμινή ως ελάχιστη χρηματική βοήθεια,κάτι που με αναγκάζει να βγάλω όλα τα έξοδα μόνος μου. Έχω ακούσει ότι σε πολλές χώρες μπορώ να πάρω δάνειο με παγωμένα επιτόκια μέχρι την περάτωση του μεταπτυχιακου. Ισχύει όντως κάτι τέτοιο; Που μπορώ να το ψάξω περισσότερο;
  On 5/8/2013 at 11:20 ΠΜ, o_pianistas said:
... Χρηματικό. Πως θα καταφέρω να βγάλω τα έξοδα του μεταπτυχιακού (δίδακτρα και έξοδα διαμονής);....
Αμφιβάλω αν δίνουν φοιτητικά δάνεια σε μετανάστες φοιτητές ειδικά από το ξεκίνημα. (θα είχαμε λύση σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα δανεισμού της χώρας με τόση ζήτηση σε μεταπτυχιακά να γίνουν)
Ίσως σε πικραίνω με αυτό που είπα αλλά δες αν εξακολουθεί να σε ενδιαφέρει χωρίς αυτό και χωρίς δουλειά έξω ειδικά από το ξεκίνημα. (αν κάποιος ξέρει κάτι πιο καλό και σε ενημερώσει σχετικά θα είναι ευχάριστο γεγονός).
Πέρα απ αυτό, δεν νομίζω ότι τα μεταπτυχιακά ανοίγουν πόρτες και μάλιστα αρκετές….
Μη ξεχνάς ότι το δίπλωμα  σου είναι από τα πιο ισχυρά με μέγιστα δικαιώματα.
Η ενασχόληση  με το αντικείμενο των σπουδών σου σ όποιο βαθμό το καταφέρεις είναι η καλύτερα πόρτα.
Δηλαδή, αν παράλληλα με τις σπουδές ψάξω και βρω με κάποιο τροπο part-time δουλειά,δεν θα δικαιολογούμαι και κάποιο δάνειο; Έτσι ώστε λίγο η δουλεία, λίγο το δάνειο, λίγο οι γονείς , να βγαίνουν τα έξοδα....
Δεν μπορώ να γνωρίζω με βεβαιότητα την πιστοληπτική δυνατότητα που θα κρίνει μια τράπεζα στο εξωτερικό για εσένα, οπότε ψάξε το στους ίδιους πριν αποφασίσεις αν εξαρτάσαι από αυτό.
Αλλά το δάνειο το εισπράττεις μεν, μετά όμως είναι έξοδα ανά μήνα διότι θέλει και αποπληρωμή.
Προσωπικά το βρίσκω χλωμό να σου δώσουν έχοντας δεδομένο ότι θα είσαι εκεί για 2 -3 χρόνιά όσο είναι το μεταπτυχιακό, χωρίς σταθερή δουλειά, χωρίς εγγύηση και το δάνειο να έχει αποπληρωμή σίγουρα περισσότερο … που εσύ μετά δεν θα βλέπουν λόγο να μη έχεις φύγει και να σε ψάχνουν.
Είσαι σίγουρος ότι χρειάζεσαι μεταπτυχιακό ως διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός? Αυτό είναι το Α που πρέπει να δεις, εκτός αν θες να συνεχίσεις για θέματα στρατού ή για να μετατεθεί ο χρόνος που θα πρέπει να βγεις στην πιάτσα …
Φιλε μου φαινεσαι αρκτεα ψαγμενος και τα εορωτηματα που θετεις ειναι ταυτοχρονα και απανρησεις... θα σου προτεινα ενα καλο structural engineering σε καλο πανεπιστημιο της Αγγλιας που γενικα εχουν καλη διασυνδεση με την αγορα. Αλλιως ETH Zurich η Γερμανια αν πας καλα μεπ τη γλωσσα. πηγαινε στην πολη που θελεις και βρες δουλεια και μετα μπαινεις στο master...
  • 9 months later...
Τώρα διάβασα το post... πήγαινε στην πόλη που θέλεις και βρες δουλειά και μετά μπαίνεις στο msc...???  Τόσο εύκολα το λέμε αυτό ???
Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Γιάννης
Edited by Γιάννης
Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα δεν μπορεί να πάει να νοικιάσει και να ψάχνει για δουλειά . Προτιμότερο  θα ήταν να βρει δουλειά και μετά να πάει . Αυτό είναι εφικτό μέσα από αυτά τα γραφεία διασύνδεσης που έχουν αναφέρει πολλά παιδιά στο  forum. Δεν έχω εμπειρία πάνω στο θέμα και δεν ξέρω αν είναι αποδοτικό κάτι τέτοιο ( να βρεις δουλειά εξωτερικό απ την Ελλάδα ) .
Οταν έχεις αποφασίσει να κάνεις μεταπτυχιακό έξω, πρέπει παράλληλα να ξέρεις ότι θα χρειαστείς και κάποια χρήματα....Αν πας με το απόλυτο μηδέν δεν γίνεται τίποτα.. Και δεν μιλάω για τα δίδακτρα...Αντε και θες να βρεις δουλειά και καλά θα κάνεις...Τά έξοδά σου μέχρι τότε? Που θα μείνεις τι θα τρως, μέχρι να έχεις εισόδημα...Οι χώρες που αναφέρεις είναι πολύ ακριβότερες από την Ελλάδα. 4 μέρες πάει κάποιος για ταξιδάκι και θέλει 500 ευρώ στην χειρότερη.
Τώρα αν εξασφαλίσεις στέγη, σίτιση, άνετα βρίσκεις μια part-time δουλειά τουλάχιστον αλλά δεν ξέρω αν με αυτή μόνο μπορείς να βγάζεις πέρα όλα τα έξοδα...
