Καλημέρα σας.
Μέσω του 4014 νομιμοποιώ τμήμα υπάρχοντος ηλεκτρολογείου αυτοκινήτων (προσθήκη κατ' έκταση 30 τ.μ.). Στην πολεοδομία χρειάζεται να προσκομίσω επικυρωμένα σχέδια και έγκριση καταλληλότητας του χώρου από το Μηχανολογικό σύμφωνα με το Π.Δ. 78/1988. Θα ήθελα αν γνωρίζετε να μου πείτε τι χρειάζεται να καταθέσω απο μελέτες για υφιστάμενο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων ή δεν παίζει ρόλο και καταθέτω πλήρη φάκελο σαν να έβγαζα καινούργια άδεια λειτουργίας?
Σας ευχαριστώ!!
Καλημέρα σας.
Νομιμοποιείς ή τακτοποιείς ???
Αν νομιμοποιείς τότε θα εκδοθεί νέα άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης.
Τα δικαιολογητικά θα τα βρείς από το www.yme.gr / εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων /  02. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων.
( θα ανέβαζα τον συγκεκριμένο σύνδεσμο αλλά κάτι κάνω λάθος και δεν μπορεί να εμφανιστεί)
Νομιμοποιώ, βγάζω καινούργια άδεια και για αυτό μου ζήτησαν Έγκριση σχεδίων απο το Μηχανολογικό. Το θέμα είναι αν διαφοροποιείται κάτι, όσο αναφορά τις μελέτες και τα έντυπα που θα πρέπει να καταθέσω στο Μηχανολογικό, επειδή το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων έχει είδη άδεια λειτουργίας απο αυτό? Η μόνη αλλαγή είναι η αύξηση του εμβαδού του!!
Αφού η μόνη αλλαγή που επέρχερται (μέσω της νομιμοποίησης) είναι η αύξηση του εμβαδού (και κατ΄επέκταση του ωφέλιμου εμβαδού) του συνεργείου, εκείνο που αλλάζει μόνο είναι ο ωφέλιμος όγκος του και κατά συνέπεια αλλάζει η μελέτη εξαερισμού => απαιτείται μεγαλύτερος αξονικός ανεμιστήρας απο τον ήδη υπάρχοντα.
Επειδή όμως εσύ, δεν έχεις δικαίωμα υπογραφής της μελέτης εξαερισμού, απαυθύνσου σε κάποιον μηχανολόγο συνάδελφο σου να την κάνει και να την υπογράψει κα σε συνδυασμό με την έγκριση σχεδιαγραμμάτων που θα κάνεις εσύ, θα εκδοθεί νέα άδεια ίδρυσης.
Στη συνέχεια, ως 2ο στάδιο της άδειας, θα εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, αφού εν το μεταξύ, θα έχει εκθοθεί η αναθεωρημένη άδεια της πολεοδομίας ...
Όλα αυτά ισχύουν στη περίπτωση που η μόνη αλλαγή που υπάρχει, αφορά μόνο την αύξηση του εμβαδού της επιχείρησης...αν υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις (αύξηση κινητήριας ισχύς, προσθήκη άλλης ειδικότητας,κλπ), τότε εμπλέκονται περισσότερο τα πράγματα...
edit
Επίσης, για την διαδικασία της ''έγκρισης σχεδιαγραμμάτων'', απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης χρήσης γης στη δ/νση μεταφορών. Ελπίζω να ισχύει η αρχική χρήση γης που εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργιας, γιατί άν έχει γίνει τροποποίηση της χρήσης γης, καλύτερα να μην κάνει καμμία ενέργεια, γιατί δεν πρόκειται τίποτα να του εγκριθεί ...
Edited by dib
dib σε ευχαριστώ πολύ.
Η χρήση γης δεν έχει αλλάξει. Το θέμα είναι ότι η αλλαγή αφορά μόνο το εμβαδόν του ηλεκτρολογείου η υπάλληλος μου ζήτησε:
1) Κατόψεις - όψεις - τομές - τεχνική περιγραφή.
2) Τοπογραφικό ? δεν ήξερε με ακρίβεια.
3) Μελέτη εξαερισμού με βάση το Π.Δ. 78/1988.
4) Αίτηση ιδιοκτήτη, το καινούργιο έντυπο.
5) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
6) Μελέτη πυρασφάλειας.
Ο μηχανολόγος που συνεργάζομαι έμεινε άναυδος με αυτά που ζητούσε. Υποστήριξε ότι είναι υπερβολικά αυτά που ζητάει, γιατί είναι σαν νε εκδίδεις καινούργια άδεια λειτουργίας, κάτι που δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση γιατί την έχει το ηλεκτρολογείο. Επειδή όμως πραγματοποιείται αύξηση του εμβαδού του χρειάζονται να γίνουν αυτά που ανέφερε ο dib.
Η ερώτηση είναι η εξής:
Πως υποστηρίζω αυτή την θέση με επιχειρήματα ή κάποια παραπομπή της νομοθεσίας για να μην μου δημιουργήσουν πρόβλημα όσο αναφορά τις μελέτες που θα πρέπει να προσκομίσω?
1) Κατόψεις - όψεις - τομές - τεχνική περιγραφή. ΝΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
2) Τοπογραφικό ? δεν ήξερε με ακρίβεια. ΟΧΙ γιατί είναι ήδη υπάρχον το συνεργείο σαν θέση στο Ο.Τ.
3) Μελέτη εξαερισμού με βάση το Π.Δ. 78/1988. ΝΑΙ
4) Αίτηση ιδιοκτήτη, το καινούργιο έντυπο. ΝΑΙ
5) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ΝΑΙ
6) Μελέτη πυρασφάλειας. ΝΑΙ-ΟΧΙ με την έννοια οτι αν είναι μεγάλη η αύξηση της επιφάνειας, ίσως να επιρεάζουν τα ενεργητικά μέτρα και να απαιτείται νέα
Ναι πρέπει να προσκονιστούν όλα τα παραπάνω που ανέφερε η υπάλληλος, πλέον της νεας χρήσης γης (όπως αναέφερα στο άλλο μ΄τνημα) και με εξαίρεση ίσως τη τομή, αν στη προσθήκη δεν αλλάζουν τα ύψη
Η διαδικασία της ''έγκρισης σχεδιαγραμμάτων'' στη ουσία είναι μια καινούργια άδεια ίδρυσης-λειτουργίας και αναφέρεται στη εγκύκλιο της δ/νσης μεταφορών ...του 1997 ή 98 (?) δεν θυμάμαι, αλλά δες το άρθρο 16 του ΠΔ 38/1996
