ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2013 at 06:18 μμ μου ζήτησαν να βγάλω άδεια σε στεγνοκαθαριστήριο με κινητήρια ισχύ ς μικρότερη απο 10kw και με θερμική μόνο απο έναν μικρό ηλεκτρικό ατμολεβητα..κάπου διάβασα οτι βγήκε νόμος οτι πλέον δεν πάνε καθόλου στο βιομηχανίας oυτε για απαλλακτικό άδειας εργαστήρια με κινητήρια ιsχύς κάτω απο 10 kw...ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί???μπορεί κάποιος να το ανεβάσει???
dubfire Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 06:33 πμ πάρε ένα τηλ στη διευθ. ανάπτυξης της περιοχής σου θα σε κατατοπίσουν πλήρως.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 06:57 πμ δες και αυτα http://www.ggb.gr/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/tabid/84/vw/1/ItemID/2/language/el-GR/Default.aspx
ggeorge Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 09:43 πμ (edited) Νομος 4155/2013. ΦΕΚ 120 Α /2013 αρθρο 44 παρ 3 ιγ Edited August 9, 2013 at 09:44 πμ by ggeorge
zio7 Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 09:49 πμ και το στεγνοκαθαριστήριο θεωρείται μεταποίηση γιατί στη παράγραφο που αναφέρεις μιλάει για μεταποιητικές δραστηριότητες
ggeorge Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 11:25 πμ ναι εχεις δικιο . αυτο δε το σκεφτηκα. Aκριβως απο πανω ομως στο ιβ λεει οτι οι παροχης υπηρεσιων εξαιρουνται και αυτες μεχρι 10 kw. ηταν μεχρι 5. Βεβαια δε ξερω αν θεωρείται παροχής υπηρεσιών Καπου εχω μια λιστα με αυτες που θεωρούνται παροχης υπηρεσιων. Δεν ειμαι ομως στο γραφείο. Απο Δευτερα μπορω να το κοιταξω αρκει να μου το θυμησετε καθως ξεχναω πολυ. Η ηλικια φταίει μαλλον...
zio7 Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 11:37 πμ Aκριβως απο πανω στο ιβ λεει οτι οι παροχης υπηρεσιων εξαιρουνται και αυτες που είναι μεγαλύτερες απο 10 kw!!! Τυπογραφικό λάθος? Κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά?
ggeorge Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 11:49 πμ (edited) η παραγραφος αυτη παει και κολλαει στο αρθρο 18 παρ 3 το οποιο λεει ποιες μοναδες εξαιρουνται απο το νομο. και εξαιρουνται Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 και έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 10 kw». (αντιγραφή απο το pdf ) το πλην παει και σε αυτες που εχουν ισχυ μεγαλυτερη των 10 Επομενως εξαιρουνται κατω των 10kw. Τωρα ποιές είναι αυτες πρεπει να δουμε την κοινη υπουγική αποφαση που ανεφερει. Δεν την εχω στο κινητο μου ουτε και θυμαμαι ποια είναι. Απο δευτερα αν δε με προλαβει καποιος αλλος... Αρκει να μου το θυμησετε οπως ειπαμε.... Edited August 9, 2013 at 11:50 πμ by ggeorge
zio7 Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 12:25 μμ Στην Υ.Α. Οικ. 2219/146/Φ.15/2012 - Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει και τα στεγνοκαθαριστήρια απλα "εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 5 kw ή/και η θερμική τα 10 kw." Πλέον με το νέο νόμο η κινητήρια ισχύς πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kw για να απαιτεί άδεια. (για τη θερμική υπάρχει αναμονή της τελικής απόφασης) Πάντως σχεδόν το 70% των εργαστηρίων με το νέο νόμο (όπως εχει πει και σε άλλο μήνυμα) σου δεν απαιτεί πλεόν άδεια!
ggeorge Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2013 at 02:03 μμ ακριβως. Το οτι δεν απαιτειται αδεια βεβαια δε σημαινει οτι δεν πρεπει να πανε για βεβαιωση καταλληλοτητας. Ουτε αυτο εχει ξεκαθαρίσει ακομα, ποια θα είναι η διαδικασία για τα υγειονομικου ενδιαφεροντος
