Καλησπέρα
Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να τοποθετήσει αντλία θερμότητας (κάλυψη θέρμανσης ,ψυξης και ΖΝΧ)  σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Έχω δύο περιπτώσεις όπου στη μια πολυκατοικία θα συνεχίσουν να καίνε πετρέλαιο, ενώ στην άλλη περίπτωση έχουν γίνει ήδη οι εγκαταστάσεις για φυσικό αέριο αλλά ο ενδιαφερόμενος ψάχνει να βρει άλλες λύσεις κλιματισμού.
Ευχαριστώ
  • 3 weeks later...
Φιλε δες τι αναγκες εχει το σπιτι δλδ τα KW,μίλα με τον ιδιοκτητη να δεις εαν θελει ψύξη διοτι με την ψυξη ανεβαινει πολυ το κοστος. Μετα πρεπει να δεις ποσα ατομα θα κατοικουν στο διαμερισμα για να αποφασισεις τι boiler θα βαλεις
Γιατί με την ψύξη αυξάνεται το κόστος; Οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούνται για θέρμανση δεν είναι αυτονόητο οτι θα κάνουν και για ψύξη;
Οι περισσότερες Α.Θ. κάνουν και ψύξη και θέρμανση.
Πρέπει όμως να πάμε σε FCU αντί θερμαντικών σωμάτων ή FCU + ενδοδαπέδιο
το δίκτυο είναι μεγαλύτερο σε διατομές και μήκος (δεν γίνεται μονοσωλήνιο αλλά μόνο δισωλήνιο με συλλέκτες ή χωρίς)
Το δίκτυο πρέπει απαραίτητα να μονωθεί παντού
Απαιτείται δίκτυο συμπυκνωμάτων
και τέλος ηλεκτρική τροφοδότηση των FCU
Ελπίζω ότι δεν ξέχασα τίποτα σημαντικό
Γι αυτο βαζεις μονο μια αντλια στο μπαλκονι σου, που θα χρησιμοποιειται μονο για θερμανση (ανεξαρτητα απο τα αν ειναι reversible ή οχι) σε συνδυασμο με τα σωματα που εχει ηδη το σπιτι. Την ανοιξη, με τα χρηματα που εξοικονομησες ολο το χειμωνα, βαζεις οσα split τοιχου θελεις για να δροσιζεσαι :smile:
(αν δεν ειναι το σπιτι στα μπετα, ξεχνα ενδοδαπεδια και fan-coils και και και... εκτος και αν κερδισεις το τζοκερ οποτε αλλαζουν πολλα πραγματα)
Ξεχασες συναδελδε κατι πολυ σημαντικό κ με μεγαλο κοστος, αναγκαιο στη ψυξη.Το buffer tank και τα παρελκομενα του.
Bufferr tank δεν είναι απαραίτητο στην ψύξη και καλό είναι να μη εγκαθίσταται, αν ο όγκος νερού του δικτύου και των FCU είναι μεγαλύτερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο από τον κατασκευαστή της Α.Θ.
ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΧΕΙΣ ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΑΚ.ΜΕ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΑΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.ΜΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΛΥΝΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΠΟΝΑΕΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΛΔ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΕΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Μη γράφετε με κεφαλαία, απαγορεύεται.
Επίσης γράψτε την ειδικότητά σας στο profil σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
hkamp
Edited by hkamp
