acnt Δημοσιεύτηκε November 5, 2008 at 11:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2008 at 11:03 μμ Συνάδελφοι, σήμερα έκανα κάτι μαστορέματα στο υπόγειο του πατρικού μου. Όπως σταμάτησα για τσιγάρο, παρατήρησα ένα σκάψιμο στην πλάκα ("ξετρύπημα" που λέμε) από το οποίο περνούσε ένα καλώδιο ρευματος. Η οικοδομή είναι του '82. Κοιτώντας από κοντά είδα πως έχει αποκαλυφθεί ένα σίδερο της πλάκας Φ12. "Αυτοί οι ηλεκτολόγοι..." σκέφτηκα και συνέχισα να κοιτώ το ξετρύπημα. Παρατήρησα όμως μια ρωγμή ή οποία ξεκινά απο τα αποκαλυφθέν σίδερο και συνεχίζει κατά μήκος της πλάκας (και κατά 90% ακολουθεί τον οπλισμό) και για τα 4/6 του μήκους της πλάκας. Ταράχτηκα πολύ. Το θέμα είναι πως 20εκ δίπλα από την θέση του σίδερου, από πάνω, πατά τοίχος δρομικός. Το Φ12 ελπίζω να είναι μέρος Ενισχυμένης ζώνης, αλλά δεν μπορώ να'μαι σίγουρος. Επικαλύψεις οπλισμού, μηδέν. Λέτε να βρεθούν οι γονείς μου στο... υπόγειο καμιά στιγμή;;;
aeragogos Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 12:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 12:03 πμ ελπίζω πως όχι, ωστόσο καλό θα ηταν να επισκευαστεί αυτο. επίσης καλό ειναι να κόψουμε το κάπνισμα, και γω τοτε ανακαλύπτω τα παντα. σε αντιστοιχη περιπτωση ελυσα το θεμα με ενεσεις απο μια ειδική ρυτινη την οποία δεν θυμαμαι αυτη τη στιγμη. εγινε ενα σώμα με το μπετό, πηρε ολες τις ανοχες και τα κενα και στο τέλος εμεινε κατι που φαινεται σαν να ειναι γυαλί, πλαστικο κατι εκει μεσα... αλλα το αποτέλεσμα ειναι εκπληκτικο αφου οχι μονο εδεσε ξανα το σπιτι αλλα εφραξε παντελώς και την εισροη υγρασιας.
acnt Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 05:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 05:58 πμ Ρυτίνη μπορώ να βάλω μόνο στην τρύπα... Η ρωγμή είναι που με απασχολεί περισσότερο όμως η οποία είνα τριχωειδής...
Chihor Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 07:46 πμ Τριχοειδής ρωγμή κατά μήκος του οπλισμού μπορεί να οφείλεται και σε διάβρωση ή ακόμα και στις ανύπαρκτες όπως επισημαίνεις επικαλύψεις. Εάν είναι μία η τριχοειδής ρωγμή΄σε σπίτι του '82 δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα, εάν υπήρχε θα είχε ήδη εμφανιστεί με σοβαρότερη μορφή.
iovo Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 07:47 πμ acnt, από διάβρωση πώς ήταν το σίδερο?
eupalinos Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:18 πμ Τέτοιου είδους τριχοειδής ρωγμές υπάρχουν σε πολλά κτίρια απλά δεν συνηθίζουμε να τις βλέπουμε γιατί είναι τόσο μικρές σε άνοιγμα και τις περισσότερες φορές είναι επικαλυμμένες με επίχρισμα. Άποψη μου είναι, εφόσον είναι εσωτερικά του κτιρίου και δεν προσβάλλονται από εξ. παράγοντες, να μην επικαλύψεις τη ρωγμή ώστε να μπορείς να ελέγχεις τη κατάσταση. Αν σε μερικά χρόνια ή μετά από κάποιο σεισμό δεις πως η ρωγμή όντως διευρύνεται αισθητά τότε μελετάς κάποια ενίσχυση. Αν έχετε παρακολουθήσει καθαιρέσεις κτιρίων θα έχετε δει πως δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα να γκρεμίσει κάτι. Εδώ ένα απλό σενάζι 10 εκ. με 2 σίδερα Φ10 δεν σπάει καθόλου εύκολα πόσο μάλλον να πέσει κιόλας.
Pappos Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:18 πμ Φ12 σε πλάκα συνήθους οικοδομικού έργου δύσκολο το βλέπω...το πιο πιθανό είναι να προέρχεται από ενισχυμένη ζώνη... H πλάκα τι είναι ? τετραέρειστη ? τριέρειστη ? ο τοίχος επάνω είναι κατά μήκος της κύριας διευθυνσης ?
acnt Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:35 πμ @iovo: είναι κάπως διαβρωμένο, αλλά είναι περισσότερο επιφανειακή η διάβρωση. @eupalinos: Ναι, σκέφτομαι να κολλήσω λίγο γύψο για να ελέγχω την κατάσταση. @pappos: Οχι, δεν είναι σίδερο πλάκας απ'ότι ξανακοίταξα σήμερα. Προφανώς είναι ενισχυμένη ζώνη. Η πλάκα είναι 4εριστη και ο τοίχος (όπως και η ρωγμή) είναι κατά την κύρια διεύθυνση... Ένα άλλο στοιχείο, είναι πως στην ίδια ευθεία με την ρωγμή, στην ίδια πλάκα, υπήρχε παλαιότερα πρόβλημα διαρροής και το μπετό έχει βγάλει την κλασσική ασπρίλα...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:43 πμ Το σκυρόδεμα λειτουργεί και ρηγματωμένο (στάδιο ΙΙ). Τριχοειδείς ρωγμές δεν αποτελούν πρόβλημα όταν το εύρος τους είναι μικρό (βλ. Παράρτημα Γ3 ΕΚΩΣ). Για εσωτερικό χώρο, δηλαδή συνθήκες περιβάλλοντος 1, το μέγιστο αποδεκτό εύρος της ρωγμής είναι 0,3~0,4mm. Αν συνεπώς το εύρος των ρωγμών είναι μικρότερο δεν έχεις πρόβλημα. Αν είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα που έχεις είναι ο κίνδυνος διάβρωσης του οπλισμού. Σ' αυτή την περίπτωση κάνεις ό,τι έκανε και ο aeragogos. Κόβεις το κάπνισμα.
eupalinos Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2008 at 08:46 πμ Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας τότε να μην επικαλύψεις τη ρωγμή. Η διαρροή φαίνεται δημιούργησε μικρή διάβρωση + ο τοίχος από πάνω δίνει μεγάλο φορτίο, να μια εξήγηση της ρωγμής. Αυτοί οι τοίχοι έχουν τόσο βάρος, κάτι ξέραν οι παλιοί που έφτιαχναν εσ. χωρίσματα με ξύλο, "τσατί" και σοβά! Εγώ κάθε φορά που γίνεται καθαίρεση εσ. χωρισμάτων προτείνω κατασκευή με γυψοσανίδα.
