Για το μαγνητικο εννοω.
Για να αποφυγουμε το ηλεκτρικο με θωρακισμενα καλωδια μπορει να γινει. Πρακτικα δυσκολο. ομως δεν νομιζω οτι ειναι τοσο μεγαλο το ηλεκτρικο πεδιο σε αυτο το επιπεδο τασης.
Η ολη φαση ειναι "πειραματικη" και δεν νομιζω να αποκτησει εκτεταμενη εφαρμογη τα επομενα χρονια γιατι κανεις δεν ενδιαφερεται για τις βλαβες απο ακτινοβολιες. Εγω μενω σε χωριο και πιανω σπιτι μου το σημα απο 2 wifi routers απο διπλανα σπιτια.
βεβαια μπορουμε ευκολα να μαθουμε αν η θωρακιση του σπιτιου βοηθαει ή κανει κακο. Πειραματικη μπορεις να χαρακτηρισεις τη σχεση ηλ. ακτινοβολιας και ασθενειων (δε μπορει να αποδειχθει επιστημονικα παρα μονο πειραματικα). ομως τη σχεση θωρακισης και ηλεκτρομαγνητικης ακτινοβολιας δεν θα την ελεγα πειραματικη γιατι ο καθενας μπορει να κανει μια μελετη θεωρητικη και να βρεθουν τα πεδια που εχουμε με θωρακιση και χωρις. ουσιαστικα με τη θωρακιση κοβουμε τις εξωτερικες ακτινοβολιες αλλα εγκλωβιζουμε τις εσωτερικες. Αυτο πως μπορει να διορθωθει;
Αυτο ειναι το ζητουμενο.
Χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο, όπως αυτό που δημιοργείται από έναν αγωγό υπό τάση 230 V AC, 50 Hz, ακόμη και αν ο αγωγός δεν διατρέχεται από ρεύμα, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο σύμφωνα με τον Maxwell που είναι (αν θυμάμαι καλά) συγκρίσιμο σε μέγεθος με το φυσικό μαγνητικό πεδίο της γης.
To μαγνητικό πεδίο που προκαλείται από το ρεύμα, είναι άλλο από αυτό που λέω παραπάνω.
Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα, ας μας διαφωτίσει...
Χωρις να θυμαμαι αυτο που λες, απ τη στιγμη που το καλωδιο "παιζει" απο -310V εως +310V σε σχεση με τη γη, λογικο ειναι εσωτερικα του τα ελευθερα ηλεκτρονια να αναδιατασσονται απ το μεταβαλλομενο πεδιο. Συνεπως δημιουργουν μαγνητικο πεδιο. Στο μακροκοσμο ομως νομιζω οτι αυτο το πεδιο ειναι εντελως αμελητεο λογω εντασης.
θωρακισμενοι ηλεκτρομαγνητικα σωληνες και cb για εσωτερικες ηλ. εγκαταστασεις υπαρχουν;
  • 7 months later...
Γεια σε ολους,
Γραφω πρωτη φορα στο φορουμ, δεν ειναι μηχανικος αλλα προκεται να μετακομισω στην πυλαια θες/νικης. Υπαρχει κανεις που να γνωριζει τι ταση εχουν οι πυλωνες στο τερμα του αστικου λεωφ. 11, υπαρχουν και σχολεια διπλα και σε ποια αποσταση θα ηταν ασφαλης η διαμονη εκει ;
Σας ευχαριστω
Γεια σε ολους,
Σας ευχαριστω
Επειδή στην Πυλαία δεν υπάρχει υποσταθμός υψηλής τάσης προς μέση τάση -150kV/20kV- μάλλον θα είναι κολώνες μέσης τάσης.
(Η Πυλαία λογικά παίρνει Μέση Τάση από την Μπότσαρη και την Ν. Ελβετία ή από την Δόξα που δεν θεωρώ όμως πιθανό)
Αν οι κολώνες της ΔΕΗ είναι ξύλινες σε σχήμα ταυ τότε είναι Μέση Τάση (20kV)
Αν οι πυλώνες της ΔΕΗ είναι μεταλλικοί τότε είναι Υψηλή Τάση (150kV)
Αν οι πυλώνες της ΔΕΗ είναι μεταλλικοί με δύο καλώδια ανά φάση -που οδεύουν παράλληλα σε απόσταση 20-30 cm- τότε είναι Υπερυψηλή Τάση (400kV).
Αλλά γραμμές υπερυψηλής τάσης στη Θεσσαλονίκη πάνε μόνο μέχρι το Κέντρο Υπερυψηλών Τάσεων που βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο, οπότε αποκλείεται στην Πυλαία να έχει πυλώνες υπερυψηλής τάσης.
Οι Κανόνες Συμμετοχής περιληπτικά:
8. Δεν κάνουμε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum.
CostasV
Γεια σε ολους,
Σας ευχαριστω
150kv ειναι τους εχω δει.
Σας ευχαριστώ, για την άμεση απάντηση σας.
Θα ανεβάσω σύντομα και φωτογραφίες.
Τα 250 μέτρα απόστασης της κατοικίας από πυλώνες υψηλής τάσης είναι επικίνδυνα για την υγεία όσων κατοικούν εκεί;
Επηρεάζει το γεγονός ότι μεσολαβούν υψηλές πολυκατοικίες από το σπίτι που ενδιαφέρομαι να κατοικίσω και τους πυλώνες ;
Ευχαριστώ
