Αυτό  είναι  το  έντυπο  της  άδειας  μικρής  κλίμακας  και  επαναδιατυπώνω  το  ερώτημα  μου.
Επειδή  διαθέτω  εκτυπωτή μεγέθους  Α4  θέλω  με  κάποιον  τρόπο  που  δεν  γνωρίζω  να  τυπώνω  μία  μία  σελίδα  από  τις  4  και  μετά  να  φτιάξω  μία  σελίδα  Α3  ενώνοντας  δύο  δυο  τις  σελίδες  μου  και  να  έχω  την  τελική  μορφή  του  εντύπου  σε  Α3  μέγεθος  για  να  το  πάω  στην  πολεοδομία.
Ευχαριστώ
ΕΝΤΥΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ Ν.4546-18.docx
Edited by Manolis gon
  • Απαντήσεις 293
giorgosspa αυτό που ζητάς είναι τζάμπα κόπος χωρίς νόημα.
Ακόμα και αν τυπώσεις 4 ξεχωριστά Α4 στη συνέχεια θα τα κολλήσεις μεταξύ τους ( με κόλλα ? με σελοτέιπ ? ) σαν κολαζ , σε ένα ενιαίο Α3.
Το κολάζ  θα δώσεις στην ΥΔΟΜ ?!  Αλλωστε θέλεις 3 αντίγραφα . Αρα αναγκαστικά θα βγάλεις φωτοαντίγραφα Α3 σε φωτοτυπάδικο.
Ποιος ο λόγος λοιπόν να κάνεις όλα τα παραπάνω  ? Σώσε το doc ή pdf  αρχείο σου σε ένα στικάκι και πήγαινε το να στο τυπώσουν μπρος-πίσω.
Σε 10 δευτερόλεπτα έχεις τελειώσει , μην παιδεύεσαι άδικα.
Edited by avgoust
Συνάδελφοι, καλημέρα.
Μία ερώτηση, παρακαλώ:
Για εξωτερική θερμομόνωση δώματος-ταράτσας (προφανώς χωρίς χρήση ικριωμάτων), απαιτείται άδεια από πολεοδομία ή όχι;
Έχω ρωτήσει σε τρεις πολεοδομίες, έχω πάρει τρεις διαφορετικές απαντήσεις...
Ο πρώτος μου λέει ότι η μικρής κλίμακας καταργήθηκε για τη θερμομόνωση δώματος και αφού δεν θεωρείται εργασία «συντήρησης» θα πρέπει να βγει κανονική άδεια.
Ο δεύτερος πιστεύει ότι αφού δεν αναγράφεται πια κάπου συγκεκριμένα, δεν απαιτείται.
Ο τρίτος είναι ασαφής: μάλλον δεν απαιτείται, αλλά καλού κακού, βγάλε μιας μικρής κλίμακας.
Το έχει ψάξει κανείς άλλος;
Υπάρχει σαφής απάντηση ή έστω άποψη επί του θέματος ;
(Συμπληρωματική ερώτηση: στην εσωτερική θερμομόνωση ταράτσας τί ισχύει; Απαιτείται ΕΕΜΚ;)
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά...
Edited by vagom
Καλά μας μετέφερες τις γνώμες των 3 υπαλλήλων αλλά δεν μας είπες
εσύ βάσει της νομοθεσίες τι γνώμη έχεις!
απαιτείται ή δεν απαιτείται?
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν απαιτείται ούτε για εξωτερική ούτε για εσωτερική
Και εγώ πιστεύω οτι δεν απαιτείται. Γενικά ότι δεν εμπεριέχει ικριώματα δεν απαιτεί άδεια
όπως καταλαβαίνω εγώ με το πνεύμα του 4495. Μονο με το ΙΚΑ κοιτα να είναι ο πελάτης
καλυμμένος σχετικά γιατι κυκλοφορούν πολλοί ανεπίσημοι "πληροφοριοδότες" γείτονες.
Σ’ ευχαριστώ για την απάντηση, ΚΑΝΑ.
Όπως προφανώς γνωρίζεις, νομοθετικά το συγκεκριμένο θέμα είναι ασαφές.
Γι’ αυτό και ρωτάω στις πολεοδομίες, μπας κι έχουν κάποια εσωτερική οδηγία ή πληροφόρηση.
Η γνώμη μου συμφωνεί με τη δική σου, αλλά αυτό δεν βοηθάει όταν ο υπάλληλος είναι κολλημένος και δεν μπορείς (όπως εδώ) να τεκμηριώσεις την άποψή σου…
Υ.Γ. Ευχαριστώ πολύ και laxanos
Γεια σου Δημήτρη
Η παράγραφος κθ άλλαξε
κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Ν 4546/2018 - ΦΕΚ 101Α/12-6-2018 (Άρθρο 34)
 «κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας.».
 και ισχύει μόνο  η παρακάτω παράγραφος
ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
βασιλη τις καλησπερες μου,
σωστα [+1]
και η δευτερη   ομαδα  που ανεβασα απο την  ΔΙΑΥΓΕΙΑ με πολυ προσφατες αδειες μιλαει μονον για την περίπτωση της παρ.  "ιθ"
To ξαναγράφω. Ο διαχωρισμός σε απαίτηση ή μη ΕΕΜΚ ειναι τα ικριώματα....Λες και θα κάνει
μελετη ο μηχανικός για τα ικριώματα...Απλα για να πάρει κάποιος την ευθύνη. Απ τη στιγμή που δε θα στηθούν
ικριώματα  τότε δε θες τίποτα.
Δημήτρη εσυ καλά κανεις και το ανεβάζεις. Απλα μην παίρνεις όρκο οτι οι μηχανικοι που εβγαλαν τις ΕΕΜΚ και οι
αντιστοιχες ΥΔΟΜ πήραν πρέφα την αλλαγή....
