καλησπέρα και πάλι.Αναζητώντας τη λύση του αινίγματος "θέρμανση" πέρασε από το μυαλό μου η λύση λέβητας φυσικού αερίου,και αφού φυσικό αέριο δεν πρόκειται να έρθει στη γειτονία μου σύντομα(θα πάρει τουλάχιστον 2-3 χρόνια) σκέφτηκα την προσωρινή λύση λέβητα υγραερίου(προπανίου)και έπειτα μετατροπή του σε λέβητα φυσικού αερίου.Θα ήθελα τη γνώμη σας.Πόσο οικονομικότερος είναι ένας τέτοιος λέβητας σε σχέση με έναν λέβητα πετρελαίου?Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση ενός αξιόλογου τέτοιου λέβητα,λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σπίτι μου είναι 130 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα.Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ασφάλης είναι ένας λέβητας υγραερίου όπου θα τον τροφοδοτώ με φιάλες.
με το κόστος που έχουν οι φιάλες (το υγραέριο εννοώ) ίσως βγαίνει ακριβότερο από το πετρέλαιο.... Σε διαμέρισμα (εξώστες κτλ) γενικότερα επιτρέπονται μέχρι 3 φιάλες μέγιστης χωριτηκότητας (συνολικά) 30kg... άρα θα είσαι κάθε 2-3-4 μέρες (ανάλογα με την περιοχή που είσαι και την χρήση) στον προμηθευτή για νέες φιάλες...  Αν κάνεις μελέτη - αδειοδότηση από πολεοδομία - πυροσβεστική μπορείς να πας έως 100kg....
επισης υπαρχει και ενα θεμα για τον ελαχιστο αριθμο φυαλων καθως αν η απαιτουμενη ισχυς (δηλαδη και παροχη) ειναι μεγαλη ισως να μην μπορεις να την βγαλεις με 2 η 3 μπουκαλες και να θες 4 , οχι λογω χωρητικοτητας αλλα λογω παροχης που σε μικρο αριθμο φυαλων μπορει να κανουν παγοφραγμο και να φραξουν.
αρα αν υπαρχει δυνατοτητα πρεπει να πας σε μεγαλη δεξαμενη που μπορει να δωσει την παροχη αυτη αλλα μετα το θεμα ειναι πως την γεμιζεις (και ποσο κοστιζει αν ειναι ψηλα η δυσκολα σε προσβαση).
θελει μελετη το θεμα , στην επαρχεια πχ και με δεξαμενη στο εδαφος βγαινει φθηνοτερα (μαλλον εβγαινε πριν 3 χρονια που το εψαχνα)
επι πλεον θεωρω την συμπεριφορα της εταιριας αεριου αλαζονικη (λογικο , αφου την εχει σπρωξει το κρατος) λες και τους χρωστας την υπαρξη σου και θα κοιτουσα με αρκετη ανεση λυσεις με αντλιες θερμοτητας και fancoils
ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.Τί σημαίνει μπορεί να είναι ακριβότερο από το πετρέλαιο?Πάντως σε μια έρευνα που έκανα σε 2 σπίτια 90 τ.μ.της περιοχής οι ιδιοκτήτες είναι πολύ ευχαριστημένοι με το λέβητα υγραερίου και έχεις και το πλεονέκτημα όταν έρθει το φυσικό αέριο με πολύ μικρό κόστος να το μετατρέψεις.
καλά... οι ιδιοκτήτες μπορεί να είναι ευχαριστημένοι.... δεν σημαίνει ότι κάνουν και το οικονομικότερο....
κάνε λογαριασμό.... πόσο κοστίζει η φιάλη υγραερίου....? πόση ενέργεια αποδίδει????
αντίστοιχα... πόσο κοστίζει το πετρέλαιο... πόση ενέργεια αποδίδει????
συντελεστές απόδοσης καυστήρα αερίου.... καυστήρα πετρελαίου... και θα καταλάβεις ότι έχω δίκαιο....
Εν ολίγοις, το υγραέριο σε φιάλες είναι πολύ ακριβό!!! χύμα... είναι αρκετά φθηνότερο κα συμφέρει... αλλά σε διαμέρισμα δεν εγκαθίσταται... εκτός και αν υπάρχει αρκετά μεγάλος ακάλυπτος (υπάρχουν ελάχιστες αποστάσεις από γειτονικά κτήρια κτλ).... συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες για εγκατάσταση δεξαμενής.... κάνεις μελέτη και πάρεις έγκριση από πολεοδομία πυροσβεστική.... (μάλλον δύσκολα όλα αυτά)...
Ποιο είναι μέσες άκρες το ενεργειακό περιεχόμενο (kWh) μιας φιάλης 10 kg? Κατά την χρήση, καταναλώνεται το σύνολό του ή καθώς ελαττώνεται η περιεχόμενη μάζα, παύει από ένα σημείο και μετά η δυνατότητα να το αποδώσει στην στρόφιγγα εξόδου της?
Edited by nikmmech
12.8KWh/kg....άρα η 10άρα 128KWh.... εξαρτάται από τον ρυθμό κατανάλωσης και την θερμοκρασία που βρίσκεται η φιάλη.... υπό "νορμάλ" συνθήκες πρέπει να αδειάζει το 98-99%... δηλαδή, αν πχ την χρησιμοποιείς σε μια θερμάστρα υγραερίου ή σε μια ψησταριά όταν πάψουν να ανάβουν.... στην πράξη δεν υπάρχει υγραέριο στην φιάλη... αλλά σε καυστήρα για θέρμανση κατοικίας, όπως γράφει και ο pankrok, υπάρχει πιθανότητα σε μεγάλες καταναλώσεις να παγώσει, διότι δεν θα "προλαβαίνει" να αεριοποιηθεί το υγραέριο... αλλά αυτό λύνεται...
  • 1 year later...
Καλημερα!!!!
τι μπορω να κανω για μην παγωνει το υγραεριο στην μπουκαλα???? ακουσα για μια πατεντα:
εχεις επιτοιχο λεβητα συμπυκνωσης με 2 μπουκαλες 25 kg σε συστοιχια, βαζεις τις μπουκαλες σε ενα σκαφακι ΙΝΟΧ που εχει νερο μεσα και τοποθετεις μια σερπαντινουλα που ζεσταινει το νερο και κατ επεκταση το υγραεριο στην μπουκαλα!!!!
θα δουλεψει???
ούτε για αστείο....!!!!
θα κάνεις χρήση εξαεριωτή αν πραγματικά είναι απαραίτητο.....
ευχαριστω!!!!!
