ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:16 μμ (edited) Αρα εκανες την υπαγωγη σε εκτος η αν δεν υπηρχε χαραξη αιγιαλου η ρεμματος,με κινδυνο να τιναχθει η δηλωση στον αερα αλλα χωρις ποινικη διωξη κλπ,κλπ που λεει πιο πανω ο ΚΑΝΑ η ποινική δίωξη προβλέπονταν από την εγκ 17/2012 και το έγγραφο 45133/16-11-12 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni%5b1155%5d=2135&language=el-GR για τις περιπτώσεις απαγόρευσης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έπρεπε να την ανεβάσεις στα αρχεία κάτι που δεν είναι απαραίτητο και στον 4178 Edited November 4, 2013 at 08:18 μμ by ΚΑΝΑ
sakelsakel Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 10:01 πμ <<θα πρέπει να προϋπήρχε της έγκρισης (να γίνει ΦΕΚ δλδ) απαλλοτρίωσης.>> με το παραπανω εννοει ΕΙΔΙΚΟ ΦΕΚ για απαλλοτριωση (γινεται για καθε απαλλοτριωση ?δεν ετυχε να ασχοληθω) η το ΦΕΚ του σχεδιου πολης? εν ολιγοις πρεπει η κατασκευη να προυπηρχε του φεκ σχεδιου πολης η κ μετα το φεκ αν εμπιπτει σε ΚΧ κ δεν υπηρξε απαλλοτριωση στο συγκεκριμενο ΟΤ μπορει να γινει υπαγωγη?(παντα μιλαμε για σχεδιο με το διατγμα 17/7/23) Επειδη με απασχολει και μενα το ερωτημα αυτο,μηπως βρεθηκε καποια απαντηση?
MarkG Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 10:49 πμ Παιδια καλημερα σας εχω μια περιπτωση οπου ο ιδιοκτητης εχει κατασκευασει μια παιδικη πισινα διπλα στη νομιμως υφισταμενη μετα απο την δημοσιευση του 4014 επισης δεν υπαρχει υπολοιπο καλυψης στο οικοπεδο ηρθε για αυτοψια το υγειονομικο για εγκριση αδειας λειτουργιας (ΕΟΤ) και ζηταει τα αυτονοητα! Να φανει στο ΔΚ Μιλησα μαζι τους και μου ειπαν να το βαλω στο νομο και να τους παω την υπαγωγη αντε να τους πω οτι ειναι μετα.. Μπορει να γινει κατι που δεν εχω ακομα σκεφτει? Ευχαριστω εκ των προτερων!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 11:30 πμ Αν έγινε μετά την 28.7.2011 πως θα τη ρυθμίσεις με τον 4178;;;;;; Γιατί το προσπερνάς έτσι απλά αυτό;;;;;
MarkG Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 11:53 πμ Αν έγινε μετά την 28.7.2011 πως θα τη ρυθμίσεις με τον 4178;;;;;; Γιατί το προσπερνάς έτσι απλά αυτό;;;;; Φυσικα και δεν το προσπερναω ετσι απλα μαλλον δεν το εγραψα σωστα δεν υπαρχει καποια λυση αυτο λεω δεν μπαινει στον νομο.. Τι μπορω να κανω? Υπαρχει κατι που να μπορω να "πατησω"??
apier Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 12:25 μμ Φυσικα και δεν το προσπερναω ετσι απλα μαλλον δεν το εγραψα σωστα δεν υπαρχει καποια λυση αυτο λεω δεν μπαινει στον νομο.. Τι μπορω να κανω? Υπαρχει κατι που να μπορω να "πατησω"?? αν σε βγάζει η κάλυψη και η φύτευση, γιατί να μην κάνεις κανονική νομιμοποίηση; (ή γιατί να μην βγάλεις τώρα μια άδεια για πισίνα, ΑΝ μπορείς; ο πελάτης να το πάρει απόφαση ότι οι μ@...κίες πληρώνονται)
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 02:53 μμ δες το ΝΟΚ και την Ε.Ε.Μ.Κ (Ν 4178 άρθρο 48) ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. Φυσικά θα φας και το πρόστιμο (με αναλυτικό)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 03:50 μμ Και δεν μετράει στην κάλυψη.
MarkG Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 07:31 πμ (edited) δες το ΝΟΚ και την Ε.Ε.Μ.Κ (Ν 4178 άρθρο 48) ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. Φυσικά θα φας και το πρόστιμο (με αναλυτικό) Η καλυψη του οικοπεδου εχει εξαντληθει.. δεν καταλαβα κατι ομως εχει κατασκευαστει μετα απο τον 7 του 2011 οποτε θα κανω δηλωση για την εγκατασταση? δεν θα ερθει ελεκτης? η μηπως θα μπορεσω να το βαλω στο νομο σαν λοιπες παραβασεις με αναλυτικο?? Edited November 6, 2013 at 07:32 πμ by MarkG
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 07:42 πμ Η καλυψη του οικοπεδου εχει εξαντληθει.. δεν καταλαβα κατι ομως εχει κατασκευαστει μετα απο τον 7 του 2011 οποτε θα κανω δηλωση για την εγκατασταση? δεν θα ερθει ελεκτης? η μηπως θα μπορεσω να το βαλω στο νομο σαν λοιπες παραβασεις με αναλυτικο?? όταν αναφέρεις, η κάλυψη έχει εξαντληθεί, τι εννοείς;; Μήπως ότι έχεις 100% κάλυψη;;
