Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 10:24 μμ Σε περιπτωση που εχω αυθαιρετο ερκερ ανωθεν κοινοχρηστου της πολης, που δε μπορει να τακτοποιηθει ως παραβαση κατηγοριας 3 με αυξηση διαστασης ως 5% χωρις αυξηση εμβαδου παραπανω απο 2%, ειναι απαραιτητη η κατεδαφιση του ωστε να παρει η ΟΙ βεβαιωση για να μεταβιβαστει? Εχω περιπτωση με αυθαιρετο ερκερ πανω απο κοινοχρηστο και λοιπες αυθαιρετες κατασκευες προκειμενου να πουληθει το διαμερισμα Ζητησα κατεδαφιση ερκερ, επαναφορα του εξωτερικου τοιχου προσωπο με τον διπλα, 40εκ πιο μεσα και επειτα τακτοποιηση των λοιπων Επραξα σωστα? Υπηρχε κατι εναλλακτικο που θα μπορουσα να κανω οντας εντος των πλαισιων του Νομου?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 05:12 πμ On 14/11/2013 at 8:16 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Βασίλη καλημέρα. Τη σύνταξη μάλλον άρχισες να την εισπράττεις;;;;;; Τα κουπιά τα βρήκες ή τελικά είχαν "ανακυκλωθεί" σε πατερίτσες;;;;;; Καλημέρα ΙΑΣΟΝΑ Μα τα "κουπιά" είναι η σύνταξη που "έχασα" και δεν την πήρα ακόμη... οπότε τους λέω τι να την κάνουνε!!! Όταν την πάρω θα δεις τη βάρκα να αρμενίζει.. και πάλι
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 05:54 πμ Είθε φίλε μου να νοιώσεις ...καπετάνιος ξανά!!!!
liv25k Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 06:25 μμ Σε περίπτωση που υπάρχει αυθαίρετο τμήμα κτιρίου (υπάρχει ΟΑ) και το οικόπεδο ρυμοτομήθηκε μετά την κατασκευή αυτού, δεν παίζει κανένα ρόλο στο αν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο ή όχι το ρυμοτομούμενο τμήμα έτσι δεν είναι;
apier Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 12:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 12:16 πμ Αν έχει κυρωθεί η πράξη δεν ρυθμίζεται
liv25k Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 12:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 12:38 πμ Μπορώ να αφήσω το κομμάτι αυτό έξω και να ρυθμίζω τις υπόλοιπες παρανομίες του οικοπέδου; Το πρόβλημά μου είναι ότι η ρυμοτομική γραμμή το κόβει στη μέση και λογικά δεν μπορώ να δώσω βεβαίωση μετά.
apier Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 04:55 μμ On 17/11/2013 at 12:38 ΠΜ, liv25k said: Μπορώ να αφήσω το κομμάτι αυτό έξω και να ρυθμίζω τις υπόλοιπες παρανομίες του οικοπέδου; Το πρόβλημά μου είναι ότι η ρυμοτομική γραμμή το κόβει στη μέση και λογικά δεν μπορώ να δώσω βεβαίωση μετά. με το γράμμα του Νόμου, δεν βλέπω γιατί δεν μπορείς να ρυθμίσεις το εντός οικοπέδου / γηπέδου, και μετά να δώσεις και βεβαίωση ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ. Δεν λέει πουθενά για στατική εξάρτηση νομίζω. Άλλωστε η βεβαίωση αφορά το εντός ορίων γήπεδο / οικόπεδο, όπως βέβαια και η μεταβίβαση. Δεν μπορεί να πουλήσει τα ρυμοτομούνμενα αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής. Το ερώτημα είναι ποιος θα αγοράσει τμήμα ενός κτιρίου στατικά εξαρτημένο με κατεδαφιστέο ρυμοτομούμενο. Είναι κάτι με το οποίο θέλεις να μπλέξεις αναγκαστικά για κάποιο λόγο; Αν ο αγοραστής ενδιαφέρεται μόνο για το οικόπεδο, και είναι εν γνώση του η ρυμοτόμηση, σίγουρα δεν είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά δεν βλέπω να κολάει σε κάποια ρητή διάταξη
liv25k Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 06:34 μμ Ο ιδιοκτήτης το θέλει για να το εκμεταλλευτεί νόμιμα, νοικιάζοντάς το σα βιοτεχνικό χώρο. Δε θέλει να το πουλήσει. Το κτίριο που ρυμοτομείται είναι νόμιμο με άδεια, οπότε δε νομίζω να κατεδαφιστεί ποτέ. Οπότε το τμήμα που βρίσκεται μέσα στο οικόπεδό του πιστεύω και γω πως δεν υπάρχει πρόβλημα να ρυθμιστεί (έχει μια ΥΥ που πρέπει να δηλωθεί). Απλά δίπλα από το κτίριο αυτό, ρυμοτομείται και τμήμα διπλανής πλάκας ανοιχτής από κάτω χωρίς τοιχοποιία, την οποία θα τακτοποιούσα με αναλυτικό και που δεν υπάρχει στην άδεια. Το συγκεκριμένο κομμάτι της πλάκας, θεωρητικά όταν έρθει η ώρα, ο δήμος έχει κάθε δικαίωμα να το κατεδαφίσει. Είναι γνωστός ο ιδιοκτήτης και πριν το παρατήσω, ήθελα να εξαντλήσω κάθε πιθανό σενάριο ούτως ώστε να τον εξυπηρετήσω χωρίς να μπλέξω νομικά ούτε γω ούτε εκείνος. Γιατί ειλικρινά δε θέλω να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο και να του πω και δεν το κάνω κιόλας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 06:51 μμ (edited) υπαρχουν ερωτηματα στο ολο θεμα δλδ λες οτι σε ενα εκτος σχεδιου ο πελατης εχτισε με νομιμη αδεια Μετα, η περιοχη ενταχθηκε στο σχεδιο και κυρωθηκε [????] ΠΕ και του ρυμοτομουσε το νομιμο κτιριο??? Και αυτος δεν καμμια προσφυγή ...ένσταση... διαμαρτυρία.....κατι τελος παντων και ποιος δημος ειναι αυτοςπου θελει να μπλεκει με αποζημιωσεις νομιμων κτιριων????και πώς και ο μελετητης "δεν ειδε" το νομιμο κτιριο??? εχει κυρωθει η ΠΕ??? Τι σου αποδιδει??? Edited November 17, 2013 at 07:08 μμ by dimitris GM
liv25k Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 07:56 μμ Η ΠΕ έχει κυρωθεί πριν 10 χρόνια. Κανείς δεν είδε ότι το νόμιμο κτίριο ρυμοτομείται γιατί το σκαρίφημα που του δώσανε είναι λάθος. Τώρα προέκυψε το πρόβλημα αυτό με τον τοπογράφο που πήγαμε και μετρήσαμε και βάλαμε στο καινούργιο τοπογραφικό τις συντεταγμένες της ΠΕ. Γίνεται ένας χαμός στην περιοχή αυτή, το είχαμε συζητήσει και παλιότερα με σένα dimitris GM δεν ξέρω αν το θυμάσαι με είχες βοηθήσει πάρα πολύ, στα posts #84, #86 έχει τη συνομιλία που είχα ανεβάσει ολόκληρη την πράξη εφαρμογής. Μου είχες προτείνει να μπει στον 4178 μέχρι τη ρυμοτομική. Θεωρώ και γω πώς αυτό είναι το πιο σωστό να κάνω. Απλά μου δημιουργεί πρόβλημα το κομμάτι της πλάκας που βρίσκεται δίπλα στο νόμιμο κτίριο που ΔΕΝ έχει ΟΑ και ρυμοτομείται επίσης. Αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί ως τη ρυμοτομική; (Δικαιολογία ψάχνω μάλλον να το παρατήσω γιατί το ψάχνω κάπου 1,5 χρόνο τώρα και περισσότερο μπερδεύεται παρά το αντίθετο...)
