Moldovanis Δημοσιεύτηκε February 6, 2015 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2015 at 09:27 μμ ειναι σε εξ΄ αδιαιρέτου γήπεδο.ειναι χωρις οικοδομική άδεια.υπάρχει εκθεση αυθαιρέτου, εχουν πληρωθεί προστιμα ανεγερσης και διατήρησης εως τωρα και θα εξακολουθεί να πληρώνει τα προστιμα αυτά. Υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί στον Ν.4178 μόνο και μόνο για αναστολή προστίμων?
apier Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 07:26 πμ νομίζω μπορεί, με την προϋπόθεση ότι μπορείς να αποδείξεις κατασκευή προ της έγκρισης (ΦΕΚ) του ρυμοτομικού. Όσο δεν υπάρχει πράξη έχεις ακόμα εμπράγματο. Όσο για την αποζημίωση, νομίζω έχουμε δύο θέματα. Ένα είναι το οικόπεδο / γήπεδο, και ένα άλλο είναι τα επικείμενα. Το πρώτο θα λυθεί αναγκαστικά με την πράξη. (αν και όποτε) Το δεύτερο νομίζω αναφέρεται στον 4178 (ότι δεν αποζημιώνεται) αν και δεν είμαι ειδικός. Ο 1337 προβλέπει αποζημίωση αυθαίρετων επικείμενων;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 07:45 πμ (edited) να θυμισω αυτη τη συζητηση http://www.michanikos.gr/topic/31119-Οικόπεδο-που-γίνεται-ΚΧ-μετά-από-σχέδιο-πόλης/?p=485840 και το αρθρ. 12/7δ του 1337 δ) Δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρέατα καιλοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νομίμως υφιστάμενες σειδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτηαποζημιώνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζημίωσηςκαθορίζεται από την επιτροπή του π.δ/τος 5/86 (ΦΕΚ 2 Α), όπωςισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο.Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των ανωτέρω αποφαίνεται τοκαθ` ύλην αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκουσίαςδικαιοδοσίας. υγ κατα τα λοιπα ισχυουν οι επισημανσεις του apier και βεβαια, αφου εισαι στα "εξ αδιαιρετου" ή θα πας με το αρθρο 34 του 4315 [εχει ηδη προστεθει στο αρθρο 5 του 4178...για διευκολυνση......σε προηγουμενη αναρτηση και αφορα μονον την τακτοποιηση και τιποτε αλλο... ή με το αρθρο 5...δύσκολο το βλεπω αναλυτικα θα το βρεις εδω http://www.michanikos.gr/topic/35794-α05-εξ΄-αδιαιρέτου-ιδιοκτησίες/?p=754820 Edited February 7, 2015 at 07:55 πμ by dimitris GM
apier Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 08:00 πμ αυτό θυμόμουν κι εγώ, αλλά τελευταία έχω δει μερικούς Δήμους να μην δίνουν πολύ βάση (και να αποζημιώνουν χωρίς έλεγχο νομιμότητας) κι έλεγα μήπως κάτι άλλαξε και δεν είναι απλά αποτέλεσμα συνήθους πελατειακής πρακτικής. (σχεδόν ανησύχησα μήπως δεν προλάβω ψωμί) Για το άρθρο 5 δεν απαιτείται κτίσμα σε κάθε κάθετη που θα προκύψει;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 10:24 πμ (edited) με το αρθρο 5....δεν ξερω κανεναν να εχει "παει" μεχρι σημερα κι αν καποιος το προχωρησε...ας μας το πεί.. για το 34 του 4315 ειναι πιο ευκολο αρκει να αποδειχνει καποιος δεκαετη "νομη" τακτοποιεί απο "μονος του" γλυτωνει τα προστιμα και τπτ περισσοτερο...[μεχρις νεωτερας νομοθετικης ρυθμισης] υγ για τους Δήμους...και πώς πραττουν...ειναι δικο τους θεμα και δικη τους "ευθυνη" ας πορευονται κατα πώς βούλονται...- ή βολευονται - μεχρι να συμβει το αναμενόμενο... Edited February 7, 2015 at 10:24 πμ by dimitris GM
apier Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 11:37 πμ εγώ έχω κάνει δύο συστάσεις με το άρθρο 5, αλλά ήταν με έναν ιδιοκτήτη επί όλου. πάντως και στις δύο περιπτώσεις μου ζήτησαν κτίσμα σε κάθε κάθετη. Τώρα όμως που το ξαναδιαβάζω υπό άλλο πρίσμα, ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω τον περιορισμό. Το πνεύμα του άρθρου μου φαίνεται ότι είναι το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό καταλαβαίνω και από την προσθήκη / τροποποίηση. Anyway, στο ζήτημα της συνιδιοκτησίας δεν μπορώ να σας βοηθήσω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 02:45 μμ (edited) να επισημανω το αρθρο 34 του 4315..που αφορα "εξ αδιαιρετου",[ χωρις να εχει γινει συσταση ΟΙ στο γηπεδο....] 2. Σε περιπτώσεις ακινήτων, εκτός σχεδίου, επιφανείας άνω των 4.000 τ.μ. οι συγκύριοιποσοστού δικαιώματος κυριότητας δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4178/2013 χωρίςτη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν πέραν της δεκαετίαςαδιαλείπτως πράξεις νομής και κατοχής στην αποκλειστική χρήση τμήματος του ακινήτου στοοποίο δεν έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία. Με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2014δεν αναγνωρίζονται ούτε επηρεάζονται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δεν θίγονται ζητήματατης κοινωνίας δικαιώματος των συνιδιοκτητών, που απορρέουν από τον Αστικό Κώδικα.Πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλονται υποχρεωτικώς έγγραφα βέβαιης χρονολογίαςπου αποδεικνύουν την αποκλειστική νομή και κατοχή του τμήματος της αποκλειστικής χρήσηςπέραν της δεκαετίας όπως ιδιωτικά συμφωνητικά, αποδείξεις καταβολής τελών σύνδεσηςαποχέτευσης κ.λπ., τοπογραφικά διαγράμματα που τυχόν προσαρτώνται στον τίτλο κτήσεως. Με τις ανω προυποθεσεις, αυτα τακτοποιουνται, χωρις συναινεση...μονον ως προς την "τακτοποιηση" Λοιπα εμπραγματα ή ενοχικα δικαιωματα μεταξυ των εξ αδιαιρετου συνιδιοκτητων δεν επηρεαζονται. Με το αρθρο αυτο - και με τις προυποθεσεις που οριζει το αρθρο αυτο- επιλυεται οριστικα η διαφωνια για το πώς δηλωνονται τα "καλλικρατιανα" και διασωζονται παρα πολλες - λαθος - υπαγωγες που ειχαν γινει στο παρελθόν με την δηλωση του πελατη "εχω συναινεση-θα εχω συναινεση-σιγα που δεν θα εχω συναινεση" , Edited February 7, 2015 at 02:46 μμ by dimitris GM 2
Moldovanis Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 06:10 μμ (edited) Μας ενδιαφέρει μόνο η αναστολη των προστίμων, να παγώσουν για 30 χρόνια τα προστιμα διατηρησης. Ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι η κατοικία του ειναι σε κοινόχρηστο χώρο, γνωρίζει οτι αν ποτέ υλοποιηθεί επί εδάφους η ρυμοτομία θα χάσει το ακίνητο και οτι δεν θα αποζημιωθεί ακόμα και αν το τακτοποιήσει με τον Ν.4178/13. Ρεύμα έχει πάρει από το 2001, οπότε το μέλημα του είναι να γλιτώσει από τα πρόστιμα διατήρησης και ευελπιστεί να καθυστερήσει επ΄ αόριστον η υλοποίηση. Υ.Γ. Ο ιδιοκτήτης είχε προσπαθήσει με εμπρόθεσμες ενστάσεις να τροποποιήσει την εγκεκριμένη μελέτη αλλά δεν κατάφερε τίποτα Edited February 7, 2015 at 06:27 μμ by Moldovanis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2015 at 07:29 μμ αρα, αν ειναι σε γηπεδο πανω απο τα 4 στρ. και αφου εχει ρευμα απο το 2001... αποδειχνει την 10ετη "νομή" και "παει" με το ακριβως παραπανω
DE GI Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 11:41 πμ Σ΄ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ dimitris GM. Είσαι μοναδικός και ανεκτίμητος στο group
