m_chalm Δημοσιεύτηκε April 21, 2014 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2014 at 07:23 μμ Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά! Είμαι μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και εδώ το υποθηκοφυλάκιο Καλαμαριάς μας μπλοκάρει την μεταγραφή συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία έχουν αυθαίρετα που έχουν ρυθμιστεί με τους γνωστούς νόμους. Μεταγράφει μόνο όσα είναι νόμιμα... τα λοιπά αναγράφονται στο συμβόλαιο ως ρυθμισμένα μέτρα. Το έχετε συναντήσει αυτό και αν ναι πώς το αντιμετωπίσατε? Ευχαριστώ.
m_chalm Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 07:59 πμ Κάποια άποψη για το παραπάνω ερώτημά μου?
architect_duth Δημοσιεύτηκε April 30, 2014 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2014 at 07:08 πμ Για το εν λόγο υποθηκοφυλακείο έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς. Προσωπικά δεν είχα αυτήν την "τύχη", να ασχοληθώ με Καλαμαριά. Δεν κατάλαβα όμως το μπλοκάρισμα που είναι, από τη στιγμή που περιγράφονται στα συμβόλαια τα αυθαίρετα μέτρα...
janna Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 02:47 μμ Eχω παρομοια περιπτωση 219. Δυο οικοπεδα εντος οικισμου κατα παρεκλιση αρτιαπου ανηκουν στον ιδιο ιδιοκτητη,θελει να κανει συνενωση. Υπαρχουν αυθαιρεσιες στο ενα και στο αλλο αυθαιρετη χωρις κτισμα περιτοιχιση. Εχει γινει υπαγωγη στο 4178 για το ενα οικοπεδο οπου θα υπολογιζα αναλυτικα και την περιφρξη του αλλου.Τωρα η συμβολαιογραφος ζητα δυο ξεχωριστες βεβαιωσεις.Μπορω να τα δηλωσω σε μια δηλωση σαν ενα οικοπεδο και να δωσω βεβαιωσεις χωριστα για το καθενα /
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 03:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 03:06 μμ (edited) εχεις δυο ξεχωριστα οικοπεδα καθε ενα χτιζει απο μονο του με παρεκκλιση... κανενας δεν σε υποχρεωνει να τα συνενωσεις αν τα συνενωσεις θα εχεις ενα...αρα ορους δομησης σε ενα θα τακτοποιησεις το ενα θα τακτοποιησεις το αλλο και θα εχεις υπολοιπα σδ για το καθε ενα αναλογα με το ποσα τμ εχεις χτισει...στο καθε ενα χωριστα... τις βεβαιωσεις τι τις θελει η συμβολαιογραφος??? Edited May 6, 2014 at 05:46 μμ by dimitris GM
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 03:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 03:10 μμ (edited) Κάποια άποψη για το παραπάνω ερώτημά μου? φυσικα και μεταγραφει αυτα που ειναι "μεταγεγραμμενα" στην μεριδα του πωλητη...με βαση το συμβολαιο κτησης και το κτηματολογικο φυλλο τα τακτοποιημενα ειναι απλα "τακτοποιημενα".. σημερα.αναγραφονται στο συμβολαιο πωλησης οτι εχουν τακτοποιηθει με τον ν. 4178... Ετσι γινεται σε ολα τα υποθηκοφυλακεια... Edited May 6, 2014 at 03:12 μμ by dimitris GM
polimixanos Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 06:50 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4178 σε συνδυασμό με τις ερωτο-απαντήσεις Νο 18 της Εγκ.3 αναφέρει οτι στην συμβολαιογραφική πράξη που αφορά ακίνητο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου πρέπει να επισυνάπτονται σχέδια με θεώρηση απο το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Σε δήλωση που βρίσκεται σε Οριστική Υπαγωγή, έχω ανεβάσει τα σχέδια στο σύστημα, αλλά όταν επιλέγω το εικονίδιο "Λήψη επιλεγμένου αρχείου" μου εμφανίζει το σχέδιο χωρίς κάποια θεώρηση απο το ΤΕΕ ??? Γνωρίζει κάποιος πως γίνεται αυτή η θεώρηση?
janna Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 06:04 πμ ο ιδιοκτητης για δικους του λογους θελει να κανει συνενωση και ο συμβολαιογραφος θελει τις βεβαιωσεις για να κανει τη συνενωση, το θεμα ειναι αν εγω με μια δηλωση ν 4178 καλυψω και τα δυο οικοπεδα πριν την συνενωση και μετα να βγαλω τις δυο βεβαιωσεις, η να δωσω για το ενα βεβαιωση σαν αδομητο και το αλλο με ρυθμισμενες αυθαιρετες κατασκευες.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 06:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 06:11 πμ (edited) χμ.... να ρωτησεις την συμβ/φο... με ποιον θα συμβληθει και θα κανει συμβολαο ο ιδιοκτητης των δυο ομορων γηπεδων προκειμενου να τα "συνενωσει"..... και τι συμβολαιο θα συνταξει??? τεσπα εσυ θα δωσεις απο μια βεβαιωση για καθε ξεχωριστο γηπεδο... υγ προς ενημερωση σου δες αυτο απο τον παυλο http://www.michanikos.gr/topic/35154-Συνεχόμενα-αρτια-αγροτεμάχια/?p=577352 Edited May 7, 2014 at 06:16 πμ by dimitris GM
