ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 02:43 μμ (edited) καλησπέρα ΜΑΚΑΡ Η αμφιβολία σου προφανώς έγκειται στους 2 (και όχι 1) μελλοντικούς ( επειδή η ανέγερση του 2ου μελλοντικού προϋποθέτει την ανέγερση του 1ου μελλοντικού) Θεωρώ ότι αν και οι 2 μελλοντικοί καλύπτονται από το σ.δ της περιοχής δεν θα έχεις κανένα νομικό πρόβλημα και η αντικειμενική αξία των 2 μελλοντικών θα είναι ίδια (που αυτός είναι και ο σκοπός σου!) Αλλιώς θα έχεις διαφορά αντικ αξιών και αυτό επειδή ο "αέρας" του 2ου μελλοντικού αν η δόμηση εξαντλείται στους άλλους ορόφους εκτιμάται από τη ΔΟΥ διαφορετικά Το σίγουρο είναι να "πας" με 1 μελλοντικό (με ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου) που απαιτεί όμως την εκ νέου διανομή σε μελλοντική ανέγερση 3ου ορόφου υ.γ μόλις πρόσεξα και την απάντηση του φίλου μας Δημήτρη Edited August 17, 2016 at 02:47 μμ by ΚΑΝΑ
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 03:23 μμ Κατ' αρχάς, ευχαριστώ και τους δύο για τη συμμετοχή σας στον προβληματισμό μου. Η σκέψη ξεκινάει από την ανάγκη να περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, η (φορολογητέα) αξία που υπολογίζεται σήμερα αφενός για το υφιστάμενο ισόγειο (ηλικίας 65 ετών) αφετέρου για τον υπόλοιπο ΣΔ του οικοπέδου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, περισσεύουν 270τμ περίπου, που μπορούν να αποτελέσουν 2 μελλοντικούς ορόφους, χοντρικά. Είναι προφανές, ότι δεν θέλω (και δεν πρέπει) να επεκταθώ περισσότερο στη δημόσια συζήτηση αλλά μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας με πμ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 04:07 μμ έχω τη γνώμη ότι αν τους ΔΥΟ μελλοντικούς τους εμφανίσεις στη Σ.Ο με κατόψεις με το ίδιο εμβαδό μελλ ορόφων (και όχι μόνο με ίδιο ποσοστό συνιδιοκτησίας) αφ' ενός δεν θα έχεις κανένα νομικό πρόβλημα και αφ' ετέρου (χωρίς αμφιβολία) η αντικειμενική αξία των 2 μελλοντικών θα είναι ίση μεταξύ τους
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 04:28 μμ Μιας και μπήκαμε στο τεχνικό θέμα, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν γι΄αυτή τη διαδικασία; Πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως το ισόγειο και να σχεδιαστούν κατόψεις για τους 2 μελλοντικούς με εσωτερικό ή εξωτερικό κλιμακοστάσιο; Χρειάζονται και άλλα σχέδια (πχ τομές) εκτός από τις κατόψεις;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 04:37 μμ τοπ διάγραμμα ( αν υπάρχει Ο.Α χωρίς ΕΓΣΑ, άλλως σε ΕΓΣΑ ) κατόψεις Πίνακας αναλογισμού
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2016 at 05:18 μμ Εννοείς την παλιά ΟΑ ή νέα; Φυσικά, αυτά που συζητάμε τελούν υπό την αίρεση του συμβ/φου αφού αυτός αποφασίζει που συνημμένα που χρειάζονται.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 03:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 03:39 πμ Καλημέρα ΜΑΚΑΡ Ο 4178/13 στο άρθρο 3 ή 4 αναφέρει ότι όταν στο οικόποδο υπάρχει Ο.Α ή σύσταση Ο.Ι δεν απαιτείται η σύνταξη νέου τ.δ σε ΕΓΣΑ
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 06:06 πμ Ναι, αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. i
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:01 μμ (edited) On 3/6/2016 at 9:28 ΠΜ, Pavlos33 said: Να κοιτάξει προσεκτικά την εγκύκλιο 4/ α.π 69 12-2-2016 των συμβολαιογράφων. Μπορεί να περιγράψει το μεταβιβαζόμενο αναγράφοντας ότι σύμφωνα με τη σύσταση το διαμέρισμα έχει επιφάνεια τάδε και χιλιοστά τάδε ενώ σύμφωνα με την τάδε δήλωση οριστικής υπαγωγής το διαμέρισμα έχει επιφάνεια τάδε και σε αυτό έχει προσαρτηθεί τακτοποιημένος Η.Χ επιφάνειας κλπ. Το πρόβλημα θα ήταν αν καταπατούσε Κ.Χ. Επανέρχομαι σε ένα θέμα που έχει αναλυθεί παλιότερα αλλά έμεινα λίγο με απορία... ίσως επειδή δε μπόρεσα να βρω την παραπάνω εγκύκλιο.... 1) Μήπως ξέρει κάποιος που μπορώ να την βρω??? Ευχαριστώ! 2) Η περίπτωση που αναρωτιέμαι είναι η εξής: Αναφέρθηκε πως εάν υπάρχει μικρότερη μετρούμενη κάτοψη Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (π.χ. 55τμ) από αυτήν που αναγράφεται στη σύσταση (π.χ. 60τμ) [ Άρα δεν έχω υπέρβαση των τετραγωνικών από αυτά που δίνει η σύσταση ούτε σαν ποσότητα - ούτε σαν θέση / ίσα ίσα που είμαι και με λιγότερα] τότε μπορώ στην κάτοψη αλλά και στην Βεβαίωση που θα δώσω στον συμβολαιογράφο για τη μεταβίβαση να αναφέρω τα πραγματικά μετρούμενα τετραγωνικά (55τμ) [ να ρυθμίσω και την ιδιοκτησία ώστε η άδεια να δείχνει τα σωστά τετραγωνικά - 55τμ (αυθαιρεσία διαμερισμάτωσης)] και να αναφέρω ότι τα τετραγωνικά της σύστασης παραμένουν και είναι τα 60τμ? σωστά τα λέω ή έχασα κάτι? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!! Edited November 29, 2016 at 10:01 μμ by KiriakosCE
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 05:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 05:53 πμ η εγκυκλιος εδω http://www.michanikos.gr/topic/29976-Σύσταση-ή-Τροποποίηση-Οριζόντιας-Ιδιοκτησίας/?p=839432 και αν θες πες το ερωτημα ποιο ειναι
