ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 10 ώρες πριν, engant said: Ειλικρινά πιστεύετε ότι θα επιβαλλόταν πρόστιμο 30.000 ευρώ και αφαίρεση αδείας για τέτοια παράβαση?Εγώ με τίποτα από όσα έχω διαβάσει...) Αν βγει, που θα βγει, στην "επιφάνεια" το θέμα, είναι απολύτως βέβαιο ότι, όχι μόνο θα του κόψουν τον κ@λο, αλλά θα τον βάλουν να πληρώσει 50 με 100 φορές περισσότερα από όσα είχε εισπράξει για τη βεβαίωση!!! Είναι απολύτως βέβαιο!!! Αν είσαι εσύ ο μηχανικός που το έκανε, βάλε βαθιά το χέρι σου στην τσέπη, πάρε αγκαζέ ένα δικηγόρο, ανέλαβε τις όποιες ευθύνες και διόρθωσε το λάθος, αν δεν είσαι εσύ αυτός ο μηχανικός, τότε μακρυά και με ελαφρά πηδηματάκια.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 (edited) σωστα... και για να απαντησω στην ερωτηση του giannisp βλεπεις εδω, στο τελος την παρουσιαση... https://www.b2green.gr/el/post/67606/ta-oria-ton-efthynon-michanikon-kata-tis-diataxeis-tou-nomou-4495-2017 υγ και δεν προσεξες, που ανεφερα πιο πανω για την "αποζημιωση" του αγοραστη, που δεν εχει νομιμο διαμερισμα Edited Σεπτέμβριος 25 , 2019 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
giannisp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 1) Ξαναλεω ο μηχανικος δεν εχει νομικες γνωσεις και δεν διδασκεται κατι τετοιο στις σπουδες του....εμεις ελεγχομαι μονο πολεοδομικα θεματα... 2) Ξαναρωταω που αναφερεται οτι πρεπει να κανουμε αντιπαραβολη με την κατοψη της συστασης; 3) Τελικα διαπιστωθηκε παραβαση πολεοδομικη κατα ΔΚΥ και ο συναδελφος υποστηριζεται οτι εδωσε λαθος βεβαιωση;; Δημητρη ημουν απο τους λιγους που παρακολουθησαν ζωντανα τηνσεμιναριο στο ΤΕΕ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 (edited) ο συναδελφος λεει οτι, με βαση το συμβολαιο του 2014, το εμβαδον ηταν "60" , ενω με την αδεια "50" τμ αρα εχει διαμερισματωση, αλλα δεν την εκανε [αν θυμαμαι καλα] και εδωσε την βεβαιωση. Ομως, σημερα, που ο αγοραστης θελησε να πουλησει το "τακτοποιημενο" , αυτο βρεθηκε να ειναι άλλα 6 τμ.μεγαλυτερο/μικροτερο και ο δικος του μηχανικος δεν του δινει βεβαιωση. δξ τι ειπαν στο σεμιναριο του ΤΕΕ ομως ο καθενας ας κρινει και ας αποφασισει "εάν θα εδινε βεβαιωση νομιμοτητας το 2014." Παντως, η εμβαδομετρηση, σαφώς δεν ειναι νομικο θεμα. Edited Σεπτέμβριος 25 , 2019 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
giannisp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2019 Αν σου πω οτι δεν καταλαβα ακομα.... α)εχει ΥΔ τονδιαμερισμα; Αν δεν εχει καλα εκανε και εδωσε β) το διαμερισμα ειναι μεγαλυτερο απο οτι ειναι στα συμβολαια και εχει βγει σε χωρο εκτος περιγραμματος δομησης και εχει ΥΔ ή ειναι απλα διαμερισματωση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
