Πολύ σωστες οι ερωτήσεις σου didonis, αλλά δε βλέπω απάντηση από κανέναν να έρχεται. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η.... προσοχή. Καλύτερα ένας πελάτης μείον, παρά άγχος εφ όρου ζωής. Πάντως για την "οριστική παύση" το διαχωρίζει, μιλάει για ανεξάρτητα-αυτοτελή αυθαίρετα κτίσματα.
Edited by sarcs
  • Απαντήσεις 174
Μία επισήμανση.
Η παράγραφος 3 μιλάει και για ευθύνη του μηχανικού που θα εκδώσει βεβαίωση για μεταβίβαση νέων αυτοτελών κτισμάτων.
Ανεξάρτητα δλδ άμα έχει κάνει αυτός την τακτοποίηση ή όχι.
Εντελώς αυθαίρετο;
Σε κάθε βεβαίωση και έλεγχος χρονολογίας.
Άλλωστε η βεβαίωση θα συνοδεύεται και από απόσπασμα Α/Φ όταν αυτό γίνει εφικτό.
Ο μηχανικός που θα εκδώσει μια βεβαίωση μετά από τακτοποίηση, θα έχει σαν στοιχείο την τακτοποίηση.
Οπότε δεν θα έχει αυτός πρόβλημα αν η τακτοποίηση πάσχει.
Αλλά αυτό που αναφέρει η §3 αφορά τα νέα αυθαίρετα μετά την 28.07.2011
Επίσης η βεβαίωση δεν θα συνοδεύεται από Α/Φ που θα αποδεικνύει τον χρόνο δημιουργίας αλλά την ύπαρξή του την 28.07.2011. (Α7§3)
Ευθύνες για λάθος βεβαίωση προβλέπει και αυτός ο νόμος αλλά και ο 4014.
Το ερώτημα μου είναι περί ευθυνών για λαθεμένη υπαγωγή στις διαδικασίες «τακτοποίησης» του νόμου.
Δηλαδή
1ο Από λάθος ή παράλειψη δεν δηλώθηκε κάποια από τις αυθαιρεσίες. Τι συνέπειες υπάρχουν για τον μηχανικό.
2ο από λάθος η παράλειψη ακυρωθεί «τακτοποίηση» είτε από δευτεροβάθμιο έλεγχο είτε δικαστικά. Τι συνέπειες υπάρχουν.
3ο Στις περιπτώσεις που άλλος μηχανικός κάνει την βεβαίωση από αυτόν που έχει κάνει την τακτοποίηση και ως τακτοποιημένο δίνει το οκ αλλά εκ των υστερών ακυρώνεται ή αναιρείτε η προϋφιστάμενη τακτοποίηση, τότε έχει ευθύνη ο μηχανικός που έδωσε την βεβαίωση?
3. Σίγουρα όχι
2. Αν η ευθύνη είναι του μηχανικού θα κινηθεί δικαστικά ο ιδιοκτήτης εναντίων του
1. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα επιφέρει στην τακτοποίηση η ανακάλυψη του μη δηλωθέντος.
Edited by Faethon11
Faethon
μέχρι στιγμής τουλάχιστον (είναι άλλο τι θα προβλέπεται στο μέλλον)
από τον 4178
την βεβαίωση την εκδίδει ο μηχανικός που συνέταξε  και τη δήλωση
Υπάρχει μήπως καμιά ΚΥΑ ΥΑ που να λέει άλλα;;
Αν μπορεί να χρησιμοποιηθει (2μηνο) ναι, αλλιως δεν νομιζω να υπαρχει τετοια έσμευση...
Δεν γίνεται να είναι δεσμευτικό η δήλωση να βγαίνει από τον ίδιο μηχανικό... Μπορεί αύριο μεθαύριο να κλείσει βιβλία ή να "φύγει"! ...Κ εκεί βεβαιώσεις θα εκδίδουμε???
Ναι ρε παίδες σωστά!!
και δεν αντιλέγω.
αλλά μέχρι   στιγμής τουλάχιστο δεν υπάρχει   νομοθετική ρύθμιση
επ' ευκαιρείας να ρωτήσω και  κάτι σχετικό
Ως τι θεωρείται η ρύθμιση ως μελέτη ή ως επίβλεψη
Αν θεωρείται μελέτη έχω τη γνώμη ότι εφόσον αποδεικνύεται ότι την  ΥΠΕΒΑΛΑ εν καιρώ
που ήμουν εν ΕΝΕΡΓΕΙΑ, έχω ως ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ δικαίωμα να την τροποποιήσω
(εφ' όσον  ενδιαμέσως  άλλαξαν οι προδιαγραφές)
και τίποτα παραπέρα
(δεν μπορώ δηλ να εκδώσω βεβαίωση μεταβίβασης κτλ)
Ακούω  γνώμες
Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά ειδική πρόβλεψη για αυτήν την περίπτωση. Ακολουθείς την κοινή λογική. Υποθέσεις που είχες από πρίν, εξακολουθείς να τις χειρίζεσαι.
Φαντάσου να ήσουν γιατρός χειρούργος και να είχες ανοίξει κάποιον σε μια εγχείρηση, τι θα έκανες, θα τον άφηνες αμανάτι με τα έντερα έξω επειδή βγήκες στη σύνταξη?
Χώρια που δεν είδες και φράγκο ακόμα από την σύνταξη............... :shock:
Διαφωνώ.
Η παράγραφος λέει:
3. Ειδικά στις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα
νόμο ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτι−
σμάτων χωρίς την έκδοση άδειας, μετά τη δημοσίευση
του παρόντος, που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011,
στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαί−
ωσης Μηχανικό επιβάλλεται με την οριστική παύση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά από απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε. και με διαγραφή από
οποιοδήποτε Μητρώο επαγγέλματος Μηχανικού μετά
από απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεωρητών Πε−
ριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Εγώ αντιστοιχώ τα κόκκινα μα τα κόκκινα,
τα μπλε με τα μπλε.
Σε καμία περίπτωση δε θα βασιστώ σε μία υπαγωγή...
άρα μεγάλη προσοχή στην έκδοση βεβαίωσης, όταν άλλος συνάδελφος έχει κάνει τακτοποίηση. Ελέγχουμε από την αρχή το κτίριο, διαμέρισμα κλπ. σαν αυτό να μην είχε ποτέ ρυθμιστεί.
Αυτό δεν εννοείς Σταύρο?
