feidelliou Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 καλησπέρα! και όταν βλέπω τελικά ότι μια αυθαιρεσία είναι μετά τον Ιούλιο του 2011 τι κάνω? τακτοποιώ όλα τα υπόποιπα?αλλά έτσι δε θα μπορώ να δωσω βεβαίωση νομιμότητας. Το προβλημα που μου παρουσιάστηκε είναι αλλαγή της στέγης, κ το διαπίστωσα από αεροφωτογραφίες.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
timosm Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 καλησπέρα! και όταν βλέπω τελικά ότι μια αυθαιρεσία είναι μετά τον Ιούλιο του 2011 τι κάνω? τακτοποιώ όλα τα υπόποιπα? αλλά έτσι δε θα μπορώ να δωσω βεβαίωση νομιμότητας. Το προβλημα που μου παρουσιάστηκε είναι αλλαγή της στέγης, κ το διαπίστωσα από αεροφωτογραφίες.... αμα οι α/φ δείχνουν σαφώς την αυθαιρεσία μετά τον 7/2011 τότε δεν τακτοποιείς την συγκεκριμενη αυθαιρεσία. δες αν βγάζει άδεια, αν νομιμοποιείται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
feidelliou Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 αμα οι α/φ δείχνουν σαφώς την αυθαιρεσία μετά τον 7/2011 τότε δεν τακτοποιείς την συγκεκριμενη αυθαιρεσία. δες αν βγάζει άδεια, αν νομιμοποιείται. συγκεκριμένη αυθαιρεσία εννοείς τη στέγη σωστά? στο συγκεκριμενο είχε κανει αιτηση στο 720/77 και θα του παει ενα 500 η ενταξη στο νομο λόγω παλαιότητας. Κ να παω μετα να βγάλω μικρής κλίμακας? χωρίς να πω ότι έχω τη στέγη? και αν θελήσουν φωτογραφίες, να παω του google map??! Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Συνάδελφοι με το θέμα του Ε9 έχουμε καταλήξει κάπου, μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει διόρθωση των τ.μ. και να το δεχόμαστε σαν αποδεικτικό παλαιότητας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Ναι διόρθωση των τμ στο Ε9 με την αντίστοιχη παλιαότητα γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό παλαιότητας... Link to comment Share on other sites More sharing options...
timosm Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2014 (edited) συγκεκριμένη αυθαιρεσία εννοείς τη στέγη σωστά? στο συγκεκριμενο είχε κανει αιτηση στο 720/77 και θα του παει ενα 500 η ενταξη στο νομο λόγω παλαιότητας. Κ να παω μετα να βγάλω μικρής κλίμακας? χωρίς να πω ότι έχω τη στέγη? και αν θελήσουν φωτογραφίες, να παω του google map??! Νομίζω ότι ή πας "ψάχνοντας" και βλέπεις εάν μπορείς να το κάνεις χωρίς να ρωτήσουν πολλά, αλλά παίρνεις μεγάλη ευθύνη επάνω σου, ή "αυτοκαρφώνεσαι", σε συνεννόηση με τον πελάτη, ο πελάτης πληρώνει τα πρόστιμα και βγάζει την άδεια, εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Αν δεν συντρέχουν, τότε ο ιδιοκτήτης απλά έχασε.... Να μην ξεχνάμε: Το Ε9 το προσκομίζει ο ιδιοκτήτης με δική του ευθύνη ως προς το περιεχόμενό του και με ημερομηνίες που αποδεικνύουν παλαιότητα, πριν τον 07/2011 ή πριν το 2003 - 1983 κλπ. Εμείς το υποβάλλουμε ως αποδεικτικό. Προσοχή στις συμβουλές που παρέχουμε σε αυτήν την κατεύθυνση! Edited Αύγουστος 11 , 2014 by yian Link to comment Share on other sites More sharing options...
χαιδω Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2014 Σε δήλωση που έγινε με 4014 δηλώθηκαν τα τμ στο Ε9.Κάποιες αποθήκες ή γενικοτερα καποιες αυθαιρεσίες δηλώθηκαν για παλαιότητα με ΥΔ ιδιοκτήτη συνοδευόμενη με κάποια παραστατικά αγοράς υλικών.Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβεί στο νομο 4178, μπορει να χρησιμοποιήσει το Ε9 σαν αποδεικτικό παλαιότητας; (αεροφωτογραφίες δεν υπαρχουν ή αλλά δημοσια έγγραφα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2014 Μπορεί κανονικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2014 Μπορεί κανονικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
geokasot Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2014 Συνάδελφοι SOS! Κατοικία προ του 55 που μεταβιβάστηκε το 2002, φαίνεται στο συμβόλαιο ως ασκεπής και χωρίς μεσοπάτωμα.Ο ιδιοκτήτης έκανε κεραμοσκεπή και μεσοπάτωμα γύρω στο 2006 όπως λέει (και λογικό γιατί κατοικούσε στο σπίτι από τότε).Το 2012 έβγαλε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευή όψεων όπου υποβλήθηκε η αποτύπωση που είχε γίνει το 2002 (μην κουραστεί και ξαναμετρήσει!!!) , που το δείχνει ασκεπές και χωρίς μεσοπάτωμα.Στην έγκριση αυτή αναγράφονται δύο μόνο εργασίες:1)Επισκευή Όψεων και 2)Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Η μηχανικός έβγαλε την έγκριση και του είπε ότι με αυτήν είναι 100% νόμιμος(!!!).Το παράλογο είναι ότι το υποστηρίζει και σήμερα και δέχεται να εκδόσει βεβαίωση(!!!!). Ο ιδιοκτήτης (ο οποίος είναι από Γερμανία ) θέλει να πουλήσει το σπίτι. Η δικηγόρος επειδή δεν εμπιστεύεται τη μηχανικό (μάλλον κάτι ξέρει), μου ανέθεσε να το ξεκαθαρίσω. Προφανώς το μεσοπάτωμα και η στέγη δεν καλύπτονται από την έγκριση και χρειάζεται ένταξη στον 4178. Ερωτήσεις: 1)Ως προς την απόδειξη παλαιότητας, η ψευδής αποτύπωση της "μηχανικού" στην έγκριση δημιουργεί πρόβλημα κατά τη γνώμη σας? 2)Το μεσοπάτωμα πως αποδεικνύεται?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
