Arche Δημοσιεύτηκε July 13, 2019 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2019 at 04:37 μμ (edited) Δεν ανάφερα ποτέ ότι τα σχέδια της οριζοντίου είχαν διαφορά, ουτε καν που εχω δει τα σχέδια της οριζοντίου ακόμα. Είδα ότι η κατασκευή διαφέρει από την οικ άδεια οπότε συμπέρανα ότι μια "διαφορετική διαμερισμάτωση" την έχω. Edited July 13, 2019 at 08:05 μμ by Arche 1 1
chroussis Δημοσιεύτηκε September 6, 2021 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2021 at 05:23 μμ On 21/8/2015 at 8:56 ΜΜ, panosz said: Συνάδελφοι καλησπέρα. Ως χρόνο κατασκευής, για τον υπολογισμό του συντελεστή παλαιότητας, λαμβάνεται τον χρόνο ολοκλήρωσης του φέροντα οργανισμού ή του συνόλου της κατασκευής; Στο άρθρο 7 ο 4178 αναφέρει ότι σε αυτόν υπάγονται οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν περατωθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 πριν τις 28.7.2011. Στο άρθρο 8 αναφέρει ότι υπάγονται κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί πριν τις 28.7.2011. Επομένως ο χρόνος περάτωσης μίας κατασκευής είναι αυτός της ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού της ή του συνόλου της; Έχω περίπτωση κατοικίας που ρευματοδοτήθηκε τον Μάρτιο του 1983 και σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη ο φέρων οργανισμός είχε ολοκληρωθεί εντός του 1982 (όπως είναι λογικό) και θα ήθελα πέρα από την εγκύκλιο 4 να έχω και τον νόμο με το μέρος μου. Ευχαριστώ εχω το ίδιο ερωτημα.....Τι ισχύει?????
akis73 Δημοσιεύτηκε September 6, 2021 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2021 at 07:19 μμ 1 ώρα πριν, chroussis said: εχω το ίδιο ερωτημα.....Τι ισχύει????? Γειά σου καταρχήν παραθέτεις ερώτημα του...2015, ο 4178 έχει καταργηθεί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά όμως και με το 4495, θα έλεγα ότι όλα (φ.ο. + αυθαιρεσία) πρέπει να έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.7.11.
chroussis Δημοσιεύτηκε September 7, 2021 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2021 at 05:34 πμ 10 ώρες πριν, akis73 said: Γειά σου καταρχήν παραθέτεις ερώτημα του...2015, ο 4178 έχει καταργηθεί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά όμως και με το 4495, θα έλεγα ότι όλα (φ.ο. + αυθαιρεσία) πρέπει να έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.7.11. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Βασικά η ερώτηση μου έχει να κάνει αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την παλαιότητά του φέροντα οργανισμού και ας αποπαιρατωθηκε αργότερα
panosz Δημοσιεύτηκε September 7, 2021 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2021 at 03:17 μμ Νομίζω ότι το άρθρο 86 του Ν.4495/2017 είναι σαφές: "Στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες ο φέρων οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής έχει εκτελεστεί ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει εγκατασταθεί πριν από τις 28.7.2011."
the_topo Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 08:45 πμ Καλή σας μέρα! Ήθελα να ρωτήσω, αποδοχή κληρονομιάς που κάνει αναφορά στο έτος κατασκευής πλήρως αυθαίρετης κατασκευής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δημόσιο έγγραφο στο σύστημα του ΤΕΕ σαν απόδειξη έτους κατασκευής της αυθαιρεσίας? Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 09:59 πμ Είναι μια ένδειξη. Στο Ε9 πως το δηλώνει; Ζήτησέ του ένα παλιό Ε9 (πχ 2011-2012) και ένα πρόσφατο. Επιπλέον, οι μορφολογικές ενδείξεις του κτιρίου (όψεις, υλικά κατασκευής κλπ) συνάδουν με την αναφερόμενη παλαιότητα;
the_topo Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 01:36 μμ 3 hours ago, Pavlos33 said: Είναι μια ένδειξη. Στο Ε9 πως το δηλώνει; Ζήτησέ του ένα παλιό Ε9 (πχ 2011-2012) και ένα πρόσφατο. Επιπλέον, οι μορφολογικές ενδείξεις του κτιρίου (όψεις, υλικά κατασκευής κλπ) συνάδουν με την αναφερόμενη παλαιότητα; Πρόκειται για εξ' ολοκλήρου αυθαίρετη κατοικία που δεν είναι δηλωμένη στο Ε9 τους. Τώρα θα δηλωθεί στο Ε9 με την αποδοχή κληρονομιάς όπου και θα αναφερθεί το έτος κατασκευής της.. Από μορφολογικές ενδείξεις δεν μπορώ να το απαντήσω δυστυχώς γιατί δεν έχω εμπειρία από κατασκευαστικά. Επισυνάπτω όμως μερικές φωτογραφίες μήπως βγάλετε κάποιο συμπέρασμα?!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 02:06 μμ Συνεπώς μέχρι να λάβεις στα χέρια σου την μεταγεγραμμένη πράξη αποδοχής κληρονομιάς δεν "ακουμπάς" την υπαγωγή. Όταν θα έχεις στα χέρια την πράξη και το Ε9 (βάσει των δικών σου μετρήσεων) τότε θα προχωρήσεις. Όμως, θα πρέπει να δώσεις τη σωστή εμβαδομέτρηση ώστε μετά να μην γίνονται αλλαγές στο Ε9 και στα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ. Η κατοικία παίρνει από κάπου ρεύμα; (μη σου κάνει εντύπωση, έχουν ρευματοδοτηθεί πολλά τέτοια με κάτι ωραίες βεβαιώσεις δημάρχων για προ 55....). Αν ναι μπορείς να αιτηθείς στη ΔΕΗ βεβαίωση χρόνο ρευματοδότησης για να έχεις και ακόμη μια ένδειξη. Αυτό θα τους ζητήσει άλλωστε και η συμβ/φος για να προσδιορίσει το συντ/τη παλαιότητας για την αντικειμενική αξία. Τα γύρω κτίσματα φέρουν παρόμοια μορφολογικά στοιχεία; Κάνε και μια ερώτηση σε ιδιοκτήτη ή ακόμη και σε γείτονα αν έχεις κάποια επαφή. Όλα αυτά θα είναι ενδείξεις που θα σε οδηγήσουν και στο να δεχτείς την παλαιότητα από το Ε9. Το βασικό όλων (αν και το κτίσμα δεν φαίνεται να είναι τόσο καινούργιο), κοιτάζεις στις ιστορικές αεροφωτογραφίες της google και στις ορθοφωτογραφίες του κτηματολογίου, ώστε τουλάχιστον να φαίνονται τα κτίσματα πριν την 28/7/2011. 1
the_topo Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2022 at 04:48 μμ (edited) Δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ως σήμερα, όχι. Πρόχειρο ρεύμα με γεννήτρια είχαν. Τριγύρω δεν υπάρχουν παρόμοια κτίσματα δυστυχώς για να κάνω συγκρίσεις. Στο κτηματολόγιο οι αεροφωτογραφίες το δείχνουν εκεί πριν το '11 πάντως.. Edited January 21, 2022 at 04:53 μμ by Pavlos33
