Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 16, 2014 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2014 at 01:24 μμ Πελατης μου θελει να δηλωσει κτισμα προ του 1955 στο 4178. Του λεω οτι δε χρειαζεται αλλα επιμενει. Το δηλωνει και στο Ε9 του με ετος κατασκευης το 1952. Να προχωρήσω στη δηλωση ή θα εχουμε προβλημα? Εφόσον έχει ισχυρά τεκμήρια παλαιότητας ως προυφιστάμενο του 1955 να μην το δηλώσει. Φυσικά αν θέλει οπωσδήποτε να το δηλώσει, θα το υπάγει κατηγορία 1 προ 9/6/75 με 500 ευρώ πρόστιμο και επιπλέον τη δική σου αμοιβή.
EL111 Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 05:13 μμ (edited) η οικοδομική αδεια θεωρείται απόδειξη του χρονου κατασκευης?ισογειο κτισμα 45τμ που ανηγέρθηκε με οικοδομικη αδεια που εκδοθηκε τον Αυγουστο του 1982 και εχει υπερβασεις ως προς την επιφανεια,μπορώ να το δηλωσω σαν προ του 83?αποδείξεις ΙΚΑ δεν υπάρχουν και απο το τοπικο καταστημα του ΙΚΑ δεν δειχνουν διαθεση να βοηθήσουν. Edited March 26, 2014 at 10:38 πμ by yian
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 05:49 μμ (edited) η οικοδομική αδεια θεωρείται απόδειξη του χρονου κατασκευης?ισογειο κτισμα 45τμ που ανηγέρθηκε με οικοδομικη αδεια που εκδοθηκε τον Αυγουστο του 1982 και εχει υπερβασεις ως προς την επιφανεια,μπορώ να το δηλωσω σαν προ του 83?αποδείξεις ΙΚΑ δεν υπάρχουν και απο το τοπικο καταστημα του ΙΚΑ δεν δειχνουν διαθεση να βοηθήσουν. φιλε Παρασχο η ΟΑ δεν ειναι αποδεικτικο.Αποψη μου διορθωνεις το Ε9 με τα σωστα μετρα κ ημερομηνια κ βουρ στο πατσα υγ με ξεχασεις ΥΔ ιδιοκτητη κ στη ΤΕ να αιτιολογησεις το χρονο κατασκευης Edited March 26, 2014 at 10:38 πμ by yian
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 06:46 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι! Πελάτης με πιέζει να προχωρήσω στην τακτοποίηση αυθαίρετης κατοικίας του ώστε να προχωρήσει σε μεταβίβαση. Έχω τρενάρει την υπόθεση μπας κ βρεθεί κάποιο αποδεικτικό, αλλά μάταια. Δε γίνεται να περιμένουμε άλλο. Πρόκειται για 2 ανεξάρτητες οικοδομές στο ίδιο οικόπεδο χωρίς κάποια σύσταση. Υπάρχει βεβαίωση της ΔΕΗ ότι ηλεκτροδοτήθηκαν το 1970. όμως σε αυτές τις βεβαιώσεις δεν αναγράφονται τετραγωνικά. Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές; Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποδεικτικό. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι όλα κατασκευάστηκαν προ του 1975, κάτι που φαίνεται λογικότατο, άλλα που όμως δε μπορώ να το αποδείξω και να σιγουρευτώ ότι κάτι δεν έγινε το 1976 ας πούμε. Επίσης, από τη ΓΥΣ είδα ότι υπάρχει αεροφωτογραφία που ίσως μου κάνει το 1974 με κλίμακα 1:15000. Θα αξίζει λέτε; Πόσο να περιμένω τον παλιό ΟΚΧΕ; Τι κάνετε σε ανάλογες περιπτώσεις; Αγοράζετε αεροφωτογραφίες από ιδιωτικές εταιρείες; Έχουν ισχύ; Υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχουν 2 διαφορετικά θέματα για το ίδιο πράγμα; Προτείνω να ενοποιηθούν. http://www.michanikos.gr/topic/35787-%CE%9107-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B8/page-40 Edited March 21, 2014 at 06:50 πμ by γ.ταφ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 06:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 06:57 πμ αφου εχεις λογαριασμους ΔΕΗ..τα τμ. πρεπει γραφονται στο ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ... ποιά ειναι η χρηση αυτων των οικοδομων??? πώς τα δηλωνει στο Ε1 ή στο Ε2?? Τι ετος κατασκευης γραφει στο Ε9??? Μπορεις να χρησιμοιποιησεις το Ε9 που θα σου φερει.... υγ αφου ειναι αυθαιρετες οικοδομες χωρις συσταση σε ενα οικοιπεδο θα χρειαστεις να συστησεις και καθετη και οριζοντια ιδιοκτησια... Επομενως πρεπει να τρακτοποιησεις το συνολο των αυθαιρεσιων..
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 07:16 πμ Δημήτρη καλημέρα. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να τακτοποιήσω το σύνολο των αυθαιρεσιών, ώστε να συστήσω κάθετη ιδιοκτησία κ να γίνει η μεταβίβαση. Το Ε9 παλιά έγραφε, μάλλον ότι να ναι, 1976, αλλά πρέπει να το έχει αλλάξει. Πώς να βασιστώ σε κάτι το το οποίο αλλάζει και τροποποιείται εύκολα σαν το Ε9; Οι οικοδομές είναι κατοικίες. Γίνεται να πάρω βεβαίωση της ΔΕΗ για τα τετραγωνικά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 07:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 07:19 πμ (edited) το Ε9 ειναι φορολογικο εγγραφο σου το φερνει αυτος φερει την ευθυνη για αυτα που εχει γραψει [Τί βεβαιωση να παρεις απο την ΔΕΗ....αφου εχεις τους λογαριασμούς???] καλημερα και σε σενα Edited March 21, 2014 at 07:20 πμ by dimitris GM
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 07:21 πμ εννοώ βεβαίωση 1ης ηλεκτροδότησης για 50 τμ ας πούμε το 1970, που σημαίνει ότι αποτελεί αποδεικτικό ότι τα 50τμ προυπήρχαν του 1970.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 08:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 08:00 πμ παρε εσυ την πρωτη ηλεκτροδοτηση... αν γραφει τα τμ.....όλα καλα... αν δεν γραφει δες τα υπολοιπα... δυο σπιτια ειναι αυτα... δεν μπορει κατι θα εγραφε στο Ε1 ή στο Ε2 εν τελει να φερει οπωσδηποτε το Ε9 δικη του ειναι η ευθυνη
mimi85 Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 10:01 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση η οποία ίσως να έχει απαντηθεί πιο πριν και να μην την είδα. Έχω κάνει τακτοποίηση στον 4178 ημιυπαίθριου που έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Η άδεια της οικοδομής είναι το 1987. Ο ημιυπαίθριος έκλεισε από τότε αλλά στο Ε9 δε δηλώθηκε ποτέ. Μπορεί να γίνει κάποια τροποποίηση στο Ε9 για να μπορώ να αποδείξω ότι είναι πριν το 2003 ? Ή δεν θα το δεχτούνε?? Μου είπε κάποιος συνάδελφος πως δεν το δέχονται αν η τροποποίηση έχει σημερινή ημερομηνία. Και αν γίνει τροποποίηση στο Ε9 του 2011 είναι οκ?? Πρέπει να γράψει ο λογιστής ότι το δηλώνει το 2011 αλλά υπάρχει από το1987?? Edited March 26, 2014 at 10:05 πμ by mimi85
