Julius Caesar Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 04:01 μμ (edited) @janna, οι ΥΔ από δημαρχαίους-κοινοτάρχες δεν έχουν καμία ισχύ, νομίζω αυτό έγινε σαφές ήδη από τον 3843/10. Παλιά δίναν ψευδείς ΥΔ οι δημαρχαίοι για την πλάκα. Ερώτηση: Υπάρχει σαφές άρθρο-διευκρίνιση που να λέει ότι τα συμβόλαια είναι έγκυρα ως προς την απόδειξη της παλαιότητας ή είναι τόσο σαφές που δεν χρειάζεται διευκρίνηση; Edited April 17, 2015 at 04:01 μμ by Julius Caesar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 04:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 04:10 μμ (edited) Εχω την εξης περιπτωση. Εντος οικισμου υπαρχει μια μεταποιητικη επιχειρηση .δεν εχει εκδοθει αδεια οικοδομης αλλα εχει δηλωθει οτι το κτιριο προυφισταται του 1955.Εχουν γινει καποιες αλλες αυθαιρεσιες τις οποιες πρεπει να δηλωσω,Για το κτιριο αυτο δεν εχω αεροφωτογραφια παρα μονο το 1973 .Μπορω να επικαλεστω τηναδεια λειτουργιας κατα την οποια εγινε δεκτη η παλαιοτητα του κτιριου ως πριν 1955 η πρεπει να το δηλωσω παλι ως προ 1973 πουεχω την αεροφωτογραφια? Με την αδεια απο την κοινοτητα μπορει να θεωρηθει οτι υπαρχει οικοδομικη αδεια για τον υπολογισμο του προστιμου?Το κτιριο που προβλεποταν σ'αυτη νομιζω οτι θεωρειται νομιμο. αν ελεγες τι ειδους ειναι αυτες οι "καποιες αλλες αυθαιρεσιες" και πότε εγιναν... θα γινονταν πιο ευκολο. υγ σωστα αναγραφει ο ιουλιος για τις βεβαιωσεις. Edited April 17, 2015 at 04:10 μμ by dimitris GM 1
eleni_civil Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 07:29 μμ (edited) "1.Κτίριο που υφίσταται προ της 30.11.1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος είναι νομίμως υφιστάμενο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1δ του άρθρου 23 του ν. 4067/12. Ο χρόνος ανέγερσής του συνήθως τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής του και δεν απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να υπαχθούν στο ν. 4178/13 μεταγενέστερες αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου." Αυτό πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην παραπάνω περίπτωση; Edited April 17, 2015 at 07:29 μμ by eleni_civil
sarcs Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 01:05 μμ (edited) Kαλησπερα συνάδελφοι. Ερώτηση : μετατροπή Η/Χ χώρων σε γραφεία, σε όροφο γραφείων. (άδεια 1998). Αρχική επιφάνεια = 95 τμ. Τελικά επιφάνεια = 155 τμ (περίπου 60 έκλεισαν, καθως ηταν μια ενιαια πισω βεραντα στον οροφο). Αποδεικτικό έχω μισθωτήριο με δημόσιο φορέα (ο οποίος νοικιάζει τον όροφο) του 2000, όπου όμως επιφάνεια αναφέρεται επιφανεια "ΠΕΡΙΠΟΥ 130 τμ"!!! Δηλαδή νουμερο που δεν αντιστοιχει ούτε στα νόμιμα, ούτε σ όλα τα παράνομα! Εσείς θα αξιοποιούσατε το αποδεικτικό και πώς? 3 τροποι: -η πιο σωστή λύση να δικαιολογήσω μόνο τα 35 επιπλέον περίπου που αναφέρονται στο αποδεικτικό. όμως πώς να τα κόψω στην κάτοψη που είναι ενιαία??? ή ακομη και αν δε τα κόψω, δημιουργειται το παραλογο αποτελεσμα ο χωρος υπερβασης στην κατοψη να ειναι ενιαιος και στο pdf να ειναι 2 φύλλα με άλλη παλαιότητα! - το να το λαβω υποψη και για τα επιπλεον 25 τμ βασιζόμενος στη λέξη "περίπου"? έ παλι τραβηγμένο λίγο το βρίσκω για 25 τμ το "περιπου"! Γνώμες?? -το να μη το λαβω καθόλου υπ οψη δεν παιζει προφανώς ευκολα γιατι θα γκρινιαξει και έχει και πάτημα στην παρούσα. Edited April 22, 2015 at 01:08 μμ by sarcs
akis73 Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 01:34 μμ Αν τροποποιήσεις το Ε9 του ιδιοκτήτη προσθέτοντας τα 60 τμ στα ήδη υπάρχοντα έχεις αποδεικτικό παλαιότητας. Εναλλακτικά μπορείς να προσκομίσεις α/φ του φ.ο ολοκληρωμένου πριν τις 28.7.11 και πας για παλαιότητα απο 1.1.04.
sarcs Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 03:10 μμ (edited) ευχαριστω για την απαντηση akis73 το προ 2011 το έχουμε σαν κτιριο αλλά για ημιυπαιθρια δεν αρκει νομίζω για να πανε προ 2004. το προ 2004 κυνηγαω! εσχατη λύση το Ε9 βλεπω και γω, έλεγα μηπως υπαρχει καμια διαφορετικη ιδεα! Edited April 22, 2015 at 03:10 μμ by sarcs
killertomato Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 03:51 μμ Θα μπορούσες για να δικαιολογήσεις όλη την έκταση να επικαλεστείς και τον τρόπο κατασκευής πχ. Συνέχεια κουφωμάτων υλικά κατασκευής , (κουφώματα ημιυπαιθριου ίδια σειρά με κουφώματα όψης)...σιγουρη λύση το ε9
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 04:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 04:00 μμ (edited) Αν τροποποιήσεις το Ε9 του ιδιοκτήτη προσθέτοντας τα 60 τμ στα ήδη υπάρχοντα έχεις αποδεικτικό παλαιότητας. Εναλλακτικά μπορείς να προσκομίσεις α/φ του φ.ο ολοκληρωμένου πριν τις 28.7.11 και πας για παλαιότητα απο 1.1.04. Θα μπορούσες για να δικαιολογήσεις όλη την έκταση να επικαλεστείς και τον τρόπο κατασκευής πχ. Συνέχεια κουφωμάτων υλικά κατασκευής , (κουφώματα ημιυπαιθριου ίδια σειρά με κουφώματα όψης)...σιγουρη λύση το ε9 με την τροποποιηση του Ε9 εσυ καλυπτεσαι.. με την "συνεχεια" κουφωματων, τροπου κατασκευης, συνεχειας ηλεκτρολογικων-υδραυλικων καλυπτεσαι και εσυ και ο πελατης.. [κι αν δεν σου εφερνε το μισθωτηριο ή αν εκει εγραφε -λογω δημοσιου- μονο τα νομιμα 90 τμ [όπως ετσι επρεπε να εχει κανει...] παλι στο Ε9 θα βασιζοσουνα.. αρα μετα του κυριου κτιριου και οι Η/Χ... [που ειναι και το πιο λογικο να εχει συμβει...] υγ δλδ...αυτος ο ανθρωπος ειχε ακομα απο τον 3841 το δικαιωμα να τακτοποιησει 60 τμ. κτισμα, μιας καποιας -μαλλον μεγαλης- αξιας.... και δεν το εχει γραψει ακομα στο Ε9... :mrgreen: Edited April 22, 2015 at 04:12 μμ by dimitris GM
sarcs Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 10:49 πμ (edited) Καταρχήν ευχαριστώ πολυ για τη βοηθεια! Δε το ειχα πολυδουλεψει στο μυαλό μου το θεμα συνέχειας κουφωμάτων ηλεκτρολογικών κλπ ομολογω - ισχυει στην παρουσα! Φυσικά και για το Ε9 θα ζητησω - τι να το διορθωσει σε 2 μηνες τί τωρα. ΥΓ Μεγάλης αξίας δεν ειναι τόσο, αλλά... τα λεφτα του τα βγαζει τοσα χρονια! πού να δεις και τους άλλους ορόφους της οικογενειας που δεν ασχολούμαι - αυτος ήταν ο πιο ...λιτος! Edited April 23, 2015 at 10:49 πμ by sarcs
eleni_civil Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 06:37 μμ (edited) Συνάδελφοι επανέρχομαι γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω.. "1.Κτίριο που υφίσταται προ της 30.11.1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος είναι νομίμως υφιστάμενο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1δ του άρθρου 23 του ν. 4067/12. Ο χρόνος ανέγερσής του συνήθως τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής του και δεν απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να υπαχθούν στο ν. 4178/13 μεταγενέστερες αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου." Τελικά πρεπει να ανεβάσουμε κάτι στο σύστημα; Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτές τις περιπτώσεις; Edited April 23, 2015 at 06:39 μμ by eleni_civil
