dsworks Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Εφόσον είναι κατηγορία 1, όσα ΦΚ και να κάνεις, 500€ θα βγάζει. Γιατί να βάλεις «κατηγορία 5» την λοιπή παράβαση; Αφού είπες ότι είναι προ του 75
vipol Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 (edited) καλημερα. Ειμαι νεος μηχανικος και εχω το εξης διλλημα. Εχω μια Ισογεια Κατοικια με υπογειο προ του 75 εντος οικισμου. Αρχικη άδεια οικοδομης και σχεδια δεν εχει ο ιδιοκτητης, ωστόσο έχει μια αδεια προσθηκης το 2004 που τα σχεδια αυτης εχουν σφραγιδα πολεοδομιας και αναγραφονται στα σχεδια τα υπαρχοντα εμβαδα. Βεβαια το υπογειο δεν φαινεται πουθενα στα σχεδια αυτα. Αρα, ειναι καλυτερα να θεωρησω αυτα τα τετραγωνικα νομιμα να βασιστω στην αδεια και να χρησιμοποιησω το τοπογραφικο της αδειας για να κανω νομιμοποιηση του υπογειου η να το θεωρησω ολο αυθαιρετο και να κανω ολα τα σχεδια εξαρχης? Ευχαριστω εκ των προτερων για τη βοηθεια σας. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited Ιούλιος 11 , 2014 by yian
yian Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 (edited) Συγκρίνεις το υφιστάμενο με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας της προσθήκης αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητήσεις τουλάχιστον το στέλεχος της πρώτης οικοδομικής άδειας που συνήθως υπάρχει κάπου. Κατά τα λοιπά, ότι φαίνεται στα εγκεκριμένα της προσθήκης είναι νόμιμο και ότι απουσιάζει ή διαφοροποιείται πρέπει να ρυθμιστεί (εάν π.χ. το υπόγειο δεν υπάρχει , το θεωρείς αυθαίρετο).Σε σχέση με το τοπογραφικό ενδέχεται να χρειάζεται νέο εξαρτημένο εάν είσαι εκτός σχεδίου ή σε οικισμό χωρίς σχέδιο. Edited Ιούλιος 11 , 2014 by yian
vipol Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Εχει σχεδιο, οποτε δεν ειναι αναγκαιο το τοπογραφικο. Ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
eleni_civil Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Eάν δεν υπάρχει άδεια για τα υφιστάμενα,τότε πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν; Πρέπει να συμπεριληφθούν κι αυτά στην κατηγορία 1 ακόμα και αν φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της αδείας για την προσθήκη;
yian Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 (edited) Όχι. Λογικά στο διάγραμμα κάλυψης της άδειας προσθήκης θα είναι χαρακτηρισμένα ως νομίμως υφιστάμενα βάσει της αρχικής άδειας. Προσωπικά ότι φαίνεται στο διάγραμμα κάλυψης της προσθήκης ως υφιστάμενο, θα το θεωρούσα νόμιμο. edit Τώρα πρόσεξα καλύτερα την ερώτηση. Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να εκδόθηκε άδεια προσθήκης χωρίς να υπάρχει άδεια ή νομιμοποίηση για το υφιστάμενο. Edited Ιούλιος 11 , 2014 by yian
Arche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 κατοικία εκτός σχεδίου προ του 75, έχει χαθεί το στέλεχος. Εκανε υπόγειο χώρους που μάλλον δεν έδειχνε η άδεια. Και μάλλον προσθήκη. Βρήκα γονική παροχή που το περιγράφει σαν 70τμ. Και μετράω το ισόγειο 86 (????). Τι να έγινε??? Να δηλώσαν ψευδώς το ισόγειο ως 70? ή να έκαναν αργότερα αυθαίρετη προσθήκη 10? Και έχω την εξής πεποίθηση, ότι τα 6 υπέρβαση, έγιναν προ του 75, αφού φαίνονται ένα με το σώμα του κτιρίου. Για τα 10 όμως, μου λέει ένας γείτονας, "εγώ αυτό δεν το θυμάμαι, και μάλλον το έκαναν το 97", που το θυμάται γιατί το έχει συνδέσει με ένα προσωπικό γεγονός. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη στέγη, που το καλύπτει όλο, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβω αν η υπέρβαση έγινε προ του 2003 ή προ του 75. Οπότε ... το βάζω όλο σαν προ του 75, αφού με α/φ δεν αποδυκνύεται τίποτα? Και αφού δεν αποδυκνύεται, πως αποδυκνύω τον χρόνο κατασκευής? - (το γελοίον του πράγματος) - Και β) το υπόγειο αφού δεν βρέθηκαν ούτε σχέδια, ούτε στέλεχος, θα το βάλω σαν αυθαιρεσία? Τα μόνα στοιχεία που έχω είναι μια γονική παροχή που αναφέρει το σπίτι σαν 70τμ, (χωρίς να αναφέρει καθόλου το υπόγ.) και κάτι χαρτιά ότι είχαν πληρωθεί ΙΚΑ και κάποιες υπηρεσίες δίναν έγκριση δόμησης.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 (edited) Πες στον ιδιοκτήτη να "φτιάξει" σωστά το Ε9 του (σύμφωνα με τα τ.μ. που εσύ θα του πεις) μέχρι και τη Δευτέρα 14.7 κι όταν στο φέρει να τα βάλεις όλα (ισόγειο και υπόγειο) ως πριν το 75 και χωρίς ΟΑ (αφού ούτε το στέλεχος βρίσκεις) και ...τελείωσε φτηνά! Edited Ιούλιος 11 , 2014 by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
kabamaru3 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Εφόσον είναι κατηγορία 1, όσα ΦΚ και να κάνεις, 500€ θα βγάζει. Γιατί να βάλεις «κατηγορία 5» την λοιπή παράβαση; Αφού είπες ότι είναι προ του 75 γιατί η κατηγορία 1 περιλαμβάνει μόνο αυθαιρεσίες για κατοικία. και ουσιαστικά αυτό είναι το ερωτημα μου, μπορεις να βάλεις πολεοδομικη παραβαση σε κατοικία προ του 1975? δηλαδη η κατηγορια 1 μηπως αναφερεται σε υπερβασης δομησης για κατοικια οι οποιες παιρνουν τετραγωνικα μετρα στα φυλλα καταγραφης???! στο συστημα φυσικα και μπαινει, αλλά πολλα πραγματα μπαινουν στο συστημα που δεν ειναι σωστα. το συστημα δεν ειναι ο νομος.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 ο νόμος αναφέρει ότι, αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική (κατά εγκύκλιο επικρατούσα) χρήση κατοικία που υφίστανται προ του έτους 1975 υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση. Κατασκευές υπολογιζόμενες με αναλυτικό, αν έχουν γίνει πριν το 75 δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αν είναι μεταγενέστερες πάλι δεν επηρεάζουν τη χρήση της κατοικίας με βάση την οποία έχεις υπάγει το κτίριο στην κατηγορία 1.
