dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:15 μμ "Θα δηλωθεί χωρίς ΟΑ, γιατί μετά την ΟΑ του 1974 ακολούθησε κατάτμηση." αν "ακολουθησε κατατμηση" εχεις δυο ανεξαρτητα οικοπεδα... αρα καθε οικοπεδο..ερευναται και τακτοποιειται ξεχωριστα...
stesta Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:21 μμ "Θα δηλωθεί χωρίς ΟΑ, γιατί μετά την ΟΑ του 1974 ακολούθησε κατάτμηση." αν "ακολουθησε κατατμηση" εχεις δυο ανεξαρτητα οικοπεδα... αρα καθε οικοπεδο..ερευναται και τακτοποιειται ξεχωριστα... Ναι, έτσι πράττω και θεωρώ ότι έχω ανεξάρτητα οικόπεδα. Το δικό μου ανεξάρτητο οικόπεδο είναι αυτό που έχει τα κτίρια Α και Β , γι αυτό και ο προβληματισμός μου για το ποιά κατηγορία να επιλέξω 1 ή 2 και με ποιά επικρατούσα χρήση ??
e_alexand Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 07:54 πμ Καλημέρα, Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την επιλογή ή όχι της Κατηγορίας 1. Έχω μια κατοικία στον Α όροφο διώροφης οικοδομής κατασκευασμένη πρό του έτους 1975(στο ισόγειο της συγκεκριμένης οικοδομής υπάρχουν καταστήματα μεγαλύτερης επιφάνειας από την κατοικία του Α ορόφου). Εντός του οικοπέδου υπάρχουν ακόμη μία αναξέρτητη διώροφη οικοδομή (με άδεια) η οποία διαθέτει κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον Α όροφο (το κατάστημα και η κατοικία έχουν την ίδια ακριβώς επιφάνεια) , και μια ισόγεια ανεξάρτητη κατοικία (αυθαίρετη). Συνολικά δηλαδή τρία κτίρια. Εγώ εξετάζω την κατοικία του Α ορόφου της 1ης οικοδομής η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών). Η κύρια χρήση που αναφέρει ο νόμος για την επιλογή της Κατηγορίας 1 προκύπτει ανά κτίριο ή αφορά όλες τις κατασκευές που υπάρχουν σε ένα οικόπεδο?
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 12:22 μμ Καλησπέρα. Σε οριζόντια ιδιοκτησία στο συμβόλαιο γράφει ότι αποτελείται από δύο δωμάτια και αποθήκη 78 τ.μ. συνολικά. Στην αυτοψία βρήκα ότι έχει 2 δωμάτια 30 τ.μ. , κουζίνα 8 τ.μ. και αποθήκη 40 τ.μ.. Στο Ε9 δηλώνει 38 τ.μ. κύριοι χώροι και 40 τ.μ. βοηθητικοί. Μπορεί να πάει κατηγορία 1 ή επειδή οι βοηθητικοί χώροι είναι μεγαλύτεροι των κύριων η επικρατούσα χρήση δεν είναι κατοικία?
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 10:09 μμ (edited) Καλησπέρα. Σε οριζόντια ιδιοκτησία στο συμβόλαιο γράφει ότι αποτελείται από δύο δωμάτια και αποθήκη 78 τ.μ. συνολικά. Στην αυτοψία βρήκα ότι έχει 2 δωμάτια 30 τ.μ. , κουζίνα 8 τ.μ. και αποθήκη 40 τ.μ.. Στο Ε9 δηλώνει 38 τ.μ. κύριοι χώροι και 40 τ.μ. βοηθητικοί. Μπορεί να πάει κατηγορία 1 ή επειδή οι βοηθητικοί χώροι είναι μεγαλύτεροι των κύριων η επικρατούσα χρήση δεν είναι κατοικία? Γενικά ο χώρος αποθήκης σε ένα διαμέρισμα δεν επηρεάζει τον γενικό χαρακτηρισμό του ως "κατοικία" κατά τον ίδιο τρόπο που ο χώρος προσωπικού γραφείου εντός του διαμ/τος δεν ανάγει σε επαγγελματικό χώρο γραφείων ή η κουζίνα του σε χώρο εστιατορίου !! Όλοι αυτοί οι χώροι εφ όσον συνυπάρχουν στην ίδια Ο.Ι που κατά βάση εξυπηρετεί την κατοικία του ενοίκου δεν αλλάζουν τον χαρακτηριμό "αποκλειστική χρήση κατοικίας". Στην συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως φαίνεται λίγο περίεργο να είναι η αποθήκη μεγαλύτερη των υπολοίπων χώρων αλλά δεν μας δίνεις περισσότερες λεπτομέρειες (π.χ σε τι κτίριο και όροφο, αν προέκυψε από συνένωση με όμορο κατάστημα κ.λ.π)…. Edited May 14, 2015 at 10:11 μμ by Anton_civeng
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 10:32 μμ Καλημέρα, Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την επιλογή ή όχι της Κατηγορίας 1. Έχω μια κατοικία στον Α όροφο διώροφης οικοδομής κατασκευασμένη πρό του έτους 1975(στο ισόγειο της συγκεκριμένης οικοδομής υπάρχουν καταστήματα μεγαλύτερης επιφάνειας από την κατοικία του Α ορόφου). Εντός του οικοπέδου υπάρχουν ακόμη μία αναξέρτητη διώροφη οικοδομή (με άδεια) η οποία διαθέτει κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον Α όροφο (το κατάστημα και η κατοικία έχουν την ίδια ακριβώς επιφάνεια) , και μια ισόγεια ανεξάρτητη κατοικία (αυθαίρετη). Συνολικά δηλαδή τρία κτίρια. Εγώ εξετάζω την κατοικία του Α ορόφου της 1ης οικοδομής η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών). Η κύρια χρήση που αναφέρει ο νόμος για την επιλογή της Κατηγορίας 1 προκύπτει ανά κτίριο ή αφορά όλες τις κατασκευές που υπάρχουν σε ένα οικόπεδο? Συνάδελφε συμμερίζομαι την ελπίδα να αφορούσε σε όλα τα κτίρια του οικοπέδου, αφού τότε με την σωτήρια ύπαρξη της αυθαίρετης κατοικίας θα μπορούσε να υπαχθεί η δική σου ως επικρατούσα χρήση κατοικίας στην κατ.1! Όμως στο αρ. 9.Α είναι σαφές ότι το κριτήριο "επικρατούσα χρήση κατοικίας" εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο κτίριο και όχι επί όλων των κτιρίων του οικοπέδου.
stesta Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 05:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 05:01 πμ Συνάδελφε συμμερίζομαι την ελπίδα να αφορούσε σε όλα τα κτίρια του οικοπέδου, αφού τότε με την σωτήρια ύπαρξη της αυθαίρετης κατοικίας θα μπορούσε να υπαχθεί η δική σου ως επικρατούσα χρήση κατοικίας στην κατ.1! Όμως στο αρ. 9.Α είναι σαφές ότι το κριτήριο "επικρατούσα χρήση κατοικίας" εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο κτίριο και όχι επί όλων των κτιρίων του οικοπέδου. Είτε έχουν συσταθεί ΟΙ σε κάποιο από τα 3 κτίρια είτε όχι???
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:21 πμ stesta,Ναι, το κριτήριο "επικρατούσα χρήση κατοικίας" σχετίζεται μόνο με το >=50% των χώρων του κτιρίου ανεξαρτήτως αν αυτοί αποτελούν Ο.Ι ή όχι. Απ εκεί και πέρα βεβαίως οι δηλώσεις γίνονται ανά Ο.Ι κατά τον νόμο για την κατ.1.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:36 πμ Καλησπέρα. Σε οριζόντια ιδιοκτησία στο συμβόλαιο γράφει ότι αποτελείται από δύο δωμάτια και αποθήκη 78 τ.μ. συνολικά. Στην αυτοψία βρήκα ότι έχει 2 δωμάτια 30 τ.μ. , κουζίνα 8 τ.μ. και αποθήκη 40 τ.μ.. Στο Ε9 δηλώνει 38 τ.μ. κύριοι χώροι και 40 τ.μ. βοηθητικοί. Μπορεί να πάει κατηγορία 1 ή επειδή οι βοηθητικοί χώροι είναι μεγαλύτεροι των κύριων η επικρατούσα χρήση δεν είναι κατοικία? και, ποιά ειναι η αυθαιρεσια του? 1
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 08:49 πμ (edited) Δεν είναι και λίγες οι συτάσεις Ο.Ι που έχουν γίνει από τότε επί πολεοδομικών υπερβάσεων.... (Κατ ελάχιστον π.χ το ύψος του διαμ/τος ) Edited May 15, 2015 at 09:07 πμ by Anton_civeng
