sdimog Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:21 μμ Λοιπόν, η αρχική δήλωση έχει γίνει με τον 4014. Εν τω μεταξύ ο ιδιοκτήτης πέθανε και έχει μια διαθήκη που χωρίζει το οικόπεδο στα 2( με μία κατοικία στο καθένα) αλλά δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Αυτά ως προς τη σύσταση που με ρωτάτε. Σχετικά με τις χρονολογίες τώρα, δε γνωρίζω πότε έγιναν οι υπόλοιπες αυθαιρεσίες, σίγουρα πάντως μετά το 1975, γι αυτό και προβληματίζομαι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και να γνώριζα, δεν έχω κάποιο τρόπο να αποδείξω πότε έγιναν. Οπότε αν σύμφωνα με το νόμο θεωρήσω ότι είναι μετά το 2004, πώς προχωράω?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:28 μμ Θα σου χρειαστεί νέος εντολέας για τη μετάβαση στο ν. 4178/13 Αναμένεις την αποδοχή κληρονομιάς. Ρίξε μια ματιά στην google earth. Λογικά θα φαίνονται οι κατασκευές αυτές. Οπότε θα έχεις μια έγκυρη χρονολογία τους έστω και χωρίς μειωτικό λόγο παλαιότητας.
sdimog Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:43 μμ Ναι τα είδα στο google earth, είναι πριν το 2011. Οπότε βάζω στέγαστρο, χώρο στάθμευσης και εξώστη κατηγορία 5? Και πώς υπολογίζω το πρόστιμο? Στέγαστρο με αναλυτικό, χώρο σταθμευσης με ΥΔ + ΥΚ και εξώστη με ΥΚ? Επίσης, αποδοχή κληρονομιάς δε σκοπεύουν να κάνουν άμεσα. Εγώ δε μπορώ να προχωρήσω βάζοντας τους νέους ιδιοκτήτες με βάση τα Ε9? Έτσι κι αλλιώς θεωρούνται ιδιοκτήτες από το χρόνο θανάτου ανεξάρτητα πότε θα γίνει τυπικά η αποδοχή. Συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις αλλά πραγματικά με έχει μπερδέψει αρκετά αυτή η περίπτωση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:49 μμ Αν και νομικό το θέμα και ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει, νομίζω ότι είναι αρκετά επίφοβο να προχωρήσεις σε δήλωση χωρίς αποδοχή κληρονομιάς. Αν αύριο πλακωθούν και στραβώσει η δουλειά δεν ξέρεις αν κάποιος στραφεί και εναντίων σου. Αυθαίρετα στέγαστρα, εξώστες κλπ κατασκευές που δεν είναι κλειστοί χώροι πάνε με αναλυτικό. Ο χώρος στάθμευσης δεν είναι το στέγαστρο? Υπάρχει και άλλη κατασκευή η οποία είναι και κλειστή?
sdimog Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 02:58 μμ Το στέγαστρο είναι στην 1η φωτο και ο χώρος στάθμευσης στη 2η
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 03:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 03:09 μμ Με αναλυτικό και τα δυο. Για το λαμαρινοσκεπές το λαμβάνεις ως Η.Χ (έχει πλευρά ανοιχτή) 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 03:16 μμ (edited) Αν και νομικό το θέμα και ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει, νομίζω ότι είναι αρκετά επίφοβο να προχωρήσεις σε δήλωση χωρίς αποδοχή κληρονομιάς. Αν αύριο πλακωθούν και στραβώσει η δουλειά δεν ξέρεις αν κάποιος στραφεί και εναντίων σου. Αυθαίρετα στέγαστρα, εξώστες κλπ κατασκευές που δεν είναι κλειστοί χώροι πάνε με αναλυτικό. Ο χώρος στάθμευσης δεν είναι το στέγαστρο? Υπάρχει και άλλη κατασκευή η οποία είναι και κλειστή? Λοιπόν, η αρχική δήλωση έχει γίνει με τον 4014. Εν τω μεταξύ ο ιδιοκτήτης πέθανε και έχει μια διαθήκη που χωρίζει το οικόπεδο στα 2( με μία κατοικία στο καθένα) αλλά δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Αυτά ως προς τη σύσταση που με ρωτάτε. Σχετικά με τις χρονολογίες τώρα, δε γνωρίζω πότε έγιναν οι υπόλοιπες αυθαιρεσίες, σίγουρα πάντως μετά το 1975, γι αυτό και προβληματίζομαι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και να γνώριζα, δεν έχω κάποιο τρόπο να αποδείξω πότε έγιναν. Οπότε αν σύμφωνα με το νόμο θεωρήσω ότι είναι μετά το 2004, πώς προχωράω? Διαφορετικο ειναι να κατατμησει το οικοπεδο με την διαθηκη του...σε αυτοτελη τμηματα... οπότε τιθεται θεμα οτι καθε τμημα πρεπει να ειναι αρτιο και οικοδομησιμο.... και διαφορετικο να συστησει οριζοντια και καθετη.."μοιραζοντας" το οικοπεδο και τα κτισματα....[υποθετω οτι αυτο εχει κανει] αποδοχη θα κανεις διοτι: εντος μηνος απο την παροδο 4μηνου απο την δημοσιευση της διαθηκης πρεπει να ενημερωσετε την βαση του Ε9 Επισης, εντος 6 μηνων, πρεπει να κανετε δηλωση φορου κληρονομιας Αρα, αμα γινουν ολα αυτα, μετα η αποδοχη ειναι μια απλη και ευκολη διαδικασια. Οι συμβ/φοι εχουν οδηγιες πώς γινεται η συσταση ΟΙ μετα απο διαθηκη, σε σχεση με την υπαρξη αυθαιρεσιων. Ξεκινας μιλωντας με την συμβ/φο για το τι ακριβως λεει η διαθηκη ως προς την κατατμηση/διανομη... Μετά ελεγχεις τα κτισματα και τις τυχον αυθαιρεσιες...εμβαδον οικοπεδου κλπ... τα δινεις στην συμβ/φο [ανεπισημα]...αυτη ξερει τι να κανει. και, οπως ειπε ο παυλος χρειαζεσαι αποδοχη για να εχεις πελατη Θα σου χρειαστεί νέος εντολέας για τη μετάβαση στο ν. 4178/13 Αναμένεις την αποδοχή κληρονομιάς. Ρίξε μια ματιά στην google earth. Λογικά θα φαίνονται οι κατασκευές αυτές. Οπότε θα έχεις μια έγκυρη χρονολογία τους έστω και χωρίς μειωτικό λόγο παλαιότητας. Edited September 16, 2015 at 03:25 μμ by dimitris GM
sdimog Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 03:34 μμ Από το χωρισμό που γίνεται με τη διαθήκη δεν προκύπτουν άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, άρα η περίπτωσή μου είναι η 2η. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο
mpirmpili Δημοσιεύτηκε September 21, 2015 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2015 at 07:30 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδερφοι. Σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία του '60 ο φωταγωγός (διάστασεων 0,70*0,70) έχει κατασκευαστεί σε άλλη θέση από αυτή που φαίνεται στο σχέδιο της άδειας (έχει μετακινηθεί 1 μέτρο πιο δίπλα). Στο συμβόλαιο της σύστασης και στο σχέδιο που επισυνάπτεται σε αυτό στα τετραγωνικά του διαμερίσματος είναι υπολογισμένα και αυτά του φωταγωγού. 1. Γνωρίζει κάποιος συνάδερφος αν σε παλιές άδειες υπολογίζαν στη δόμηση και τον φωταγωγό? Κ εάν υπολογίστηκε στη δόμηση χρειάζεται να γίνει τακτοποίηση (εφόσον δεν έχω υπέρβαση δόμησης) ?2. Αν πρέπει να γινει τακτοποίηση, χρειάζεται η συναίνεση της πολυκατοικίας ή καλύπτομαι από το συμβόλαιο στο οποίο τα τετραγωνικά του φωταγωγού περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία μου?3. Στην καινούρια κάτοψη (εφόσον γίνει τακτοποίηση) τα τετραγωνικά του φωταγωγού θα πρέπει να μετρήσουν στο εμβαδόν του διαμερίσματος? Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στη παρούσα κατηγορία yian Edited September 21, 2015 at 07:54 μμ by yian
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 21, 2015 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2015 at 07:37 μμ 1. εισαι πριν το 1975... 2. αν περιλαμβανονται =καλυπτεσαι 3. και αν περιλαμβανονται σε τι να "μετρησουν" ...αφου ηδη περιλαμβανονται...
