Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 11:30 πμ Συνάδερφοι, σε περίπτωση κατοικίας προ του '75 σε οικοδομή με καταστήματα στο ισόγειο, επιλέγω κατηγορία 2 και παλαιότητα πρό του '75 και μου βγάινει μηδενικό το πρόστιμο. Κάνω κάτι λάθος; στην παλαιότητα (αντί προ του 75 που επέλεξες-διαλέγεις 1983) Αφού είναι προ 75 γιατί πας κατηγορία 2; Επειδή έχει στο ισόγειο καταστήματα; Δηλαδή το κτίριο δεν έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας; Μάλλον έτσι είναι...
kontheod Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 05:45 μμ Καλησπέρα, Θα ήθελα κάποιες γνώμες για μια περίπτωση που έχω. Σε τριώροφη οικοδομή προ του 1970, κατασκευάστηκε από τον ίδιο ιδιοκτήτη ο τρίτος όροφος το 1974-1975. Η περίπτωση μου είναι ο τρίτος όροφος (μία κατοικία) , ο οποίος είναι αυθαίρετα κατασκευασμένος. -Μπορεί να ενταχθεί ολόκληρος ο όροφος στην κατηγορία 1 ; Αν ναι, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής... -Έχω το Ε9 στο οποίο αναφέρεται η κατοικία όλα αυτα τα χρόνια με έτος κατασκευής 1970. Αυτό δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο ; (καταλαβαίνω ότι στα τετραγωνικά δεν μπορούμε να στηριχθούμε, όμως ο χρόνος κατασκευής νομίζω πως είναι αποδεικτικό στοιχείο) -Εχω και το συμβόλαιο της ΔΕΗ όμως είναι λίγο μετά τον 06/1975, και έχω την εντύπωση ότι στον 4178 γίνεται λόγος για ολοκλήρωση της κατασκευής και όχι του Φ.Ο, άρα δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω,σωστά; -Θα πρέπει να έχω α/φ οπωσδήποτε; (Έχω του 1978 κ του 2001) -Θα πρέπει να έχω α/φ πριν το 1975 ή μπορώ να χρησιμοποιήσω μία του 1978 που έχω σε συνδυασμό με το Ε9 ;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:18 πμ Σε οικοδομή προ 1975, έχει γίνει τροποποίηση εξωστών από κατασκευής και έχει κλείσει ένας άλλος εξώστης σε χρόνο άγνωστο και μη δυνάμενος να εξακριβωθεί. Η τροποποίηση θα υπολογισθεί σαν κατ 1 (500€) και ο εξώστης σαν μετά το 2004; Μπορεί να συνδυασθεί κατ1 και κατ4 ή 5 (και τι σημαίνει αν μπορεί να συνδυασθεί; να μπει σε ένα ΦΚ ή απλά στο έργο σε δύο διαφορετικά ΦΚ Ευχαριστώ.
michalisp Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 02:10 μμ Φαιδων, μπορεί να συνδυαστεί: σε έν ΦΚ το προ του 75 και και σε άλλο ΦΚ ο νέος εξώστης. 1
npanagio Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 02:22 μμ (edited) Η Ε/Α από την Τρίπολη και συγκεκριμένα η 46 μιλά για αυτό το θέμα, βέβαια για την κατηγορία 2, όπου έχει κτίριο προ του 83 και κατασκευάστηκαν αυθαιρεσίες το 2004 (κοτέτσια, αποθήκη κλπ). Ειναι offtopic αλλά ισως έχει σχέση και με την προηγούμενη κατηγορία 1. Δειτε το... Η απάντηση είναι ότι : Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 στο σημείο 28 "Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην παρούσα κατηγορίααυθαίρετης κατασκευής προ 01.01.1983 σε αυτοτελή ιδιοκτησία, αν υπάρχουν και άλλες αυθαίρετεςκατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους1983 στο ακίνητο από (άλλον ιδιοκτήτη ???)."Επειδή λοιπόν εντός του ακινήτου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή μεταγενέστερα του 1983, δεν είναιδυνατή η υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στην κατηγορία 2.Εκτός άμα δοθεί άλλη ερμηνεία για τον όρο ακίνητο... Τώρα τι καταλαβαίνετε εσείς θα ήθελα να πολύ να ξέρω!!!! Edited November 7, 2013 at 02:24 μμ by npanagio
manosba Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 04:23 μμ Καλησπερα. Κτιριο προ του 75 στο ισογειο 2 καταστηματα, 1 αποθηκη και 1 διαμερισμα.Στον Α οροφο 1 διαμερισμα.Ιδιοκτήτης ειναι ένας αλλα εχει γινει συσταση οριζοντιων ιδιοκτησιων. Οι αυθαιρεσιες ειναι σε καθε περιπτωση στο διαμερισμα του ισογειου και στο διαμερισμα του Α οροφου. Πως γινεται η δήλωση? Μπορω να τα βαλω κατ1 επειδη αφορα τις κατοικιες?σε αυτη την περιπτωση κανω δυο ξεχωριστες δηλωσεις για καθε ιδιοκτησια? Αν παω στην κατ2 και βαλω προ του 75 δεν βγαζει προστιμο το συστημα.οπως αναφερθηκε παραπανω. Βαζω κατ2 μεχρι το 82? Σε αυτη την περιπτωση κανω μια δήλωση και για τις δυο ιδιοκτησιες?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 04:58 μμ (edited) κατηγορία 1 δεν θα βάλεις πουθενά, διότι το κτίριο δεν έχει αποκλειστική χρήση κατοικία. Αν πας κατηγορία 2 θα βάλεις παλαιότητα προ 83 για να γίνουν οι υπολογισμοί. Ο συντελεστής μείωσης θα είναι ίδιος (ήτοι το 15% του προστίμου). Αν βάλεις προ 75, ότι και να βάζεις θα το εκλαμβάνει ως 500 ευρώ. Με τα μέχρι τώρα που έχουμε συζητήσει μπορείς να κάνεις μια δήλωση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου ιδιοκτήτη. Εννοείται, ότι μπορείς να κάνεις και ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε οριζόντια. Edited November 7, 2013 at 04:59 μμ by Pavlos33
manosba Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 09:39 μμ Σ ευχαριστω πολυ
vivien Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 09:19 πμ Καλημέρα! Κατοικία προ του 75, εντός σχεδίου, σε μη άρτιο οικόπεδο - χωρίς πρόσωπο σε δρόμο. Η είσοδος στο οικόπεδο εξασφαλίζεται από λωρίδα γης 1χ1,5 που έχει παραχωρηθεί άτυπα, χωρίς συμβολαιογραφική πράξη από ιδιοκτήτη διπλανού οικοπέδου. Η ερώτηση μου είναι η εξής: εφόσον αποδειχθεί η παλαιότητα, εντάσσεται στην κατηγ. 1- 500 ευρώ πρόστιμο και τέλος ή έχει υποχρέωση να αγοράσει και συντελεστή δόμησης όπως ίσχυε κατά τον 4014 για τα μη άρτια εκτός σχεδίου; επίσης, για να κατοχυρωθώ και εγώ και ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει να προηγηθεί της τακτοποίησης, συμβολαιογραφική πράξη για δουλεία διόδου ωστέ να εξασφαλίζεται και τυπικά η πρόσβαση στην ιδιοκτησία απο το δρομο; ευχαριστω!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 09:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 09:24 πμ (edited) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178 δεν προκύπτει υποχρέωση εξαγοράς γης στα εκτός σχεδίου, όπως ίσχυε στον καταργηθέντα ν. 4014. Το θέμα πρόσβασης στο οικόπεδο είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν λύνεται μέσω του ν 4178. Βεβαίως αφού το αναφέρεις έχω την απορία, πως ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης δεν έχει τακτοποιηθεί. Άραγε ήταν αδύνατη η τακτοποίηση του οικοπέδου; Edited November 15, 2013 at 09:24 πμ by Pavlos33
