PERDA Δημοσιεύτηκε November 28, 2014 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2014 at 06:46 μμ αγαπητοι φιλοι προσωπικα εθεσα ενα απλο ερωτημα και επι τουτου εξεφρασα και την αποψη μου. ΜΗΝ διαπληκτιζεστε χωρις λογο. Ακολουθαμε το Νομο κατα Γραμμα, παραμεριζουμε προσωπικες γνωμες, πομφολυγες και φληναφηματα και δεν φοβομαστε τιποτα!
thanos ant Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 06:30 μμ (edited) Καλησπέρα, Σε ότι αφορά την κατηγορία 3 και τις διατυπώσεις περί αποθήκης θα ήθελα να ρωτήσω εαν υπάρχει κάπου ο ορισμός της αποθήκης δηλ. <<αποθήκη είναι ο δομημένος χώρος ....>>. Ο λόγος που ρωτάω είναι διότι ο ιδιοκτήτης έχει κατασκευάσει έναν ημι-ανοιχτό χώρο με τέσσερα Υ/Σ και πλάκα με κεραμίδι (ο οποίος χρησιμεύει για να τοποθετεί ξύλα, μηχανές κουρέματος γκαζόν) στο χώρο του οικοπέδου ο οποίος είναι κλειστός μόνο από τις δυο πλευρές. Δηλαδή στη μια πλάγια πλευρά (στο όριο του οικοπέδου) υπάρχει η περίφραξη (από μπετόν) του οικοπέδου και στην οπίσθια υπάρχει ενα κτίσμα τριων (3) τετραγωνικών μέτρων το οποίο <<φιλοξενεί>> τη δεξαμενή καυσίμου. Αθροιστικά αυτά τα δύο δε ξεπερνούν τα 15 τ.μ. και σκέφτομαι να τα κατατάξω στη Κατηγορία 3 ως αποθηκες. Κάποια γνώμη; Ευχαριστώ Edited November 29, 2014 at 06:35 μμ by thanos ant
akis73 Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 07:33 μμ Το πρώτο το περιγράφεις ως ανοιχτό υπόστυλο χώρο...άρα θα πάει με αναλυτικό. Το 2ο κτίσμα που περιγράφεις τι ύψος έχει;
thanos ant Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 10:27 πμ @akis73 Σε ευχαριστώ για την επισήμανση αλλά αυτό είναι που θέλω να αποφύγω, να τα εντάξω στην Κατηγορία 5 σαν ανοιχτό υπόστυλο χώρο. Για αυτό το λόγο ρωτάω ποιός είναι ο ορισμός της αποθήκης, πρόκειται περί χώρου εξ ορισμού δομημένου ή προκύπτει εμμέσως από τη χρήση αυτού. Τα ύψη των κτισμάτων είναι 2,35m και τα εμβαδά του μεν ανοιχτού χώρου 11,30 τ.μ. και της δεξαμενής 3,30 τ.μ. Ευχαριστώ
nniko Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 11:12 πμ (edited) Συναδελφοι καλημερα Επαναφερω το θεμα της ενταξης των ερκερ μεσω της κατηγοριας 3 παρ.ιστ .Ειδα σε προηγουμενες αναρτησεις ότι απασχολει το θεμα χωρις ξεκαθαρες λυσεις .Συγκεκριμενα η απορια μου είναι σχετικα με τη συγκριση της εν λογω παραβασης με τις διαστασεις και το εμβαδον των ανοχων (5%και 2% αντιστοιχα). Ο νομος αναφερει ότι συγκρινουμε με το κτιριο η την Ο.Ι. Το διαζευκτικο (η) με βαζει σε σκεψη ότι αν ενταξουμε το κτιριο που ανηκει η οριζοντια ιδιοκτησια (αν είναι εφικτο)τοτε μπορουμε να συγκρινουμε με το συνολο των διαστασεων η τετραγωνικων . Μια δευτερη σκεψη που συνηγορει στα προηγουμενα είναι οτι το ερκερ αφορα την οψη του κτιριου δηλαδη τα κοινοχρηστα (!!!).Ευχαριστω για τις αποψεις σας σχετικα με τα …νοητικα αλματα που χρειαζεται για να εφαρμοσουμε το 4178 Edited November 30, 2014 at 11:15 πμ by nniko
akis73 Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 12:14 μμ @akis73 Σε ευχαριστώ για την επισήμανση αλλά αυτό είναι που θέλω να αποφύγω, να τα εντάξω στην Κατηγορία 5 σαν ανοιχτό υπόστυλο χώρο. Η κατ.5 πως προκύπτει; Αν υπάρχει οικ. άδεια μπορείς να τα βάλεις σε ένα αναλυτικό και κατ.4.
thanos ant Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 01:23 μμ (edited) Η κατ.5 πως προκύπτει; Αν υπάρχει οικ. άδεια μπορείς να τα βάλεις σε ένα αναλυτικό και κατ.4. Πρόκειται για δυώροφη οικοδομή με δυο οριζόντιες ιδοκτησίες (δυο μονοκατοικίες ουσιαστικά που συνορεύουν). Η μια του 70 και αυτή που εξετάζω του 77 τότε συντελέστηκαν και οι αυθαιρεσίες. Θέλω να εντάξω τη δικιά μου στην κατηγορία 2 που γίνεται εαν τις αυθαιρεσίες που περιέγραψα παραπάνω (υπόστυλος χώρος και αποθήκη για τα καύσιμα) τις κατατάξω στην κατηγορία 3. Ειδάλλως το γνωρίζω ότι πάω στην Κατηγορία 4 ή 5. Για αυτό ρωτάω ενα υπάρχει κάπου ορισμός της αποθήκης για να δω πως θα κινηθώ. Edited November 30, 2014 at 01:24 μμ by thanos ant
nniko Δημοσιεύτηκε December 2, 2014 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2014 at 04:09 μμ (edited) Συναδελφοι καλημερα Επαναφερω το θεμα της ενταξης των ερκερ μεσω της κατηγοριας 3 παρ.ιστ .Ειδα σε προηγουμενες αναρτησεις ότι απασχολει το θεμα χωρις ξεκαθαρες λυσεις .Συγκεκριμενα η απορια μου είναι σχετικα με τη συγκριση της εν λογω παραβασης με τις διαστασεις και το εμβαδον των ανοχων (5%και 2% αντιστοιχα). Ο νομος αναφερει ότι συγκρινουμε με το κτιριο η την Ο.Ι. Το διαζευκτικο (η) με βαζει σε σκεψη ότι αν ενταξουμε το κτιριο που ανηκει η οριζοντια ιδιοκτησια (αν είναι εφικτο)τοτε μπορουμε να συγκρινουμε με το συνολο των διαστασεων η τετραγωνικων . Μια δευτερη σκεψη που συνηγορει στα προηγουμενα είναι οτι το ερκερ αφορα την οψη του κτιριου δηλαδη τα κοινοχρηστα (!!!).Ευχαριστω για τις αποψεις σας σχετικα με τα …νοητικα αλματα που χρειαζεται για να εφαρμοσουμε το 4178 καμια ιδεα? Edited December 2, 2014 at 04:19 μμ by nniko
Guest Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 07:16 μμ Η απορία μου αφορά το αρθρο 9 ιστ (κατηγορία 3) και τα ορια 5% στις διαστάσεις και 2% στο εμβαδόν. Αναφέρονται σε ένα επίπεδο ή στο σύνολο της ιδιοκτησίας; με ενδιαφέρει η δήλωση Η/Υ ως κατηγορία 3 για να συμψηφιστεί με ξεμπάζωμα. Αν τα όρια αναφέρονται στο σύνολο της ιδιοκτησίας (συνολικό εμβαδόν και συνολικό περίγραμμα) με καλύπτει, στον όροφο όχι.
nniko Δημοσιεύτηκε December 5, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2014 at 10:08 πμ η αποψη μου ειναι οτι η δυσμενεστερη συγκριση (Ο.Ι. η ΚΤΙΡΙΟ)γινεται με τις διαστασεις και το εμβαδον της Ο.Ι. Αν εχεις μια μεζονετα π.χ. συγκρινεις με τις διαστασεις του οροφου και το εμβαδον της ιδιοκτησίας
