Σε γήπεδα χωρίς άδεια που τακτοποιούμε χώρους με μ2 κανονικά αλλά υπάρχουν και πολλές λοιπές παραβάσεις στον περιβάλλον χώρο π.χ. BBQ, Καμινάδες, περίφραξη, κιόσκια κ.τ.λ.. , αυτά τα υπολογίζουμε με αναλυτικό ή δεν ασχολούμαστε καθόλου ?
Θυμάμαι π.χ. αν δεν κάνω λάθος στον 4014 η περίφραξη σε εκτός σχεδίου δεν ρυθμίζοταν.
Εγώ τα βάζω με αναλυτικό προϋπολογισμό κ.λπ. Τα έβαζα και με τον 4014.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Πράγματι τότε με το ν. 4014 υπήρχε αυτή η "κατεύθυνση" κυρίως λόγω μιας ερωτοαπάντησης. Ουσιαστικά ο ν. 4178/13 δεν εξαιρεί καμία αυθαιρεσία από την τακτοποίηση. Συντάσσομαι υπέρ της άποψης του Ιάσονα και θα πρότεινα το ίδιο. Υπολογισμό με αναλυτικό.
  On 15/1/2015 at 5:05 ΜΜ, ΚΑΝΑ said:
δυστυχώς!!
χωρίς μειωτικό
Καλημέρα
Να υποθέσω ότι δεν άλλαξε κάτι
Σε δώμα 2οροφης οικοδομής, με ΟΑ, χωρίς σύσταση ΟΙ,  με νόμιμη απόληξη κλιμακοστασίου , κατασκευάστηκαν δύο αποθήκες Ε=8 μ2 και Ε=6μ2 στις οποίες υπάρχουν καυστήρες, για θέρμανση 1ου οροφου (Α ιδιοκτήτης) και 2ου ορόφου (2ος ιδιοκτήτης) με 50% εξ αδιαιρέτου στην οικοδομή και στο οικόπεδο
Χρέωση ΥΔ ΚΧ, αλλά περιγραφή στον τίτλο των 2 ΦΚ (ένα για κάθε αποθήκη)  ως ΥΔ ΒΧ(πολεοδομικά) . Σωστά???
Και στο Ε9 δήλωσή τους ως παρακολουθήματα  του 1ου και 2ου ορόφου , αντίστοιχα???
Στο Ε9 δεν μπορούμε να δηλώσουμε ΒΧ σε όροφο, χωρίς να υπάρχει ΚΧ σ αυτόν
Ευχαριστώ
  On 31/1/2015 at 9:24 ΠΜ, stesta said:
Καλημέρα
Ευχαριστώ
Να προσθέσω οτι το ύψος των αποθηκων είναι 2.30μ.
ευχ αναμένοντας
Μαζί με την ΥΔ υπάρχει και Υ.Υ.
Στο ν. 4178 υπάρχει η έννοια χώρων με μειωτικό συντελεστή σχετικά με τον υπολογισμό προστίμου. ΟΙ χώροι βοηθητικής χρήσης στο δώμα του κτιρίου δεν λαμβάνουν τέτοιο συντελεστή.
Στα Φ.Κ καταχωρούνται κανονικά στο αντίστοιχο κελί χώρων Κ.Χ. Στην τεχνική έκθεση περιγράφεις αναλυτικά τους χώρους και τη χρήση που έχουν.
Στο Ε9 στο ένα κελί θα γράψεις την επιφάνεια του διαμερίσματος (κύριοι χώροι) και στη στήλη 13- Βοηθητικοί χώροι- θα βάλεις την επιφάνεια του λεβητοστασίου στο δώμα.
Στα Φ.Κ καταχωρούνται κανονικά στο αντίστοιχο κελί χώρων Κ.Χ (Και στον τίτλο του ΦΚ τους περιγράφω ως ΒΧ, γιατί αυτόν(τον τίτλο) κοιτούν σην εδώ εφορία). Στην τεχνική έκθεση περιγράφεις αναλυτικά τους χώρους και τη χρήση που έχουν. (ΒΧ, αλλά εξηγώ γιατί χρεώνω ΚΧ)
Ευχ πολύ Pavlos33.
Ναι, ναι έτσι τα έχω χρεώσει στην αρχική υποβολή (ΥΔ ΚΧ, ΥΥ). Ήθελα επιβεβαίωση (μετά τις συνεχείς αμφισβητήσεις για το πως υπολογίζουμε πρόστιμα, διαβάζοντας και το forum)  μήπως άλλαξε κάτι, για να κάνω οριστική υποβολή. Συμφωνεί και ο συμβ/φος(!!! Το αναφέρω γιατί πολλές φορές διαφωνούν...).
Ευχ και πάλι
Συναδελφοι συγγνωμη που θα ρωτησω αλλα αυτη την στιγμη δεν εχω χρονο να διαβασω ολο το ποστ. Με ρωτησαν αν μπορουν να νομιμοποιησουν αυτονομη αποθηκη σε γηπεδο εκτος οικισμου χωρις αδεια και χωρις αλλο κτισμα, στην κατηγορια 3 των μικρων παραβασεων (μικροτερη των 15τμ). Απαντησα προσωρινα οχι αλλα δεν ειμαι σιγουρος. Ευχαριστω πολυ.
