stefvak Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 07:00 μμ Καλησπέρα σε όλους!!Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση όσο αναφορά την κατηγορία 3! Έχω μία οριζόντια ιδιοκτησία (ισογείου) που θέλω να τακτοποιήσω και η μία εξωτερική διάσταση του περιγράμματος του κτιρίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την οικοδομική άδεια. Μπορεί να μπει στην κατηγορία 3 αφού τηρεί τις προϋποθέσεις. Το πρόβλημα που έχω είναι στην νομιμοποίηση των κοινοχρήστων εφόσον χρειάζεται να γίνει άλλη δήλωση. Στα κοινόχρηστα υπάρχει αποθήκη < 15 τ.μ. και ύψος < 2,50 μ. που επίσης μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3!!Η αποθήκη δεν αναφέρεται πουθενά στο συμβόλαιο απλά μέσα σε αυτό αναφέρεται ότι το οικόπεδο είναι 50 -50 για τους 2 ιδιοκτήτες. Έχουν συμφωνήσει όμως μεταξύ τους ότι η αποθήκη θα χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιδιοκτήτη που του κάνω την τακτοποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας (με τα λόγια βέβαια χωρίς κάποιο συμβόλαιο). Η ερώτηση μου είναι η εξής : Γίνεται όλες οι αυθαιρεσίες αυτές να υπαχθούν σε μία από τις 2 δηλώσεις και να πάνε όλες ένα 500ρικο ή πρέπει σε κάθε δήλωση να δηλωθούν ξεχωριστά ;;; Εάν όχι , υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθεί κάποιο έγγραφο μεταξύ των δύο ιδιοκτητών ώστε να κάνω μία δήλωση και να τα συμπεριλάβω όλα σαν κατηγορία 3;; Ευχαριστώ!!
af.civileng Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 04:37 μμ Διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου τι κατηγορία πάει;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:16 μμ Εγκ 4 Παρ. 10 και 11 : Κατά το γενικό κανόνα για τις αυθαιρεσίες των παραγράφων αυτών απαιτείται η επιλογή Κατηγορίας κατά το άρθρο 9 του ν. 4178/13 κατά περίπτωση και δεν επηρεάζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιμο. δηλ 1 για προ του 75 2 για προ 83 4 για λοιπές
af.civileng Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:18 μμ Οπότε κατηγορία 4;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:20 μμ Έχω μία οριζόντια ιδιοκτησία (ισογείου) που θέλω να τακτοποιήσω και η μία εξωτερική διάσταση του περιγράμματος του κτιρίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την οικοδομική άδεια. Μπορεί να μπει στην κατηγορία 3 αφού τηρεί τις προϋποθέσεις. Το πρόβλημα που έχω είναι στην νομιμοποίηση των κοινοχρήστων εφόσον χρειάζεται να γίνει άλλη δήλωση. Στα κοινόχρηστα υπάρχει αποθήκη < 15 τ.μ. και ύψος < 2,50 μ. που επίσης μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3!!Η αποθήκη δεν αναφέρεται πουθενά στο συμβόλαιο απλά μέσα σε αυτό αναφέρεται ότι το οικόπεδο είναι 50 -50 για τους 2 ιδιοκτήτες. Έχουν συμφωνήσει όμως μεταξύ τους ότι η αποθήκη θα χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιδιοκτήτη που του κάνω την τακτοποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας (με τα λόγια βέβαια χωρίς κάποιο συμβόλαιο). Η ερώτηση μου είναι η εξής : Γίνεται όλες οι αυθαιρεσίες αυτές να υπαχθούν σε μία από τις 2 δηλώσεις και να πάνε όλες ένα 500ρικο ή πρέπει σε κάθε δήλωση να δηλωθούν ξεχωριστά ;;; Εάν όχι , υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθεί κάποιο έγγραφο μεταξύ των δύο ιδιοκτητών ώστε να κάνω μία δήλωση και να τα συμπεριλάβω όλα σαν κατηγορία 3;; ιστ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περι− γράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2% και κατά παρέκκλιση των περιπτώ− σεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2. Aν εξετάζεις οριζόντια ιδιοκτησία θα εξετάσεις (με βάση τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια) τις εξωτερικές της διαστάσεις και όχι αυτές ολόκληρου του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστώσεις αν υπάγεται κατηγορία 3 Αν τελικά είσαι εντός των ανοχών της παραγράφου ιστ και ταυτόχρονα η αυθαίρετη αποθήκη σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής (του ίδιου φερόμενου ως ιδιοκτήτη) πληροί τις προϋποθέσεις κατηγορίας 3, μπορείς να καταγράψεις τις αυθαιρεσίες στην ίδια δήλωση με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη κατηγορία.
stesta Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 05:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 05:15 πμ Ιδιοκτήτης ισογείου διαμ/τος (ΟΑ 1973) που βλέπει σε πρασιά, επέκτεινε τα κάγκελα του εξώστη της πρασιάς πλάτους 1.0μ. μέχρι την οροφή του 1ου ορόφου για να αποτρέπει επίδοξους κλέφτες και τα κατακόρυφα στοιχεία κάγκελα απέχουν 5 εκ για να αποτρέπει είσοδο ζώων. Έχει καταγγελία (Νοε 2011, αν και το κατασκεύασε ο ιδιοκτήτης κατά δήλωσή του τον Ιούνιο 2011, γιατί Νοέμβριο επέστρεψε η καταγγέλουσα που έλειπε στο χωριό για καθαρό αέρα) και έχει και κλητήριο θέσπισμα για δικαστήριο. Η πολεοδομία ενημερώθηκε, αλλά δεν έκανε αυτοψία , επικαλούμενη φόρτο εργασίας. Σημειώνω ότι και από την αριστερή πλευρά του εξώστη είναι η μεσοτοιχία της όμορης πολ/κίας και απο δεξιά ο τοίχος δωματίου του ιδίου ιδιοκτήτη.(κουζίνα). Εάν έκλεινε με τζαμαρία-υαλότουβλα θα έλεγα ότι δημιουργήθηκε χώρος και άρα έχει ΥΔΚΧ. Τώρα που δεν δημιουργείται χώρος, αφού τα κάγκελα αντικαταστάθηκαν με καγκελόπορτα (ύψους 2.50μ.) και πέραν αυτής καθ ύψος 0.50μ. κάγκελα μέχρι τον εξώστη του 1ου ορόφου τι θεωρούμε???? Υπαγωγή Ν4178 με αναλυτικό ή κάτι άλλο???
stesta Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:49 μμ Μήπως άποψη για το #1916 ??
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:51 μμ με αναλυτικό και κατηγ 5 (λόγω πρασιάς)
stesta Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:56 μμ με αναλυτικό και κατηγ 5 (λόγω πρασιάς) κατηγ 5 ??? Με το "πρασιά¨" εννοούσα τον πίσω ακάλυπτο της οικοδομής. δεν παραβιάζει πρασιά. άρα κατηγ 4???
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 04:59 μμ (edited) stesta εεε! ναι 4 άλλο πρασιά όμως και άλλο ακάλυπτος (και απορούσα πως γίνεται να συνορεύει με τοίχο ..κουζίνας εντός πρασιάς!) Edited February 26, 2015 at 04:59 μμ by ΚΑΝΑ
