Clemenza Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου , δεν έχει αλλάξει νομίζω από τον 4014 , πέραν του γεγονότος ότι μετράει πλέον η αναλογία ανά ιδιοκτησία . Ετσι δεν είναι ? Προφανώς αυτό σημαίνει κατηγορία 5 που επίσης σημαίνει διπλασιασμό του προστίμου και αγορά ΣΔ , εφ' όσον θέλουμε να το διατηρήσουμε πλέον των 30 χρόνων . Ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτά ? http://www.michanikos.gr/topic/35810-Α18-Συντελεστές-για-τον-υπολογισμό-προστίμων/page-32
athanasanas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Τελικά, όταν δηλώνω ύπαρξη Ο.Α. λόγω νομίμως υφιστάμενης κατοικίας προ του ΄55 , μπορούν οι επόμενες αυθαίρετες κατασκευές να ενταχτούν στην κατηγορία 4, άν πληρούνται οι υπόλοιπες προδιαγραφές? Είχε ρωτηθεί και στο topic 27 όμως δεν δόθηκε σαφής απάντηση νομίζω.
χαιδω Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Τελικά, όταν δηλώνω ύπαρξη Ο.Α. λόγω νομίμως υφιστάμενης κατοικίας προ του ΄55 , μπορούν οι επόμενες αυθαίρετες κατασκευές να ενταχτούν στην κατηγορία 4, άν πληρούνται οι υπόλοιπες προδιαγραφές? Είχε ρωτηθεί και στο topic 27 όμως δεν δόθηκε σαφής απάντηση νομίζω. νομίζω ότι μπορεί
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Εγώ δεν είμαι βέβαιος!!!!! Άλλο πράγμα να θεωρείται το αποδεδειγμένα ως προ του 55 για την ένταξη στον 4178 ότι έχει οικοδομική άδεια (διότι έτσι βόλευε το ΤΕΕ να φτιαχθεί γρήγορα η εφαρμογή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ίσως να ήθελε πολύ περισσότερη και δυσκολότερη δουλειά) κι άλλο πράγμα, να θεωρηθεί δεδομένο ότι, "όντως υφίσταται" οικοδομική άδεια και μεταγενέστερες αυθαιρεσίες εντάσσονται σε κατηγορία 4. Μπορεί όμως να είναι κι έτσι..... Μου 'ρχεται κάπως......
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Πλην των κατηγοριων 1,2 και 3 που ειναι de facto γνωρισματα, υπαρχει περιπτωση να συνυπαρχουν σε διαφορετικα φυλλα καταγραφης κατηγορια 4 και κατηγορια 5? Τι θελω να πω... Οταν εχω επεκταση στην πρασια, με ΥΔ <40% αλλα ΥΚ>40%, με πεταει κατηγορια 5 Το κλεισιμο του φωταγωγου που δεν εχει ΥΚ ειναι κι αυτο κατηγορια 5 επειδη αθροιστικα οι παραβασεις μου δινουν ΥΚ>40% η βαζω κατηγορια 4 το φωταγωγο και κατηγορια 5 την επεκταση στην πρασια?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Όλα αυτά είναι μαμ@κίες της εφαρμογής του ΤΕΕ, που προέκυψαν από τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ και ..."νομοθετήθηκαν" με τη γνωστή και χωρίς νομική βάση εγκύκλιο αυτού...... Που θα πάει θ' αντιμετωπιστούν εν καιρώ....
ssouanis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Τελικά, όταν δηλώνω ύπαρξη Ο.Α. λόγω νομίμως υφιστάμενης κατοικίας προ του ΄55 , μπορούν οι επόμενες αυθαίρετες κατασκευές να ενταχτούν στην κατηγορία 4, άν πληρούνται οι υπόλοιπες προδιαγραφές? Είχε ρωτηθεί και στο topic 27 όμως δεν δόθηκε σαφής απάντηση νομίζω. Τα προ του 1955 δηλώνονται ως "έχουν άδεια" γιατί έτσι θεωρείται γενικά για τα προ του 1955 ότι υφίστανται νόμιμα κτλ κτλ Το ίδιο και για την Γ φάση του 1337... Το θέμα για την Κατ.4 όμως είναι ότι θα πρέπει να ελέγξεις με την άδεια που υπάρχει. όχι με την "θεωρητική άδεια" που σου έδωσε ο 4178 για τον υπολογισμό του προστίμου. Αυτό είναι καθαρά προσωπική άποψη.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 ***Και κατι αλλο: Θεωρητικα τα χιλιοστα συνιδιοκτησιας δεν πρεπει να συμφωνουν παντα με τα μ2 της οριζοντιας ιδιοκτησιας? Δηλαδη αν σε συνολικη δομηση κτηριου 1.000μ2 εχω ενα διαμερισμα 100μ2, θα εχω 100/1000 στον πινακα, σωστα? Όχι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
dpsemmas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 Καλημέρα!!! Σενάριο : Οικόπεδο 360μ2 επιτρεπόμενη δόμηση 612μ2 με συν/στη δόμησης 1.2 Οριζόντια ιδιοκτησία επιφανείας 35,00μ2 που σύμφωνα με τη σύσταση έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 78,75/1000. Υπέρβαση δόμησης κατά 5,50μ2 Θέλω να δω έαν μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία 4 για οριστική εξαίρεση. Υπολογισμός Α) 78,75*360/1000=28,35μ2 (αναλογία στο οικόπεδο). Άρα 28,35*1,2=34,02μ2 Υπολογισμός Β) 78,75*612/1000=48,20μ2 Ποιος από τους δύο υπολογισμούς είναι ο σωστός?? με το σκεπτικό ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας αφορά σε επιφάνεια του όλου οικοπέδου. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα!!! (μη βαράτε) αλλά τι μπορεί να γίνει σε μια άλλη περίπτωση!!
