nasa Δημοσιεύτηκε December 11, 2015 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2015 at 10:09 μμ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας ήσασταν κατατοπιστικότατοι γιατί πραγματικά είχα μπερδευτεί πολύ. Στην περίπτωση μου η μοναδική πρόσβαση στην υπόγεια αποθήκη είναι εντός του καταστήματος. Στο συμβόλαιο περιγράφεται η αποθήκη με τη κλίμακα ανόδου προς το ισόγειο κατάστημα καθώς και τα 18 χιλιοστά συμμετοχής στο οικόπεδο κτλ..Δηλαδή δίνουν κάποια χιλιοστά για να μην το ορίσουν ουσιαστικά παρακολούθημα του καταστήματος? Άρα μπορώ να το θεωρήσω σαν ενιαίο λειτουργικό χώρο και να συγκρίνω με το άθροισμα των χιλιοστών για ισόγειο κατάστημα και υπόγεια αποθήκη..κάτι που ευνοεί βέβαια την αλλαγή χρήσης του υπογείου. Κάποιοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι στις περιπτώσεις υπογειας αποθήκης που δεν μέτρησε στον σ.δ δεν μπαίνω στη διαδικασία σύγκρισης με χιλιοστά αλλά χρεώνω 200%. Ποια είναι η γνώμη σας???
akius Δημοσιεύτηκε December 12, 2015 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2015 at 09:35 πμ και σε ξεχωριστές ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί σε 1 αθροίζεις τα χιλιοστά
basilis37 Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:01 πμ Γεια σας, παρακαλώ αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Σε διαμέρισμα αδειας 2005, 20τμ, υπάρχει κλειστός Η/Χ 2,5τμ. Ο ιδιοκτήτης θέλει να το μεταβιβάσει και ζητάει βεεβαίωση μηχανικού. Πρέπει να κάνω πρώτα δήλωση για την υπέρβαση κατά 2,5τμ ;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:11 πμ Δεν μεταβιβάζεται χωρίς να τακτοποιηθεί ο αυθαίρετα κλεισμένος Η.Χ.
basilis37 Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:30 πμ Ευχαριστώ για τη βοηθεια! Ταχύτατος..
batzmav Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 09:35 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, για τη σύγκριση με το 40% της υπέρβασης δόμησης με σκοπό την ένταξη του αυθαιρέτου στην κατηγορία 4 ή 5,στον αριθμητή βάζουμε τα τετραγωνικά ενός ισόγειου βοηθητικού χώρου(αποθήκη) 45 τ.μ. που θα πάρει μειωτικό συντελεστή?
Jeli Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 09:58 πμ Γεια σας, έχω δύο ερωτήσεις που για τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον Ν.4178/2013 μάλλον απαντούνται πολύ εύκολα. Είναι η πρώτη μου τακτοποίηση και πρόκειται για δύο διαμερίσματα. Το ένα διαμέρισμα είναι 80 μ2 με κλεισμένο ημιυπαίθριο χώρο 12 μ2. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: α1. Ανήκει στην κατηγορία 4; α2. Το καταχωρώ με αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.4178/2013; α3. Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ; Το άλλο διαμέρισμα είναι 80 μ2 με κλεισμένο ημιυπαίθριο χώρο 12 μ2 και κλεισμένο βοηθητικό χώρο (γκαράζ) στην pilotis 15 μ2. β1. Ανήκει στην κατηγορία 4; β2. Τα καταχωρώ με αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.4178/2013; β3. Το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ; Ευχαριστώ πολυ!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 10:05 πμ (edited) Γεια σας, έχω δύο ερωτήσεις που για τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον Ν.4178/2013 μάλλον απαντούνται πολύ εύκολα. Είναι η πρώτη μου τακτοποίηση και πρόκειται για δύο διαμερίσματα. Το ένα διαμέρισμα είναι 80 μ2 με κλεισμένο ημιυπαίθριο χώρο 12 μ2. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: α1. Ανήκει στην κατηγορία 4; ΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983 ΝΑΙ α2. Το καταχωρώ με αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.4178/2013; ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΥΔΚΧ α3. Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ; ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ 500 ΕΥΡΩ. ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η' ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ Το άλλο διαμέρισμα είναι 80 μ2 με κλεισμένο ημιυπαίθριο χώρο 12 μ2 και κλεισμένο βοηθητικό χώρο (γκαράζ) στην pilotis 15 μ2. β1. Ανήκει στην κατηγορία 4; ΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983 ΝΑΙ β2. Τα καταχωρώ με αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.4178/2013; ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ β3. Το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ; ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Ευχαριστώ πολυ! ΠΡΟΣΟΧΗ, Η PILOTIS ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ.... ΣΥΝΙΣΤΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 4178.... Edited January 14, 2016 at 10:25 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Jeli Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 10:51 πμ Και τα δύο διαμερίσματα έχουν ΟΑ μετά το 1983. Με ΥΔΚΧ υπολογίζω πρόστιμο ~1400 ευρώ για το πρώτο διαμέρισμα. Το συμβόλαιο του δεύτερου περιλαμβάνει ανοιχτό γκαράζ στην pilotis το οποίο όμως είναι κλειστό. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνω τη διαφορά με την παράγραφο 5 του άρθρου 18... Γιατί ΥΔΚΧ και όχι παρ.5 αρ.8;
