Μπορούν να βγάλουν όμως
τις φωτογραφίες ..έγχρωμες και με υψηλή ανάλυση
να βλέπεις και το κύμα στο νεράκι από τις πισίνες
και όχι α/μ για φωτογραμμετρία και ..κουραφέξαλα
Eίναι απλώς η "απόδειξη" ότι, αεροφωτογραφίες της κόκκινης γραμμής για όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται μνα υπάρξουν ποτέ!!!!
Πάντως, ο Σπίρτζης χθες στη Λαμία στην ενημέρωση για το νέο σύστημα έκδοσης των αδειών, είπε σε σχετική ερώτηση ότι υπάρχουν αεροφωτογραφίες από Ιούλιο-Αύγουστο 2011, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.
Οπωσδήποτε!!!!
Καλησπέρα σε όλους!
Ήθελα να ρωτήσω το εξής:  Αφού έψαξα μία-μία τις χαμηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ που έχει αναρτημένες στην σελίδα του το ΤΕΕ και βρήκα αυτήν που με ενδιαφέρει, πού απευθύνομαι για να την αγοράσω;  Επίσης, πληροφοριακά, μήπως υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος να εντοπίσει κανείς την α/φ που τον ενδιαφέρει;  Απ' ότι είδα σε προηγούμενη σελίδα του thread, κάποιος συνάδελφος είχε ανάλογο πρόβλημα.  Επί της διαδικασίας όμως;  Ούτε τηλέφωνο δεν υπάρχει να επικοινωνήσω!
Καλησπέρα σε όλους!
Θα απευθυνθείς στην ΕΚΧΑ που είναι σήμερα ο ΟΚΧΕ και στις ίδιες πάντα διευθύνσεις ...
Για τα τηλέφωνα ίσως έτυχες στη στιγμή που τα αλλάζουν ... βάζουν νέα για αριστερόχειρες ...
Αντιγράφω από ΟΚΧΕ τι ίσχυε:
Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος χορήγησης ανά τεμάχιο για κάθε αεροφωτογραφία, έτος και τύπο α/φ σύμφωνα με
τον ανωτέρω πίνακα, είναι:
ασπρόμαυρη πριν το 1960: απλή κόπια 24x24 cm: 16,24 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 40,34 €
ασπρόμαυρη μετά το 1960: απλή κόπια 24x24 cm: 9,47 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 37,52 €
έγχρωμη: απλή κόπια 24x24 cm: 20,30 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 74,42 €
ασπρόμαυρο διαθετικό πριν το 1960: 27,06 €
ασπρόμαυρο διαθετικό μετά το 1960: 20,30 €
έγχρωμο διαθετικό: 33,83 €
σαρωμένη ασπρόμαυρη 400 dpi 8 bit grayscale tiff: 11,32 €
σαρωμένη έγχρωμη 400 dpi 8 bit rgb tiff: 22,63 €
σαρωμένη ασπρόμαυρη 1000 dpi 8 bit grayscale tiff: 33,83 €
σαρωμένη έγχρωμη 1000 dpi 8 bit rgb tiff: 73,80 €
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Σημείωση: στα προϊόντα μεγέθυνσης η κλίμακα είναι περίπου 8-10 φορές της αρχικής.
Edited by letom
  • Upvote 4
Συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος τρόπος να βρούμε αεροφωτογραφίες σε κοντινή ημερομηνία με την 28/7/2011; Υπάρχει ακίνητο το οποίο ανεγέρθηκε το 1ο εξάμηνο του 2011 και θέλω να βρω σε ποιο βαθμό είχε περατωθεί ώστε να δούμε αν εντάσσεται στο νόμο ή όχι.
Ευχαριστώ.
Edited by Urehit
