ISMINI Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:45 πμ (edited) Θα ζητήσω συγνώμη εκ των προτέρων στην περίπτωση που επαναλαμβάνω τις ερωτήσεις που έχουν συζητηθεί ήδη αλλά έχει μπερδευτεί η σκέψη μου όσον αφορά Ε9 και διόρθωση του , απόδεξη παλαιότητας κ.α. Ενα διαμέρισμα είναι δηλωμένο στο Ε9 80 τ.μ. και επίσης αναφέρεται ως έτος κατασκευής στο Ε9 το 1970 Κατόπιν αυτοψίας η επιφάνεια του υπολογίστηκε 85 τ.μ., με αυθαίρετη κατασκευή 10 τ.μ. καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδεας Το ορθό είναι να διορθωθεί η επιφάνεια στο Ε9, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το διορθωμένο Ε9 ως αποδεικτικό της παλαιότητας, σωστά ; Πρέπει να αποδείξω την παλαιότητα με Α/Φ η και άλλο δημόσιο έγγραφο που να αναφέρει ως επιφάνεια διαμερίσματος 85 τ.μ. και όχι 80 τ.μ. ή ακόμη και μικρότερη από τα 80 τ.μ. Edited September 18, 2014 at 09:47 πμ by ISMINI
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:48 πμ (edited) Το ορθό είναι να διορθωθεί (ΑΜΕΣΑ) η επιφάνεια στο Ε9, αλλά δεν μπορώ ΜΠΟΡΕΙΣ να χρησιμοποιήσω το διορθωμένο Ε9 ως αποδεικτικό της παλαιότητας, σωστά ; Aρκεί να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια τ.μ. με αυτά που θα παρουσιαστούν στη δήλωση 4178. To E9 αποτελεί δημόσιο έγγραφο και ως τέτοιο χρησιμοποιείται για την απόδειξη της παλαιότητας στον 4178. Edited September 18, 2014 at 09:53 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
ISMINI Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 10:08 πμ (edited) Αρχικά ευχαριστώ πολύ Ιάσονα. Αλλά κάνω και τις παρακάτω σκέψεις : Η ημερομηνία τροποποίησης του Ε9 φαίνεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου οικονομικών. Δεν μπορεί κάποιος μελλοντικά σε πιθανό έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων παλαιότητας να αναφέρει ότι η διόρθωση του Ε9 έγινε σε σημερινό χρόνο και όχι παλαιότερα και ότι το έτος κατασκευής που αναφέρεται στο Ε9 δεν έχει ισχύ για όλα τα τετραγωνικά ; Κάνω αυτές τις σκέψεις γιατί δεν γνωρίζω και πολύ καλά τη νομοθεσία για τη σύνταξη, τροποποίηση του Ε9 Edited September 18, 2014 at 10:25 πμ by ISMINI
desptsouk Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:10 μμ Από αυτά που διάβασα παραπάνω κατάλαβα πως στις περιπτώσεις που δεν επικαλούμαι παλαιότητα (μετά το 2004) και εφόσον το ΤΕΕ δεν έχει ακόμα ανεβάσει φωτογραφίες στο σύστημα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αεροφωτογραφία από το Google maps, σωστά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:12 μμ ισμηνη, γι αυτο λεγεται "διορθωση" [αρχιζει -λεει- μεταααατην 1η Οκτωβριου...-λεει...] δεν βαζει "ορους" στο τι θα διορθωσεις... απο κει και περα δεν καταλαβα πώς "ηταν 80 τμ...εγινε 85 αλλα εχει αυθαιρεσια 10 τμ" μαλλον η ερωτηση θα επρεπε να λεει η αδεια δειχνει....τμ...το συμβολαιο γραφει......τμ..η πραγματικη κατασταση ....τμ, οφειλεται σε....[ημιυπαιθριο το 1970 μαλλον δεν ειχαν....]...ισως διαμερισματωση... τα λεμε [οσο για την ουσια της ερωτησης...τι να ελεγξουν στο "μελλον"???? οτι ενα διαμερισμα 80 τμ. το 1970 εγινε 85 τμ. το 2009???] ακι ακοοομα σε διακοπες ειναι οι δικοι σου??? και σε ειχα προειδοποιησει...να προσεχουν...μην τους καψει ο ηλιος...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:18 μμ Από αυτά που διάβασα παραπάνω κατάλαβα πως στις περιπτώσεις που δεν επικαλούμαι παλαιότητα (μετά το 2004) και εφόσον το ΤΕΕ δεν έχει ακόμα ανεβάσει φωτογραφίες στο σύστημα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αεροφωτογραφία από το Google maps, σωστά; αν ελεγες "τι αυθαρεσια" εχεις θα ηταν πιο ευκολη η απαντηση [η οποια ειναι "ναι" ...] αλλά πρεπει να εχει και να σου φερει...και το Ε9 σωστο...ή το Ε1...αν ειναι κατοικια ή το Ε2 αν το εκμισθωνει...
desptsouk Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 12:28 μμ Εχω μια περίπτωση μιας εντελώς αυθαίρετης κατοικίας που χτίστηκε μετά το 2004 (έχω Ε9) αλλά και μια περίπτωση χώρου κάτω από στέγη (επίσης έχω Ε9, στο οποίο όμως δεν αναφέρεται ο χώρος αυτός) στην οποία δεν επικαλούμαι παλαιότητα. Νομίζω πως καλύπτομαι με google. Αντε γιατί θέλω κάποια στιγμή να τελειώνω με το ανέβασμα των αρχείων...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 01:58 μμ Χρησιμοποίησε άνετα τις αεροφωτογραφίες από google earth.
ISMINI Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:10 μμ (edited) ισμηνη, γι αυτο λεγεται "διορθωση" [αρχιζει -λεει- μεταααατην 1η Οκτωβριου...-λεει...] δεν βαζει "ορους" στο τι θα διορθωσεις... απο κει και περα δεν καταλαβα πώς "ηταν 80 τμ...εγινε 85 αλλα εχει αυθαιρεσια 10 τμ" μαλλον η ερωτηση θα επρεπε να λεει η αδεια δειχνει....τμ...το συμβολαιο γραφει......τμ..η πραγματικη κατασταση ....τμ, Δημήτρη πολύ σωστή η παρατήρηση, δεν ανέφερα αναλυτικά όλες τις πληροφορίες αλλά κατάλαβες πλήρως. Συγκεκριμένα πρόκειται για διαμέρισμα με επιφάνεια σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 75 τ.μ., σύμφωνα με το συμβόλαιο και το μη διορθωμένο Ε9 80 τ.μ. και κατόπιν αυτοψίας 85 τ.μ. Η υπέρβαση δόμησης προέρχεται από κλείσιμο χώρων του Α' ορόφου οι οποίοι δημιουργήθηκαν εν μέρει μετά την προσθήκη του Β' ορόφου. Σε ευχαριστώ Edited September 18, 2014 at 02:37 μμ by ISMINI
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:23 μμ Οπότε με ένα "σωστό" κι επικαιροποιημένο Ε9 λύνονται όλα τα προβλήματα!
