Αν δηλωθει φετος (αφου ηδη εχεις υπαχθει στο νομο), θα παει στο κουτακι που αναφερεται στους τακτοποιημενους χωρους , οποτε πως θα ανεβασεις το Ε9  σαν αποδεικτικο παλαιοτητας για την τακτοποιηση...Ή θα στο ανεβασει σε κάποιο άλλο κουτάκι?
Εκεινο που εχω διαβασει (αλλα δε θυμαμαι που), ειναι οτι ΟΛΟΙ οι τακτοποιημενοι χωροι ανεξαρτητα απο το χρονο της τακτοποιησης θα φορολογουνται απο τον Ιουλιο του 11 και μετα , και δεν θα ζητουνται αναδρομικα προγενεστερων χρονων....
μετα απο 4-5 εγκυκλιους...για τι και πώς και πότε και αν και '''δια τα ταυτα"  και  "οικοθεν ..."
ακομα και αν "φορολογουνται"
ο υπολογισμος του φορου θα γινει με βαση τα αφορολογητα και τις κλιμακες του ετους εκεινου..
απο φετος φορολογουνται τα "παντα"
τα προηγουμενα χρονια υπηρχε αφορολογητο 200.000, 400,000 κλπ.και μετα "ανεβαινε" με κλιμακα...
και δεν "θα δηλωθει φετος"
Ο πελατης θα μπει στο ΤΑΞΙΣ,
θα διορθωσει αυτα που θελει...
Εσενα θα σου φερει ενα Ε9,  όπου αναγραφεται το εμβαδον ο οροφος η χρηση και η παλαιοτητα..
Edited by dimitris GM
δηλδη αν εχει γινει η υπαγωγη κ διορθωθει το Ε9 μια εβδομαδα αργοτερα λετε να υπαρξει προβλημα?
Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση η οποία ίσως να έχει απαντηθεί πιο πριν και να μην την είδα. Έχω κάνει τακτοποίηση στον 4178 ημιυπαίθριου που έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Η άδεια της οικοδομής είναι το 1987. Ο ημιυπαίθριος έκλεισε από τότε αλλά στο Ε9 δε δηλώθηκε ποτέ. Μπορεί να γίνει κάποια τροποποίηση στο Ε9 για να μπορώ να αποδείξω ότι είναι πριν το 2003 ? Ή δεν θα το δεχτούνε?? Μου είπε κάποιος συνάδελφος πως δεν το δέχονται αν η τροποποίηση έχει σημερινή ημερομηνία. Και αν γίνει τροποποίηση στο Ε9 του 2011 είναι οκ?? Πρέπει να γράψει ο λογιστής ότι το δηλώνει το 2011 αλλά υπάρχει από το1987??
γιατι σε ενδιαφερει αφου εχεις κανει τακτοποιηση με τον 4014? Ή θες να κανεις μεταφορα?
Γίνεται!!!! Χωρίς φόβο και πάθος! Διορθώνει τα τ.μ. στο τελευταίο Ε9, χωρίς να πειράξει το έτος κατασκευής, το τυπώνει και στο φέρνει!!! Κι έχεις αποδεικτικό παλαιότητας της αυθαιρεσίας!
τελικα τα σχεδια της συστασης και η αναγραφομενη χρηση αποτελουν αποδεικτικο παλαιοτητος?
Αν και αναφέρεται συνεχώς, να ρωτήσω ξανά: Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι αποδεικτικό παλαιότητας προ του 1975? η απάντηση που δίνεται συνεχώς είναι : " αν περιγράφει ακριβώς την ιδιοκτησία". Συνήθως, σχεδόν πάντα, υπάρχουν αποκλίσεις μικρές ή μεγάλες. Η σύσταση όμως αναφέρει ότι κατά την σύνταξή της έχουν ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και οι οπτοπλινθοδομές. Άρα και αποκλίσεις να υπάρχουν δεν είναι οκ?
Edited by timosm
