ssouanis Δημοσιεύτηκε April 24, 2014 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2014 at 07:32 μμ ήταν πριν 2 χρόνια, ήμουν σε ένα πολύ οικογενειακό μου σπίτι.... έχουν κάνει ένα αυθαίρετο το 2010 στο χωριό τους. βλέπω το Ε9, 1980.... Γιατί λέω έτσι;;;; Η λογίστρια μας είπε ότι υπάρχει ένας νόμος (4014 τότε) και άμα το βάλουμε το 1980 θα έχει χαμηλό πρόστιμο...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 25, 2014 at 04:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2014 at 04:47 πμ (edited) όπως λες...ειπε η "λογιστρια"...να το δηλωσουν το 1980... Και το "πολυ οικογενειακο σπιτι"... αποδεχθηκε την προταση...και διορθωσε το Ε9... [κακως που δεν σε ρωτησαν τότε...σιγουρα προκειται για υπερβολη...] Το αυθαιρετο φαινεται στις α/φ του 2011 που θα κατεβασει το υπουργειο....[.λεεεεμε τωωωρα.]. αρα "υπαρχει" Ο μηχανικος πηρε το Ε9...εκανε την δηλωση με βαση την παλαιοτητα του Ε9 και ολα αλα... Θα μπορουσε να τους ειχε συστησει να κανουν το ιδιο και ο μηχανικος και ο δικηγορος τους κλπκλπ. Η διαφωνια μου εγκειται στο οτι δεν προκειται περι "λαμογιάς".... Εσυ -και καθε μηχανικος- τους εξηγεις το θεμα...αυτοι αποφασιζουν..... Και μαλλον... η λαμογιά ειναι των πελατων.... :-) καλημερα παμε για άλλα υγ "εκτελουνται μεταφοραί"...δηλωσεων http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=11883 Edited April 25, 2014 at 05:01 πμ by dimitris GM
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 25, 2014 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2014 at 10:09 πμ Συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι. Όταν πάρουμε ψηφιακό αρχείο της Α/Φ και το εισάγουμε στο σύστημα, που φαίνεται η ημερομηνία λήψης;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 25, 2014 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2014 at 01:36 μμ Δεν φαίνεται. Μπορείς να την αναφέρεις στην τεχνική σου έκθεση ή στα σχόλια της δήλωσης ή στο "όνομα" που θα επιλέξεις για το αρχείο αυτό (αεροφωτογραφία κ.λπ.). Επίσης ολόκληρη η ψηφιακή δεν ανεβαίνει (είναι τεράστια αρχεία). Κόβεις το κομμάτι που σε ενδιαφέρει και το σώζεις ως μικρότερο αρχείο.
elva Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 07:02 πμ Καλημέρα! Για κτίσματα εντός σχεδίου πόλης, πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα δημόσια ότι έχει κατασκευαστεί προ του 1955 ή του 1977 για να μη χρειάζεται ρύθμιση και να μπορεί να δοθεί βεβαίωση;
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 07:46 πμ Σε γήπεδο εκτός σχεδίου, υπάρχουν 3 κτίσματα, τα οποία κατασκευάστηκαν προ του 1983 και από τα οποία, τα δύο, δε φαίνοται σε αεροφωτογραφία, διότι είναι του 1981 η αεροφωτογραφία και μετά είναι του 1988, μπορούν να δηλωθούν με το E9 παλιότερων χρόνων αντίστοιχη ημερομηνία και να είναι καλυμμένοι;
stalitsa10 Δημοσιεύτηκε May 14, 2014 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2014 at 03:23 μμ (edited) Συνάδελφοι θα ήθελα τη βοήθεια σας πάνω σε αυτό.. Εξ’ολοκλήρου αυθαίρετο προ του ’83 ήταν δηλωμένο στο Ε9 του 2005 ως εξής : Μονοκατοικία με 72τμ κύριους χώρους και 50τμ βοηθητικούς χώρους με έτος κατασκευής 1980 Μετά από μέτρηση προέκυψε 73,8τμ ισόγειος κύριος χώρος, 36,9τμ ημιυπόγειος κύριος χώρος που αρχικά χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη (και τώρα ως ξεχωριστό υπνοδωμάτιο χωρίς να έχουν γίνει νέες επεμβάσεις στο χώρο) , 25,9τμ βοηθητικός χώρος (όλες αυτές οι κατασκευές φαίνονται όντως να είναι προ του ’83) και μια καινούρια αποθήκη 8τμ με προχειροκατασκευή μεταγενέστερη του ’83. Έτσι όπως είναι η σημερινή κατάσταση θεωρείτε ότι το Ε9 με καλύπτει για να το χρησιμοποιήσω ως αποδεικτικό παλαιότητας ή θα πρέπει οι χώροι να περιγράφονται στο Ε9 ακριβώς όπως είναι σήμερα; και αν δε με καλύπτει τότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνω; Edited May 14, 2014 at 03:27 μμ by stalitsa10
letom Δημοσιεύτηκε May 14, 2014 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2014 at 03:51 μμ Διορθώνεις το Ε9, βάζεις τα σωστά τμ και το χρησιμοποιείς ως αποδεικτικό.
