Αυτο που ειχε ειπωθει καποια στιγμη εδω
οτι δλδ τα Ε9 της δεκαετιας του 70 δε σφραγιζοταν απο την εφορια
ισχυει? να κανω δεκτο (ως αποδ. παλαιοτητας) ενα τετοιο?
αφου εχει ασφραγιστο εντυπο δηλωσης περιουσιακης καταστασης...καποιας χρονολογιας..
υποτιθεται οτι στην πρωτη  ηλεκτρονικη   υποβολη του ετους 2005
παλι το ιδιο ετος κατασκευης θα εχει αναγραψει...
αρα τι διορθωση περι παλαιοτητας να κανει???
[εκτος και αν αντεγραψε λαθος...]
τοτε το διορθωνει....
ειναι νομιμο δικαιωμα
Καλησπέρα,
γνωρίζει κάποιος αν το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να θεωρηθεί και από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο πέρα από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ?
patty.......Μονο απο διοικητικη αρχη.
Δημήτρη
εχει το... Ε9 του 78 οπου αναγραφετει ο εξ ολοκληρου αυθαιρετος οροφος
βεβαια διαφερουν τα μετρα που δηλωσε, με αυτα που μετρησα...
αλλα δε μπορει παρα να κατασκευαστηκε ολο τοτε
το θεμα ειναι
η χρηση του ως αποδεικτικο παλαιοτητας
λες, να δω του 2005
κ τα λεμε...
Για διαφορετική διαμερισμάτωση τι δικαιολογητικά χρειάζονται να ανέβουν;
Επίσης όταν υποβάλλουμε μία δήλωση έχουμε περιθώριο 6 μήνες για να ανεβάσουμε αρχεία;
Το ξαναέγραψα και αλλού...
Ερώτηση ...απλή, αλλά έχω ζαλιστεί...
Άδεια 2005, το διαμέρισμα έχει κλείσει ημιυπαίθριο...
Θα πρέπει να αποδείξω ότι είναι προ του 2011?? Αν δεν μπορώ??
ευχαριστώ...
Αξιότιμοι συνάδελφοι μαζί με τον Νομικό μας τον Δημήτρη με κατευθύναν σε τροποποίηση του Ε9... Υπάρχει μήπως κάποια άλλη άποψη??
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Δεν χρειάζεται. Είσαι μια χαρά. Στην αεροφωτογραφία που θ' ανεβάσουν αυτοί στο σύστημα θα φαίνεται το ακίνητο.
Δεν αιτείται έκπτωση προστίμου λόγω παλαιότητας (αφού ΟΑ 2005), είναι εντός εγκεκριμένου κτιριακού όγκου, οπότε τελείωσες.
Ευχαριστώ Ιάσονα... Και εγώ έτσι το σκέφτομαι, να μην χρησιμοποιήσω κάτι ως δικαιολογητικό (από τη στιγμή που δεν έχω και επίσης δεν θα μου μειώσει και το πρόστιμο...).
Διαφωνεί κάποιος? Πιστεύετε ότι πρέπει υποχρεωτικά για τον Ημιυπάιθριο να δείχνω ολοκλήρωση αυθαιρεσίας προ 2011?
Εχουμε υποχρεωση να πληρσουμε ΤΣΜΕΔΕ επιτης νομιμου εντος του ετους στο οποιο ολοκληρωνεται η τακτοποιηση η μπορουμε και μεσα στο 2014 να πληρωσουμε?
Δεν υπάρχει κάπου δέσμευση νομίζω να είναι πληρωμένο το ΤΣΜΕΔΕ εντός του 2013. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις που είχα προσωπικά με τον ν.4014 με κομμένες ΑΠΥ το 2012 πλήρωσα εισφορά ΤΣΜΕΔΕ μέσα στο 2013.
